Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Är det rätt anslutet?? CTC Ecoair 109
Ämne: Är det rätt anslutet?? CTC Ecoair 109 (läst 1726 gånger)
nilu05
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
nilu05
11 januari 2022, 14:11:45 »
Vad säger ni om dessa värden??Det ser konstigt ut i mina ögon, som dock inte kan nånting om värmepumpar
Borde inte VP ut vara högre än in, och Ute VP temp borde vara utomhustempen, dvs runt 0. Nu ser det ju ut som om den står inomhus
Allt verkar funka bra, vi har värme i elementen och varmvatten, men det ser onekligen skumt ut
Anläggning installerad 2008 och enda som är gjort är kompressorbyte för ca10 år sen
Senast ändrad: 12 januari 2022, 13:48:31 av nilu05
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36532
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
SV: Konstiga värden VP in/ut CTC Ecoair 109
11 januari 2022, 14:16:24 »
Om den står still så kan temperaturerna vara lite vad som helst, speciellt efter en avfrostning.
Kom igen med nya värden när kompressorn är igång.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
nilu05
Nybörjare
Antal inlägg: 8
nilu05
11 januari 2022, 22:12:39 »
Fortfarande skumt värde när kompressorn är till...
nilu05
Nybörjare
Antal inlägg: 8
nilu05
12 januari 2022, 09:47:36 »
verkar vara givarproblem, satte termometrar på båda rören ut til pumpen och nu visar de typ samma
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36532
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
12 januari 2022, 10:43:13 »
JO, det där verkar väl mer rimliga värden, kanske fel på båda givarna?
Men hur kan det vara så kallt?
Du värmer väl inte pannan man 19 grader varmt vatten?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
nilu05
Nybörjare
Antal inlägg: 8
nilu05
12 januari 2022, 13:47:39 »
Det är de högre temperaturen på displayen so mvisar värmen på rören, alltså 38 resp 40 grader i bilden
Jag tror att det är felkopplat med in/ut. men är osäker Kan någon bekräfta det?
Bilden visar hur det är kopplat nu, Vänstra anslutningen med pumpen är kopplad till den nedre anslutningen på EcoAir, och den är varmare är VP ut
Borde det inte vara tvärtom???
nilu05
Nybörjare
Antal inlägg: 8
nilu05
SV: Är det rätt anslutet?? CTC Ecoair 109
12 januari 2022, 15:14:02 »
Så här ser det ut på utsidan, ju mer jag läst så verkar inkopplingen korrekt, men varför är vatten ut kallare än in???
25fOCUS
Antal inlägg: 5446
Karma +2/-2
25fOCUS
12 januari 2022, 17:11:08 »
Är det på VP som det är så, kan även kännas på rören inne med. ett tips kolla pumpen inne, där brukar det inte vara fel men anslutningar kan vara skiftade ut , det har hänt förr och kommer att ske i framtiden med. För att du ska förstå, det sitter en pil på pumphuset och den pilen visar att flödet ska gå ut till VP . Det syns i manualen vad som är in/ut på VP.
nilu05
Nybörjare
Antal inlägg: 8
nilu05
Svar #8 skrivet:
12 januari 2022, 17:25:30 »
jag ska koppla in termometrar på rören inne vid EcoEl också och se vad det blir där
nilu05
Nybörjare
Antal inlägg: 8
nilu05
Svar #9 skrivet:
13 januari 2022, 21:56:55 »
ok, fler termometrar inkopplade på rören vid EcoEl, och då ser siffrorna normala nu.
In i pumpen 39, ut 46 när kompressor och pump kör.
Så mina givare behöver bytas, samt att det är lite skumt att det visar andra värden precis vid innerväggen vid pumpen, men det drar ju lite kallt vid hålen i väggen
Tack för svaren i alla fall
25fOCUS
Antal inlägg: 5446
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #10 skrivet:
13 januari 2022, 22:13:38 »
Vet du värdena på givarna dyrt med original
nilu05
Nybörjare
Antal inlägg: 8
nilu05
Svar #11 skrivet:
14 januari 2022, 09:07:04 »
Du tänkte på hur många ohm givaren har?
Jag tar hit en tekniker som får byta, har fortfarande extra försäkring på pumpen så det ska inte kosta mig något
Det är ju både VP in/uT samt VP Ute som visar fel, att tre givare gett upp verkar inte rimligt så felet är nog någon annanstans
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3306
användare: 4
tipo874
uecjs
Smurfen.
tomasbjork
OK
Mer info
