Författare Ämne: Felkod på ASYA12LEC  (läst 11250 gånger)
SV: Felkod på ASYA12LEC
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2022, 12:03:24 »
Har Fujitsu någon modell som är 26cm på höjden som den nuvarande är då det redan nu är tajt nedåt och uppåt ?
Ser bara modeller som är 27cm på höjden.
Mitsubishi har bara en på 28cm
Om nu kunderna väljer att byta ut befintlig istället för att börja reparera.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2022, 12:35:02 »
NÄ de är 27 och uppåt
du har inte tat bort kontakten för utedelens fläkt och sett om det blir någon skillnad?
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2022, 12:43:58 »
Har inte varit där något mer då jag ännu inte vet hur kunden vill göra med reparation eller byte.
Man är ju lite osäker på vad som är grundfelet och hur mycket som behöver bytas
Kan kolla att ta bort kontakten på utedelens fläktmotor när jag är i närheten då det går relativt snabbt när man är på plats.
Lite svårt att tro att det är utedelens fläktmotor som får termosäkringen att sticka, speciellt när 2st får samma fel samtidigt men märkligare saker har ju hänt  ::)
« Svar #18 skrivet: 08 januari 2022, 12:58:21 »
Termosäkringen behöver väl bytas först då jag antar att den värmesäkringen inte går tillbaka av sig själv och då är jag tillbaka på att kunden/kunderna måste avgöra om det ska repareras eller om dom satsar på något nytt.
Tror dom är 8år gamla eller möjligen 9
« Svar #19 skrivet: 08 januari 2022, 16:45:31 »
ja dessa är 8-9 år
men hade termosäkringen stuckit jag uppfattade det som om innedelen lyser?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2022, 16:54:50 »
Har du hittat den, kan vara lite lurig placerad och måste då vara på ett ställe som inte får överhettas.
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2022, 17:36:53 »
Innerdelen lyser och har 2 blink.
Innerdelen matas direkt med en fabriksmonterad kabel som man inte ser vart den riktigt går bakom all plast.
Plinten för 4-ledaren har ingen kräm och då inte utedelen heller, med andra ord ingen kräm från inkommande till 4-ledaren och säkringen på kortet är hel.
Vart den där termosäkringen sitter exakt och vad den skyddar vet jag ej.
Pratade med supporten och dom sa att om det går varmt till innerdelens fläktmotor så kanske termosäkringen kan sticka.
Fläktmotorn fungerar och i kylläge så hinner den starta upp och snurra som den ska innan den åter bryter med 2 blink
Har inte varit där något mer då kunden ej bestämt sig för om det ska felsöka och repareras eller om det ska bytas till något nytt.
Hittar bara Bosch 6001i som är en 5kW modell som har en innerdel på 25cm, ganska dyr rackare för att vara så klen!!!
« Svar #22 skrivet: 08 januari 2022, 17:57:19 »
det sitter ett relä till utedeln som styrs av innerdelen när du får fel bryts reläet dvs matningen till utedelen.
men denna funktionen har du ju fläkten snurrar ju till i kylläge.
Det kan finnas ett fel till om det mot förmodan inte är utedelens fläkt och det är rotationsfel på kompressorn
iom att utedelen är spänningslös vid fel och avstängd innedel så har den ingen kompressorvärme
startar man då anläggningen vid kall väderlek kan kompressorn suga vätska och då....
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2022, 19:48:44 »
Såg relä på elschemat och om det är det och/eller termosäkringen eller något annat är stora gåtan tills kunden/kunderna ber om felsökning/reparation  tummenupp
Utedelens fläkt eller kompressor har inte ens matning nu så först måste det lösas i innerdelen så det blir kräm till 4-ledarens plint och vidare till utedelen.
Smått obegripligt hur 2st på samma gata får samma fel samtidigt och det sitter 5st likadana emellan dessa som ännu inte har hört av sig men dom kanske också har problem men inte hört av sig till mig!
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2022, 12:24:57 »
inner delen lyser--termosäkring OK
utdelens fläkt går--relä drar och har normal funktion
glassäkring trasig --innedel helt död
felindikering--relä slutar dra utedel död.
två saker kan få maskinen att gå in i felläge vid uppstart
  • fläkt/fläktkort utedel defekt
  • rotationsfel kompressor/ inverterkort
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2022, 14:41:30 »
hej
utdrag ur instruktion gällande dubbelblink timerlampa
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2022, 16:10:17 »
Lite skumt att supporten nämner termosäkringen om det nu inte kan vara den då innerdelen lyser och ger felkod !!
Relät är då det i första hand som spärrar matningen till 4-ledarens plint , vad som då fått reläet att krascha verkar finnas lite olika orsaker till och bland annat fläktmotor utedel och kompressor som du skrev.
Det som talar emot fläktmotor och kompressor är att 2st havererar samtidigt!
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2022, 16:23:25 »
hej
Antingen läste jag för snabbt men såg inget om reläet ?
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2022, 16:30:51 »
nej det är inget fel på reläet vilket jag försökt att förklara
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2022, 16:46:19 »
Du skrev felindekering- relä slutar dra och utedel död
Utedel är i högsta grad död då det inte går någon matning alls vid tillslag av arbetsbrytare 😎
Har nog missuppfattat dig
Får se hur kunderna vill göra , en verkar vilja ha en Bosch 5kW istället för reparation.
