Författare Ämne: Innetemperaturen sjunker när det blir mildare ute  (läst 5299 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Innetemperaturen sjunker när det blir mildare ute
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2022, 10:50:37 »
Ja inte ofta jag är in, kul att känna igen nån!!!.
Svaret mitt kan vid närmare eftertanke va fel.
Styr medelutetemperatur bara tillåten/spärrad värmeproduktion?
Jag har tänkt att den styr kurvan???
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2022, 10:52:46 »
Just det Henke
När driftläget är satt till "auto" väljer värmepumpen själv, beroende på
medelutetemperatur, när start och stopp av tillsats samt värmeproduktion
ska tillåtas. Om du har tillbehör för kyla eller om värmepumpen har inbyggd
funktion för kyla kan du även välja starttemperatur för kyla.
I denna meny väljer du dessa medelutetemperaturer.
Men se nedan också, nån annan som vet funktionen??
« Senast ändrad: 10 januari 2022, 11:00:13 av Bertil »
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2022, 11:08:29 »
Roland, tror du de här effekterna stämmer?
Vet inte, har ingen erfarenhet av golvvärme.
Jag tittade lite i Lenhovdas beräkningsprogram för radiatorer. För den radiator jag tittade på var värmeavgivningen vid 20 grader inne och 51/49 fram/retur 11,3 W per grad temperaturskillnad radiator/rum. Vid 31/29 sjönk värdet till 8,5 W/grad. Då fungerar inte en rak värmekurva så bra.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2022, 11:45:00 »
Så är det, och fördelen med de värmepumpar som jag har i mina projekt, är att de går att justera värmekurvan för varje 5°.
Det gör att man redan vid installation kan bestämma värmekurvans höjd och böjning, utifrån vilka radiatorer som finns i villan.
Med frågan om golvvärmen, är på grund av det ser ut att vara linjär värmebärare och effektavgivning.
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2022, 16:49:11 »
Tittade lite mer på kurvorna för golvvärmen. Det verkar vara motsatt effekt mot radiatorsystem om man tro på kurvorna. Vid 60 W/m2 värmeavgivning behöver man öka framledningstemperaturen med 1,6 grader när rumstemperaturen går 16 till 18 grader. Från 18 till 20 grader behöver framledningen höjas med 2,4 grader. Det känns inte rimligt.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2022, 07:12:03 »
Hur har innetemperaturen hållit sig under tidigare delen av uppvärmningsäsongen med 0 till -15 ute? Speciellt från varmt till kallt klimat eller stabilt.
Menar du hittills under uppvärmningsäsongen iår eller?! Kommer inte ihåg riktigt hur det har sett ut med innetemperaturen tidigare, men jag har för mig att den har legat runt 21/22 grader. Det jag tycker är lite konstigt är att när jag installerade pumpen sista oktober 2019 så klarade jag mig med kurva 7 (om jag inte minns fel) utan att jag tyckte att det blev för kallt inne, hade jag kurva 8 då så blev det för varmt, men nu den senaste tiden så har jag fått höja kurvan till 8 för att få bra temperatur inne.
En annan sak som jag tycker är konstigt är att tidigare så var det alltid is vid ventilerna på ett av rören vid pumpen, men den senaste tiden har det inte varit nån is där alls. Vad tror ni att det kan bero på?
« Senast ändrad: 11 januari 2022, 07:18:30 av Henke_01 »
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2022, 07:29:15 »
Just det Henke
Det här med filtreringstid, vad ska man ha den inställt på? Tror att fabriksinställningen är 24h, installatören ställde den på 12h och nu har jag haft den på 3h ett tag för att testa då jag läste här på forumet om en som hade sin pump inställt på det och han tyckte det blev jämnare innetemperatur då. Men jag vet inte riktigt om jag tycker det blev så mycket bättre.
Utloggad rayb
  • Stad/land: Vanda Finland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2022, 08:29:13 »
Jag kör med filtreringstiden 0 h ,då jag tycker att mitt hus behöver snabb reaktion på start och stopp av värmeproduktionen under vår och höst
Nibe 1245 10 kw +2 st UKV100 volymtank seriekopplade + bypass med klaff-backventil och extern Alfa 2 .
( installerad 2011), 193m borra (aktivt 185m).Villa i ett plan, södra Finland ,160 m2 byggd 1972, stora 2-glasfönster. Oljepannans förbrukning 3500-4000 l/ år.
Radiatorer 16 st, 2-rörs + konvektor Sabiana Mistral MI-IR1
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #23 skrivet: 11 januari 2022, 09:10:52 »
Nu har ni nog missuppfattat vad filtreringstid används till på värmepumpen, i alla fall om man läser instruktionsboken. Detta är inget filter i regulatorn.
Om jag ställer filtreringstiden till 24h kommer en medeltemperatur for de sista 24 timmarna att kontinuerligt räknas ut och vi får ett dygnstemperatur-medelvärde.
Detta värde kan användas som spärr för värmeproduktion eller tillskottsvärme.
Om exempelvis värdet sätts till +12C vid värmeproduktion förbli denna spärrad, även om det mitt i sommarnatten skulle bli exempelvis +5C. Vid dygnsmedeltemperatur över 12C kommer värmeproduktion och samtliga cirkulationspumpar m.m. vara blockerade och därmed spara energi. Varmvattenproduktion sker dock som vanligt.
Om exempelvis värdet sätts till -10C vid eltillskott, kommer elpatroner att vara blockerade så länge dygnsmedeltemperaturen överstiger -10C, oavsett hur lågt GM -värdet har blivit. Bra exempelvis om dagsmejan är varm på vårkanten, men det fortfarande smäller till med kalla nätter under några timmar och GM drar iväg nedåt.
Jag tycker detta är bra funktioner för det de är avsedda för.
« Senast ändrad: 11 januari 2022, 09:52:28 av Valiant »
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #24 skrivet: 11 januari 2022, 11:04:56 »
Vad ska man ställa filtreringstiden på då anser du?! Har som sagt för mig att fabriksinställningen är 24h.. Installatören ställde den på 12h, sen läste jag i en annan tråd här på forumet om en som hade den på 3h, då han upplevde innetemperaturen blev jämnare, en annan som skrev här ovanför har den på 0h. Så vad tycker du man ska ha filtreringstiden inställt på?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2022, 11:56:02 »
Vad ska man ställa filtreringstiden på då anser du? Så vad tycker du man ska ha filtreringstiden inställt på?
Jag kör med 24h. Just för att få pannan att stå still när det är sommar. En kall sommarnatt kommer inte in i huset om hela dagen är sommar och dygnsmedeltemperaturen är +15C
Jag kör även elpatronblockering vid -10C, för att det här i Skåne kan bli -14C en februarinatt, men då blir det även plusgrader nästa morgon med solsken. Då finns det ingen anledninng att låta elpatronerna jobba bort ett högt negativt GM med tillskottsvärme p.g.a. att pumpen är för liten eller familjen har badat, när isen smälter och dygnsmedeltemperaturen är -5C.
  • Dot gäster: 3230
