Författare Ämne: Är det rätt anslutet?? CTC Ecoair 109  (läst 1922 gånger)
Utloggad nilu05
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 11 januari 2022, 14:11:45 »
Vad säger ni om dessa värden??Det ser konstigt ut i mina ögon, som dock inte kan nånting om värmepumpar
Borde inte VP ut vara högre än in, och Ute VP temp borde vara utomhustempen, dvs runt 0. Nu ser det ju ut som om den står inomhus
Allt verkar funka bra, vi har värme i elementen och varmvatten, men det ser onekligen skumt ut
Anläggning installerad 2008 och enda som är gjort är kompressorbyte för ca10 år sen
« Senast ändrad: 12 januari 2022, 13:48:31 av nilu05 »
  • Antal inlägg: 36598
SV: Konstiga värden VP in/ut CTC Ecoair 109
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2022, 14:16:24 »
Om den står still så kan temperaturerna vara lite vad som helst, speciellt efter en avfrostning.
Kom igen med nya värden när kompressorn är igång.
Utloggad nilu05
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2022, 22:12:39 »
Fortfarande skumt värde när kompressorn är till...
Utloggad nilu05
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2022, 09:47:36 »
verkar vara givarproblem, satte termometrar på båda rören ut til pumpen och nu visar de typ samma
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2022, 10:43:13 »
JO, det där verkar väl mer rimliga värden, kanske fel på båda givarna?
Men hur kan det vara så kallt?
Du värmer väl inte pannan man 19 grader varmt vatten?
Utloggad nilu05
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2022, 13:47:39 »
Det är de högre temperaturen på displayen so mvisar värmen på rören, alltså 38 resp 40 grader i bilden
Jag tror att det är felkopplat med in/ut. men är osäker Kan någon bekräfta det?
Bilden visar hur det är kopplat nu, Vänstra anslutningen med pumpen är kopplad till den nedre anslutningen på EcoAir, och den är varmare är VP ut
Borde det inte vara tvärtom???
Utloggad nilu05
  • Antal inlägg: 8
SV: Är det rätt anslutet?? CTC Ecoair 109
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2022, 15:14:02 »
Så här ser det ut på utsidan, ju mer jag läst så verkar inkopplingen korrekt, men varför är vatten ut kallare än in???
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2022, 17:11:08 »
Är det på VP som det är så, kan även kännas på rören inne med. ett tips kolla pumpen inne, där brukar det inte vara fel men anslutningar kan vara skiftade ut , det har hänt förr och kommer att ske i framtiden med. För att du ska förstå, det sitter en pil på pumphuset och den pilen visar att flödet ska gå ut till VP . Det syns i manualen vad som är in/ut på VP.
Utloggad nilu05
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2022, 17:25:30 »
jag ska koppla in termometrar på rören inne vid EcoEl också och se vad det blir där
Utloggad nilu05
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2022, 21:56:55 »
ok, fler termometrar inkopplade på rören vid EcoEl, och då ser siffrorna normala nu.
In i pumpen 39, ut 46 när kompressor och pump kör.
Så mina givare behöver bytas, samt att det är lite skumt att det visar andra värden precis vid innerväggen vid pumpen, men det drar ju lite kallt vid hålen i väggen
Tack för svaren i alla fall
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2022, 22:13:38 »
Vet du värdena på givarna dyrt med original
Utloggad nilu05
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2022, 09:07:04 »
Du tänkte på hur många ohm givaren har?
Jag tar hit en tekniker som får byta, har fortfarande extra försäkring på pumpen så det ska inte kosta mig något
Det är ju både VP in/uT samt VP Ute som visar fel, att tre givare gett upp verkar inte rimligt så felet är nog någon annanstans
