Författare Ämne: Nibe1215 nybörjare  (läst 2433 gånger)
Utloggad Mattiaslindback
  • Antal inlägg: 4
Nibe1215 nybörjare
« skrivet: 11 januari 2022, 21:23:22 »
Tänkte kolla om ni tycker detta se rätt ut. Flyttade in i huset under hösten. Knappt kollat  på pumpen först nu.
Det jag reagerade på var att VP var så många timmar lägre än TS-tid. Bör de inte vara tvärtom?
Bor i Sundsvall om det ger någon vägledning.
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe1215 nybörjare
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2022, 22:03:40 »
Din värmepump är mellan 17-20 år gammal, så att den skulle gått 336 h är omöjligt.
Räknaren är en unsign 16-bitars integer som har maxvärde på 65535 och sen börjar den om på 0.
Så din värmepump har troligen gått totalt 65872 h då du läste av.
Läs av värdena igen när kompressorn går (lampan för kompressorn ska vara tänd) och den inte gör varmvatten?
Det ser ut som att periodiskt legionellahöjning är avstängd, kolla meny 8 (siffrorna efter Grundinst)?
När du läste av nu, hade den stått ett tag?
I så fall visar nån av framledning/retur fel, de ska visa lika när kompressorn står.
Här är manualen:
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11200/511065-2.pdf
« Senast ändrad: 11 januari 2022, 22:05:28 av Carl N »
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2022, 22:15:44 »
Du menar med periodisk legionellahöjning att den ska stå på 2, och inte noll som nu?
Så ser det ut nu när kompressorn är igång.
« Senast ändrad: 11 januari 2022, 22:20:00 av Mattiaslindback »
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2022, 08:53:14 »
Jo, man brukar ha inställningen 0 02 för att legionellahöjningen ska vara aktiv.
Kan du läsa av både VB-fram/r samt KB f/r när kompressorn går?
det är tempdiffarna där som är mest intressant.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2022, 10:46:12 »
Då ser det ut så här.
« Senast ändrad: 12 januari 2022, 10:55:22 av Mattiaslindback »
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2022, 14:42:54 »
Det där är nog OK.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2022, 16:14:51 »
Skönt att höra!
Tack för hjälpen
  • Dot gäster: 3235
