Författare Ämne: Bosch EHP AW / CC160 - Elpatronen aktiveras sporadiskt  (läst 25141 gånger)
Utloggad zeta83
  • Antal inlägg: 25
SV: Bosch EHP AW / CC160 - Elpatronen aktiveras sporadiskt
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2022, 13:35:49 »
Bästa referensen på givarna får man om man stänger av värmepumpen ett par timmar och bara kör på elpatron.
Nu har den gått enbart med elpatronen i 2h.
T02 -0,8
T11 7,0
T12 3,5
Spontant känns T11 alldeles för hög? Speciellt eftersom T11 visar väldigt låga siffror när utedelen är igång..?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2022, 14:11:29 »
Väntas lite nu, den pumpar ju värmebärare genom utedelen vid minusgrader även när kompressorn står vilket tyvärr påverkar T11.
T12 ska däremot inte påverkas av detta då den mäter själva lufttemperaturen vid utedelen.
Sorry, jag hade lite otur när jag tänkte.  DSdascxas
Men när du kör igång kompressorn nu så borde det inte finnas nån frost alls så då bör tempskilldnaden T11/T12 vara ganska liten?
Utloggad zeta83
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2022, 14:45:26 »
Efter start av kompressor så hoppade T11 direkt ner till -6 - -9 pendlar där emellan. (Jag har inte sett någon synlig frost alls, vid något tillfälle)
Värmebärare, dvs samma som T8 eller T9? i mitt fall runt 32-35 grader, borde inte T11 i så fall komma upp i liknande temperatur?
Jag gissar att T11 visar runt 10 grader för kallt. Hur får man tag i en ny givare? Dyrt? Annars är det nästan lättare att bara byta och testa?
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2022, 16:05:11 »
Du kan ju testa att kalibrera givaren i meny Avancerad meny > Temperaturer > Korrigering av givare ?
Utloggad zeta83
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2022, 16:08:01 »
Går "bara" att kalibrera 5 grader. Måste ändra differensvärdet mellan T11 o T12 också.
Men det lutar ändå åt att det är fel på T11 tycker jag, den borde väl inte ligga på -9?
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2022, 16:21:35 »
Kanske, eller fel på expansionsventilen?  :-\
Utloggad zeta83
  • Antal inlägg: 25
« Svar #21 skrivet: 01 februari 2022, 16:27:42 »
Vad är det o vad gör den? Kan man motionera, knacka lite på?
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2022, 08:39:50 »
Tror det krävs en kyltekniker i så fall.
Men man kan alltid börja med att byta T11.
https://jsenergi.com/bosch-reservdelar/per-pump/bosch-ehp-6-aw/ntc-givare-2000mm-molex.html
Utloggad zeta83
  • Antal inlägg: 25
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2026, 18:57:14 »
Väcker min gamla tråd igen...
Samma fel har kommit tillbaka, har inte bytt någon tempgivare då det blev mildare väder sist och problemet med att elpatronen aktiverades försvann. Det har nog inte varit kallt över tid sedan dess. Men nu är det dags igen...
Om jag sänker H-värdet på min kurva till 46 grader, då har jag inte problem, men om jag höjer till 50 grader, då får jag ut ca 38-40 grader till elementen när det är runt -5 ute, vilket är ganska lagom för att ligga runt 19-20 i huset. Men då kommer problemet med att elpatronen går av/på hela tiden.
Några T-värden just nu:
T2 -5,6
T11 -9,8 för att gå som högst till 43,2
T12 49,8 - 50 (ligger stabilt här hela tiden)
När T11 var på 43,2 tändes fläktsymbolen. Blixten har varit synlig hela tiden.
Avfrostningsinställningarna är som standardinställningarna utom: "Minsta tid mellan avfrostningar" tror jag stod på 60min (std = 30)
Tittar jag på min el-graf så är det inte kontinuerligt man kan ju se ett visst mönster i topparna, det är ca 15-20 mellan topparna som elpatronen "vilar".
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2026, 08:07:22 »
Sammanfaller topparna med att den frostar av?
Utloggad zeta83
  • Antal inlägg: 25
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2026, 19:15:10 »
Hur kollar jag det?
Kollat grafen lite noggrannare nu, det är nästan alltid vid hel timme som topparna är och varar i 10-20min.
« Senast ändrad: 26 januari 2026, 19:19:34 av zeta83 »
Utloggad zeta83
  • Antal inlägg: 25
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2026, 11:54:47 »
Jag tror att det kan vara i samband med avfrostningen, vad kan det betyda?
Dagens värden:
T1 = 39,7
T2 = -7,1
T8 40,7
T9 36,4
T10 37,3
T11 -12,1
T12 49,5
Symboler i display: Kompressor, Blixt, Fläkt, Element
T12 inställningar:
T12-T11 61,9
Beräknad minsta tempskilnad 6,5
Skillnad vid 0 = 8, -10 =6
Minsta tid mellan avfrostning 60min.
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2026, 08:17:30 »
Vad visar T11 och T12 när kompressorn gått en stund i värmeläge? Blir det någon is på förångaren?
Utloggad zeta83
  • Antal inlägg: 25
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2026, 18:18:45 »
Var o tittade nu, då står det att det är 57 min till nästa avfrostning (om jag tolkar det rätt). Då visar T11: 3 grader och sjunker. T12: 49 grader.
Kompressorsymbolen ej synlig, men det är blixten och vattenkranen.
Efter kanske 2 min så är T11 nere på -12 igen. Kompressorn går.
Går ut och kollar, ingen is.
Ca -11.5 utetemp (T2) just nu.
« Svar #29 skrivet: 03 februari 2026, 08:07:36 »
Felet verkar vara givaren T12. Den ska visa temperaturen på luften som sugs in, så 49 grader är ett orimligt värde.
Avfrostning triggas av skillnaden mellan T11 och T12. Som det är nu tror den att den behöver frostas av hela tiden.
