Författare Ämne: F730 - mina erfarenheter  (läst 1584 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« skrivet: 06 januari 2022, 12:27:42 »
Våren 2020 havererade min CZ CE50 efter ca 12 års drift. Jag eftersökte olika infallsvinklar i detta forum från kunniga på området som bistod men kloka och värdefulla infallsvinklar.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71862.0
Mina erfarenheter nu när jag har haft pumpen i ca 19 månader och där 2021 var det första hela kalenderåret är mycket goda.
Jag är otroligt glad att valet föll på just en Nibe F730 som hittills har fungerat alldeles utmärkt. Jämfört men den pump jag hade innan, CZ CE50, kan jag utifrån mina förutsättningar konstatera följande:
- Lägsta elförbrukningen på ett kalenderår någonsin -  ca 10% lägre än tidigare. Jag hänför hela minskningen till F730.
- Ljudnivån är ungefär samma som CE50 men Niben arbetar på fler frekvenser är CE50 varför ljudbilden är något annorlunda.
- Att använda utegivare som Niben gör, jämfört med separat innegivare som CE50 hade, har medfört att klimatet inne blivit betydligt bättre i form av jämnare temperatur. Detta vill jag lyfta som den enskilt bästa förbättringen utifrån mina förhållanden.
- Menyerna är betydligt mer användarvänliga på F730 jämfört med stenåldersvarianten på CE50.
- Luckan som sitter framför alla knappar på F730 stör mej dock väldigt mycket då jag är rätt lång. Måste öppna luckan varje gång jag vill se vad temeperaturen och klockan är (för att slippa böja mej).
Återigen stort tack till alla som hjälpte mej våren 2020!
  • Antal inlägg: 31282
SV: F730 - mina erfarenheter
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2022, 17:59:13 »
Koppla in en nätverkssladd och anslut den till Nibe Uplink.
Jag tror det är gratis om du bara ska kolla aktuella driftvärden via appen.
Då behöver du inte ens resa dig från soffan.  :)
