Författare Ämne: CZ EX50 eller Nibe F730  (läst 4551 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« skrivet: 12 april 2020, 18:35:28 »
Förutsättningar:
Enplanvilla om 151 kvm strax norr om Uppsala som är uppförd 2008. Platta på mark med ingjuten golvvärme. Mindre sovloft om ca 16kvm på "övervåningen" som idag värms med elelement.
I huset installerades en Comfortzone CE50 frånluftsvärmepump som har fungerat utan problem fram till i februari i år då köldmedie började läcka (se separat tråd). Ljudnivån på CE50 upplevdes till en början som riktigt hög när kompressorn gick på max men med åren har man lärt sig leva med det.
Alternativ:
Just nu väger jag för- och nackdelar för olika alternativ för att närma mig ett beslut. De frånluftsvärmepumpar som jag just för stunden väljer mellan är Comfortzone EX50 samt Nibe F730.  dontknow
Ni som har någon av ovanstående: Beskriv gärna era erfarenheter kring den pump just du har. Både för- och nackdelar är av intresse.  .,;-
Några av er har redan kommit med goda input i separata meddelanden vilket jag uppskattar mycket!
Även erfarenheter av andra modeller och märken tas tacksamt emot!
« Senast ändrad: 22 april 2020, 17:42:36 av NiJa »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: CZ EX50 eller Nibe F730
« Svar #1 skrivet: 22 april 2020, 06:26:35 »
Comfortzone verkar ju knepiga att få delar till när de blir några år gamla, istället för att tillexempel byta en värmeväxlare för 5000 kr plus jobb, måste man köpa en hel modul för 56000, det är schysst mot kunder det. Där kan jag säga att Nibe är bra, det finns grejer till gamla saker också.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #2 skrivet: 22 april 2020, 08:47:15 »
Ja det är ju helt oacceptabelt att man inte ska kunna få reservdelar så att sådana reparationer kan göras kostnadseffektivare. Om det nu är så då kan man inte välja en Comfortzone fortsättningsvis. Har någon varit i kontakt med Comfortzone om just detta bekymmer?
Tråkigt för deras pumpar verkar ju gå väldigt bra, så länge dom fungerar. Men om det är på det sättet går det ju inte att välja en sådan framöver. Alternativ, förutom nibe då, skulle vara IVT860 om man nu gillar Comfortzone-spåret. Men inte heller den utan att först noga kolla med IVT beträffande tillgängliga reservdelar och policy
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #3 skrivet: 22 april 2020, 17:41:01 »
De uppgifter jag fått kring reparation av just min pump kommer från den kyltekniker som var här och felsökte.
Annars är det väl bara JS energi som säljer deras märkesspecifika reservdelar. Priserna finns på deras sida och utifrån min ringa kunskap är de rätt höga.
Jag har läst om IVT860 men den står inte i paritet med CZ EX50. Klarar bara hus upp till 130 kvm.
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 22 april 2020, 19:11:01 »
IVT 840 < 130 kvm
IVT860 > 130 kvm
860 kan ju ge upp till 5,6 kW med bara kompressorn, borde räcka till bra mer än 130 kvm om huset är hyfsat isolerat
https://www.energikomfort.se/produkter/franluftsvarmepumpar/ivt-840860/#teknisk-data
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 23 april 2020, 12:04:52 »
Om det nu skulle vara läckage i kondensorn så finns ju en sådan för runt 9 kkr
Och andra delar också, svårigheten kan kanske vara att hitta en kyltekniker som vill/kan reparera
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #6 skrivet: 23 april 2020, 16:10:37 »
Hoppas du har rätt om husstorlek. Det jag hittar är följande:
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 23 april 2020, 18:24:50 »
Det tror jag faktiskt att jag har. Det jag länkade till var nog mer korrekt, tror IVT har missat att skriva rätt i sin tabell, det borde vara två värden angivna för de båda pumparna. Helt orimligt att 5,6 kW från kompressor plus ev eltillskott inte skulle kunna användas för hus >130 kvm. Men ett enkelt tfn samtal till IVT löser upp knuten. Sedan kan man fundera på om 860 ger den mängd varmvatten du vill ha, vi är ju lite bortskämda, vi som har CE50, den är ju bäst i klassen av nedanstående alternativ
CE50: 210 liter i tanken
EX50: 170 liter i tanken
IVT 860: 170 liter i tanken
F750: 180 liter i tanken
F730: 180 liter i tanken
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #8 skrivet: 24 april 2020, 15:54:52 »
När jag läste användarmanualen till IVT860 tror jag precis också att du har rätt. De måste ha skrivit fel.
Gällande varmvatten har jag funderat flera gånger på om pumpar med vattenvolym 170-180 liter räcker. Jag har ju också CE50 med 210 liter vilket hittills räckt bra. Vi är 5 i familjen med 1 tonåring och 2 som snart är tonåringar. Jag inbillar mig således att varmvattenförbrukningen kommer öka...
Vad bör man ha för typ att lösning för att utöka varmvattenvolymen när man har en frånluftsvärmepump? Och vad kan en sådan lösning isf tänkas kosta?
« Svar #9 skrivet: 24 april 2020, 16:15:52 »
Det som oftast rekommenderas är en extra elektrisk varmvattenberedare på t.ex. 100 lit i serie efter värmepumpens varmvattenuttag. Den elektriska kan stå på t.ex. 60°C och fylls normalt på med ca 55°C varmvatten från värmepumpen. Om det skulle bli problem med husets energibalansräkning kan man sätta in en extra tank på t.ex. 200 lit som värms av värmepumpen som då får jobba med tre värmebehov, uppvärmning av huset, inbyggda varmvattenberedaren och den externa varmvattenberedaren.
Utloggad krambriw
« Svar #10 skrivet: 24 april 2020, 16:44:45 »
Ett större problem än priset (i sammanhanget jmfrt med ny pump o installation) är oftast att få plats med den. Har du plats, perfekt. En enkel sökning visar massor av alternativ, kan tänka mig att någon i prisklassen 4 -6 kkr räcker bra. I så fall skulle jag titta på egenskaper såsom tank i rostfritt, bra isolering. 1-fas borde duga eftersom den bara ska toppa det 55 gradiga vattnet från pumpen men det är klart, är det fler som har bråttom och ska bada efter varandra så kanske pappa får klagomål om det dröjer för länge innan man kan tappa upp badet igen. Å i så fall är det nog bäst att inte blockera elpatronerna i pumpen heller...
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #11 skrivet: 24 april 2020, 17:40:51 »
Tack för era goda råd. Pratar vi den prisklassen kan det kanske vara värt det. Elektrisk varmvattenberedare med diverse egenskaper blir det till att läsa lite om nu  .,;-
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2020, 08:00:06 »
 Lexus skrev i en annat tråd
FLVP, det är ju en bra produkt för hustillverkarna, då de får värme, ventilation och varmvatten i samma paket. Men om det är bra för villägarna är jag tveksam till. Det är mycket viktig fråga.
Därför har jag satsat på en annat koncept. En hybrid: en enkel FLVP på 1,8KW med 250L tank + en 6KW l-v vp.
L-v värmepump, Split typ som klarar att leverera värme ned till-27C med Panasonic EVI kompressor, DC Inverter och 3-fas matning!!  trots att den är endast 2-6KW. Det tar lite mer utrymme, men under hydroboxen finns plats för rör.
