Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Felkod på ASYA12LEC
3
Next
Alla
Ämne: Felkod på ASYA12LEC (läst 11266 gånger)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Felkod på ASYA12LEC
05 januari 2022, 16:11:12 »
Behöver lite tips/åsikter från Fujitsu reparatör.
Denna modell kom med en fast monterad anslutningskabel från fabrik.
Har en kund som ringde om att timerlampan blinkar.
Åkte dit och ser att den blinkar 2 gånger på innerdel.
Ingen matning när man mäter på fyrledarens plint mellan inne och utedel , man ser ej inkommande anslutning.
Tar bort kåpan och ser en säkring på kortet som är hel.
Krävdes mera tid för att demontera mera av innerdel än vad jag hade på snabbkoll för att se felkoder just då.
Fick sen ett samtal om att deras luftvärmepump stog och blinkade.
Visar sig att det är en likadan installation med några hus mellanrum och med exakt samma fel.
Med 2 likadana skador på samma gata och samma tidsperiod så börjar man verkligen fundera på vad som verkligen hänt!
Tänkte först på fläktmotor som orsak innan det blev 2 likadana.
Om det nu är en strömspik som slagit ut dessa, är det någon som känner igen felet och brukar det även hinna ut och krascha kretskortet på utedelen innan säkring sticker ?
Har ett par till likadana installationer mellan dessa 2 kunder på samma gata och än så länge har ingen av dom hört av sig.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: Felkod på ASYA12LEC
05 januari 2022, 16:54:03 »
vill minnas om det blir fel på utedelens fläktmotor så händer detta, dvs kretskortet i motorn fibblar ur
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
05 januari 2022, 16:55:24 »
tar du bort kontakten på kretskortet för fläktmotorn så skall detta inte ske
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
05 januari 2022, 17:03:49 »
Då jag inte har 230 på varken inne eller utedel från 4-ledar plinten så är det något innan.
Sitter någon termisk säkring på inkommande , någon som har bild på den så man enklare ser den när man river lite mer.
Sitter lite för nära en garderob på höger sida för att man ska se bra från sidan.
Ser den säkringen på elschema men ser den inte som reservdel!!
Se bild
Och stora gåtan är hur 2 st kan strula samtidigt?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
05 januari 2022, 18:22:44 »
Det är termosäkring värme löser vid 102 C står det på den och går inte att återställa, bara ny, ser ut så här Sitter även i kaffabryggare
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
05 januari 2022, 18:30:29 »
Jo men den finns inte med i servicemanualens sprängskiss på delar så frågan är vart den sitter och om den är ihopbyggd med en annan reservdel ?
Om det nu är den som krånglar.
Ingen som råkat ut för något liknande och vet om tex en strömspik in i innerdelen tar med sig fler fel i inne och utedel ?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
05 januari 2022, 19:22:22 »
Då blir det som gamla dagar utan schema att rycka i tåtarna och se var det rör sig , kanske knäppa några buntband och dela på ledningarna. Men inte troligt att den sitter i kompressorn , den sorten brukar gå tillbaka själva när dom kallnat. Leka detektiv är det nog som blir, under över sidledes eller vart som helst.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
05 januari 2022, 19:41:34 »
Kompressorn är det inte då den ansluts till innerdel och har ingen kräm på 4 ledaren i innedelen.
Vill helst ha en reservdel med mig när man ska börja rodda i ormboet vid innerdelen med lite tajt om plats, kunden är nog måttligt intresserad av betala för hur mycket felsökning/ reparation som helst.
Hade hoppats någon råkat ut för detta.
Får kontakta supporten imorgon och höra med dom vad jag behöver och ”kanske” behöver.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 677
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
Svar #8 skrivet:
05 januari 2022, 21:06:45 »
Den säkringen sitter i kopplingsplinten om jag minns rätt.
Annars får du chansa på kort och powercord assy. Kan inte kosta massor. (Del 57 på sidan 15)
Om du ska beställa något från klima-therm så be dom skicka en ”testpenna” den visar vilket eller vilka kort som försöker kommunicera med lysande dioder röd /grön
Var försiktig med sladden bara. (Den är sådär hållbar)
Annars får du se om du kan koppla förbi plinten nolla /blå och vit enligt schema och se om den drar igång
Senast ändrad: 05 januari 2022, 21:28:31 av Thompa71
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #9 skrivet:
06 januari 2022, 09:49:08 »
termosäkringen på schemat bryter matningen till inne-delen
matningen till utedelen går via reläet, mät spänningen över reläet i kontakten på innedelens kretskort
när glassäkringen går dör allt
när du fått felindikation bryts matning till utedelen är inte anläggningen igång bryts matningen till utedelen dvs ingen kompressorvärme (o-bra)
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #10 skrivet:
06 januari 2022, 09:52:53 »
om du bryter spänningen nollställs fel, och vid ny spänningssättning skall då tillsynes starta upp normalt. för att efter självtesten sätta felkod.
gör den det?
eller kommer koden direkt vid tillslag av matning?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #11 skrivet:
06 januari 2022, 10:35:00 »
Felkoden kommer inom 15-30 sekunder från att man haft den strömlös, ena gången hann jag inte ens ner från stegen efter att ha slagit på arbetsbrytaren.
Tog lite längre tid av någon anledning när den testades i kylläge.
Om nu termosäkringen bryter allt till innerdelen borde den inte starta upp alls med blinkande felkod.
Vid start i kylläge så gick fläktmotorn som den ska
Glassäkringen på kortet är hel.
Då 2st har samma fel som uppkom samtidigt på samma gata så blir man konfunderad då jag inte haft detta fel på någon under rätt många år.
Sitter termosäkringen ihop med relä/kretskort så man byter en modul om nu någon bytt den tidigare då jag inte ser den alls på sprängskissen eller så har jag fel sprängskiss?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 677
Karma +1/-0
Thompa71
Svar #12 skrivet:
06 januari 2022, 17:57:09 »
Säkringen sitter i kopplingsplinten. Del 57 på sidan 15 i servicemanualen
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #13 skrivet:
06 januari 2022, 18:06:59 »
Är det denna om jag nu har rätt servicemanual ?
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #14 skrivet:
06 januari 2022, 18:26:37 »
Framgår inte direkt att den sitter i den delen !
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
3
Next
Alla
Fujitsu
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Felkod på ASYA12LEC
gäster: 5092
användare: 5
RobertG
tyke
T Ramsmark
camelspin
rocas
