Författare Ämne: Innetemperaturen sjunker när det blir mildare ute  (läst 5298 gånger)
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« skrivet: 08 januari 2022, 13:57:32 »
Det har varit runt -30 ute några dagar och då har innetemperaturen legat på 22,5. Nu är det bara -13 ute och då har inne temperaturen sjunkit till 21,5 , det har alltså blivit en grad kallare inne då det blivit mildare ute. Vad kan det bero på? Inte för att jag tycker det är för kallt inne, blev bara nyfiken vad det beror på att det har sjunkit 1 grad.
  • Antal inlägg: 5458
SV: Innetemperaturen sjunker när det blir mildare ute
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2022, 14:03:02 »
VP ställer om sig efter utetempen, det behövs inte mer värme för temp inne, kan skilja lite beroende på givare/data som reglerar det. Normalt.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2022, 14:16:52 »
Kylan sitter kvar i ytterväggarna, men ditt värmesystem tar inte hänsyn till detta.
Tänk -30° ute och +20° inne, så är nollpunkten längre in mot innerväggen än det är mot ytterväggen.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2022, 14:45:35 »
Kvarstår 'problemet' efter något dygn så får du justera kurvan lite. Men skriv ner vad du har för värden innan du börjar trixa för annars kan man justera bort sig.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2022, 15:13:15 »
// Magnus
Har just nu kurva 8 och kurvförskjutning +1. Höjer jag kurvan känns det som att det kommer bli för varmt inne, framförallt när det närmar sig -30 ute igen. Så då är det väl bättre att höja kurvförskjutningen nån grad istället?
« Senast ändrad: 09 januari 2022, 21:18:40 av Henke_01 »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2022, 23:08:23 »
Ja, du behöver hitta en lösning som ger dig samma framledningstemp vid -30 men lite högre vid varmare väder. Det kräver precis som du skriver lite högre offset och kanske lite lägre kurva.
Själv kör jag egen kurva eller vad det heter där man kan gå in och ändra vid olika temperaturer.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2022, 23:18:49 »
Skaffa en rumsgivare ansluten till värmepumpen, så är problemet löst.
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2022, 23:24:49 »
Jag har en rumsgivare, men jag vill hitta rätt kurva och kurvförskjutning först innan jag aktiverar den.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2022, 23:36:55 »
Värmekurvan reglerar ju bara på utetemperaturen d.v.s. har det varit -30° men har stigit till -15° så har du ett betydligt större värmebehov än om temperaturen har sjunkit från ±0° ner till -15°.
Det finns ingen inställning för värmekurvan som kan reglera de olika värmebehoven för samma utetemperatur.
Det är mängden lagrad energi i klimatskalet vid dessa driftfall, som stökar till det.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2022, 00:34:51 »
Hur har innetemperaturen hållit sig under tidigare delen av uppvärmningsäsongen med 0 till -15 ute? Speciellt från varmt till kallt klimat eller stabilt.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2022, 09:13:54 »
Förutom att kylan lagras i väggarna så är i de flesta fall värmekurvorna räta linjer. För att fungera perfekt ska de böja av lite nedåt vid låga utetemperaturer. Det beror på att värmeavgivningen från radiatorer och golv blir effektivare vid högre temperaturer. Värmeutstrålningen är till exempel proportionell mot T4 där T är absoluta temperaturen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2022, 10:13:27 »
Nu har Niben en ganska bra värmekurva för radiatorer, då den är hyfsad böjd. Dessutom tror jag inte det går att knäcka den för varje 5°.
Jag har inte funnit att golvvärmen behöver lika böjd värmekurva som radiatorerna, vilket också skiljer beroende på vilka radiatorer som finns i villan.
Är golvytan 27° och rumstempen 21° så kanske strålningen inte gör av sig lika mycket som på en radiator som är 50°.
Roland, tror du de här effekterna stämmer?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2022, 10:32:23 »
På nyare pumpar finns inställning för medelutetemperatur. Beroende på hur värmetrögt hus man har kan
fördröjning ställas in på valfri inställning. Jag har 24 timmar.
Det är ju som sagts här, kylan slår in när det blir varmare.
Här i västjämtland kan det gå från minus 30 till blida på några timmar.
På förra pumpen hade jag rumstermostat som gick justera, vid omslag vred ju upp den till max i minst ett dygn.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2022, 10:37:40 »
Bertil, kul att se dig igen.  tummenupp
Utloggad Henke_01
  • Antal inlägg: 176
« Svar #14 skrivet: 10 januari 2022, 10:47:05 »
Är det inställning för filtreringstid du menar?
  • Dot gäster: 3229
