Författare Ämne: Kallställa hus till 8-10 grader  (läst 4760 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« skrivet: 02 januari 2022, 23:15:46 »
Vad tror ni om att köra en högpresterande frånluftsvärmepump på 8-10 grader inomhus? Jag håller på att bygga ett fritidshus och vill kunna sänka temperaturen när vi inte är där. Med tanke på att avluften är 15-20 minusgrader borde den kunna utvinna en del energi även om inomhustemperaturen är 8-10 grader. Kanske den måste köra längre avfrostningsperioder? Tror ni det är möjligt?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 4321
SV: Kallställa hus till 8-10 grader
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2022, 00:35:24 »
Nibe blockerar (alla?) sina moderna frånluftsvärmepumpar vid frånluft lägre än 16 grader. Tror inte det är någon bra idé tyvärr med frånluftsvärmepump. Det blir inte mycket energi att hämta.
Hur känner du för luft/luft?
Hur känner du för att ha det lite varmare som kallställd temperatur? Synd om byggnaden blir förstörd. Kolla vad ditt försäkringsbolag kräver. Tror de rekommenderar närmare 14 grader än 8 grader idag. Men kolla upp det, detta är ingen bekräftad siffra.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2022, 16:05:57 »
Comfortzone RX35 är begränsad till 10 grader. Avluften är -15 gr. Delta T är alltså 25 grader jämfört med 35 gr om man har 20 gr inomhus. Det borde finnas en del energi kvar att hämta ändå.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2022, 16:44:49 »
Under 15 grader inne så skulle jag riva huset istället
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2022, 16:53:14 »
Jag antar att du menar att det skulle vara skadligt för huset? Varför går gränsen just vid 15 grader?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2022, 16:56:50 »
Skadligt vet jag inte, men gamla gubbar brukar säga att det ska vara över 15 eller så blir det förstört.
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2022, 22:20:31 »
Det är bara under begränsad tid som den kan hålla ner mot -15.
När frostpåbyggnaden är stor så är det dags att avfrosta. Hur fort det går beror på den lagrade värmen - frånluftstemperaturen.
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2022, 06:57:35 »
Jag har läst att man bör undvika att ha mer än fem graders temperaturskillnad mellan två rum, vilket skulle innebära att man inte bör gå under 15 om man "kallställer" enstaka rum. Detta på grund av risken för kondens inne i väggen mellan rummen, eftersom innerväggar (oftast...) inte har fuktspärr osv.
Om man däremot drar ner temperaturen i hela huset borde man rimligen kunna gå lägre, men hur lågt beror väl på klimatet utanför - man vill ju definitivt undvika kondens på olämpliga ställen. Och såklart, det som ursprungsfrågan gällde, vad uppvärmningssystemet kan hantera.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2022, 08:24:56 »
Håller med dig där, ska man hålla på att sänka ner temperaturen till 8-10 grader och sen värma upp det vid vissa tillfällen till 22 garder så rör sig väggar/golv så pass mycket att det spricker lite överallt. Fungerar i ett gammalt torp där sprickor och glipor tillhör charmen.
Bygger man med träpanel på väggar och tak inuti hela kåken så fungerar det bättre att kallställa huset.
Sen undrar jag varför man sätter in en frånluftsvärmepump överhuvudtaget i ett fritidshus, fast idag är ju vissa fritidshus riktiga monstervillor.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2022, 13:16:30 »
Jag bygger ingen monstervilla, 80 m2 byggnadsyta med loft, men så här resonerar jag:
Platta på mark är den mest fuktsäkra grunden. Krypgrunder är riskkonstruktioner. Plintar gjorde huset för högt eftersom byggnadshöjden är begränsad enligt vår detaljplan. Om man har betongplatta gjuter man in slingor för vattenburen golvvärme, annars får man kalla golv. (Jag har en gäststuga med betongplatta på 300 mm cellplast utan golvvärme och det är kallt som f-n)
Alternativen för värme är då
Elpanna blir för hög driftskostnad
bergvärme, blir för dyr investering
Luft/vatten vp + fläkt för ventilation. Kan vara ett alternativ men troligen dyrare än flvp.
Frånluftsvärmepump som samtidigt ventilerar. Troligen bäst. Rimlig investering och låg driftskostnad. Samt att den löser ventilationen.
Det finns inga andra alternativ som jag ser det.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2022, 15:51:44 »
Det här bör noga undersökas, dvs avfrostningarna. Dom "gamla" Comfortzone som vår CE50 har aldrig haft några problem med avfrostningarna men vi sänker ju heller aldrig innetempen. Dom hade också konstruerat dom rätt så att all egenvärme som genereras av fläkt mm används vid och snabbar på avfrostningen. Bäst att kolla upp att också RX35:an är "riktigt konstruerad" (Nibe var ju tvungna att fuska med elslingor för att korta ned avfrostningarna).
Frågan är om belastningen på pumpen också blir lägre och därmed blir det mindre is eftersom den "bara" behöver värma upp till 10 (eller 15 som rekommenderas) grader
