Författare Ämne: PUZ-WM112 YAA innerdel EHPT20x-YM9D  (läst 2918 gånger)
Utloggad 4fun
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 10 januari 2022, 23:12:09 »
Har idag en  IVT/Optima 1100 (Inst.datum: 2008) som jag tror börjar ge upp. 2021 använde mitt hus 36k kwh (när jag dragit av för elbilen).
Något är galet med pumpen och jag hade service på den i sommras ca 15k sek, och den är fortfarande inte bra. Nu ger jag upp och skaffar en ny pump.
Huset:
ca 220 kvm + delvis uppvärmd källare på 100kvm.
Byggt 1908 och halv dåligt issolerat.
Södra Skåne
Någon gång i tiden (70 talet?) byte man ut alla fina gamla stora element mot platta små element. Vilket resulterar i att jag har väldigt hög värmekurva. Jag har ungefär +13 grader mer i framlednings temperatur än vad jag borde ha. Däremot är deltat inkommande mot utkommande vatten bara ca 6-7 grader (jag borde skaffa större element).
Jag har fått offert på  Mitsubishi  PUZ-WM112 YAA med innerdel EHPT20x-YM9D för 105.560 SEK efter rot ink installation.
Vad tror ni om det ? Är det rätt värmepump för mig?
Mvh
4fun
SV: PUZ-WM112 YAA innerdel EHPT20x-YM9D
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2022, 10:16:19 »
Hej! Bäst på att producera höga framledningstemperaturer är Daikin Altherma TopGrade med upp till 70°. Nästan lika bra är NIBE S2125 med någonstans mellan 65°-70°. Välj någon av dessa modeller. Dimensionerande vinterutetemperatur i södra Skåne är -10° så det gör att luftvattenvärmepumpar fungerar väl. Vad är framledningstemperaturen nu vid DVUT?
Utloggad 4fun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2022, 14:43:01 »
Vad är DVUT?
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2022, 15:25:06 »
DVUT = Dimensionerande vinterutetemperatur. För hette det bara DUT. Den temperatur ner till vilket värmesystemet skall klara värma huset. Finns tabell för de flesta tätorter.
Utloggad 4fun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2022, 21:44:43 »
Tänker jag rätt med den här informationen?
Malmö
Medeltemp 8,8 °C
DUT -10,2 °C
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2022, 10:24:39 »
Ja. Medeltemp aningen högre än jag trodde även om det är Malmö. Källa på den?
Vilken framledningstemperatur uppskattar du krävs nu vid DVUT/DUT för att hålla 20°-21° inne?
Utloggad 4fun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2022, 22:18:32 »
Jag skulle tro runt 60-65 vid ca -10 ute
Mvh
4fun
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2022, 09:16:34 »
Ok, välj då mellan Daikin Altherma TopGrade eller NIBE S2125 för att klara den höga framledningstemperaturen.
Utloggad 4fun
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2022, 22:13:45 »
TACK!
Jag har även fått offert på Thermia iTec 16 Compact. Vad tror ni om den?
Vad är det för skillnad Athena och iTec Eco.
Athena säger "upp till 65°C framledningstemperatur ända ner till –20°C." Vilket låter precis det jag letar efter
//GN
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2022, 08:35:26 »
Thermia iTec är väl i grunden en asiatisk modell. Står att den klarar upp 65° vid 7° ute och det säger inte särskilt mycket mer än att det inte är modell som passar ditt hus. Nya Athena verkar däremot vara en mycket rejäl värmepump och intressant då den ska klara upp till 65° ner till -20°.
Utloggad rocky63
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2023, 11:12:18 »
Varför svenska värmepumpstillverkare tillverkar monoblock i första hand och inte split. i ett land där -25C är vanligt.. För att att installera en split måste du förutom kunskap och erfarenhet ha f-gas licenser. Beror det på bristen på proffs. Går det att hitta någonstans statistic hur många LLVP som fryser årligen? 0-1 ; ca50  eller mer?
Mitsubishi  PUZ-WM112 YAA med innerdel EHPT20x-YM9D är väl split typ
och Thermia Athena monoblock ungfär som IVT Optima. Som jag förstår Thermia Atriatillverkas inte längre. Vad var  det för fel med detta konccept.?
  • Dot gäster: 3528
