Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
PUZ-WM112 YAA innerdel EHPT20x-YM9D
Ämne: PUZ-WM112 YAA innerdel EHPT20x-YM9D (läst 2924 gånger)
4fun
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Värmepump eller värmepumpar?
4fun
10 januari 2022, 23:12:09 »
Har idag en IVT/Optima 1100 (Inst.datum: 2008) som jag tror börjar ge upp. 2021 använde mitt hus 36k kwh (när jag dragit av för elbilen).
Något är galet med pumpen och jag hade service på den i sommras ca 15k sek, och den är fortfarande inte bra. Nu ger jag upp och skaffar en ny pump.
Huset:
ca 220 kvm + delvis uppvärmd källare på 100kvm.
Byggt 1908 och halv dåligt issolerat.
Södra Skåne
Någon gång i tiden (70 talet?) byte man ut alla fina gamla stora element mot platta små element. Vilket resulterar i att jag har väldigt hög värmekurva. Jag har ungefär +13 grader mer i framlednings temperatur än vad jag borde ha. Däremot är deltat inkommande mot utkommande vatten bara ca 6-7 grader (jag borde skaffa större element).
Jag har fått offert på Mitsubishi PUZ-WM112 YAA med innerdel EHPT20x-YM9D för 105.560 SEK efter rot ink installation.
Vad tror ni om det ? Är det rätt värmepump för mig?
Mvh
4fun
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: PUZ-WM112 YAA innerdel EHPT20x-YM9D
11 januari 2022, 10:16:19 »
Hej! Bäst på att producera höga framledningstemperaturer är Daikin Altherma TopGrade med upp till 70°. Nästan lika bra är NIBE S2125 med någonstans mellan 65°-70°. Välj någon av dessa modeller. Dimensionerande vinterutetemperatur i södra Skåne är -10° så det gör att luftvattenvärmepumpar fungerar väl. Vad är framledningstemperaturen nu vid DVUT?
4fun
Antal inlägg: 13
4fun
11 januari 2022, 14:43:01 »
Vad är DVUT?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
11 januari 2022, 15:25:06 »
DVUT = Dimensionerande vinterutetemperatur. För hette det bara DUT. Den temperatur ner till vilket värmesystemet skall klara värma huset. Finns tabell för de flesta tätorter.
4fun
Antal inlägg: 13
4fun
11 januari 2022, 21:44:43 »
Tänker jag rätt med den här informationen?
Malmö
Medeltemp 8,8 °C
DUT -10,2 °C
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
12 januari 2022, 10:24:39 »
Ja. Medeltemp aningen högre än jag trodde även om det är Malmö. Källa på den?
Vilken framledningstemperatur uppskattar du krävs nu vid DVUT/DUT för att hålla 20°-21° inne?
4fun
Antal inlägg: 13
4fun
24 januari 2022, 22:18:32 »
Jag skulle tro runt 60-65 vid ca -10 ute
Mvh
4fun
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
25 januari 2022, 09:16:34 »
Ok, välj då mellan Daikin Altherma TopGrade eller NIBE S2125 för att klara den höga framledningstemperaturen.
4fun
Antal inlägg: 13
4fun
Svar #8 skrivet:
25 januari 2022, 22:13:45 »
TACK!
Jag har även fått offert på Thermia iTec 16 Compact. Vad tror ni om den?
Vad är det för skillnad Athena och iTec Eco.
Athena säger "upp till 65°C framledningstemperatur ända ner till –20°C." Vilket låter precis det jag letar efter
//GN
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
26 januari 2022, 08:35:26 »
Thermia iTec är väl i grunden en asiatisk modell. Står att den klarar upp 65° vid 7° ute och det säger inte särskilt mycket mer än att det inte är modell som passar ditt hus. Nya Athena verkar däremot vara en mycket rejäl värmepump och intressant då den ska klara upp till 65° ner till -20°.
rocky63
Antal inlägg: 19
rocky63
Svar #10 skrivet:
16 juli 2023, 11:12:18 »
Varför svenska värmepumpstillverkare tillverkar monoblock i första hand och inte split. i ett land där -25C är vanligt.. För att att installera en split måste du förutom kunskap och erfarenhet ha f-gas licenser. Beror det på bristen på proffs. Går det att hitta någonstans statistic hur många LLVP som fryser årligen? 0-1 ; ca50 eller mer?
Mitsubishi PUZ-WM112 YAA med innerdel EHPT20x-YM9D är väl split typ
och Thermia Athena monoblock ungfär som IVT Optima. Som jag förstår Thermia Atriatillverkas inte längre. Vad var det för fel med detta konccept.?
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 4028
användare: 0
