Författare Ämne: Fungerar bara vid plusgrader utomhus?  (läst 7708 gånger)
Utloggad playdo
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 30 december 2021, 14:31:26 »
Någon som kan hjälpa mig..med ider vad som kan vara fel?
Har en Luftvärmepump Mitsubishi Fh35 från 2015, med R410A gas.
Hus på 130m2 från tidigt 80-tal som är hyffsat välisolerat, pumpen klara hela huset utan problem ner till -10C utan extra tillskotsvärme.
Har fungerar perfekt sedan installation.
Nu till bekymret, så fort det går under 0 grader utomhus så gör den omstarter hela tiden och kommer liksom aldrig igång annat än på lägsta fläktläget på innerdelen i heat mode förstås. När jag ökar fläkten så stannar pumpen och kör en avfrostningscykel om och om igen. Ser nästan ingen isbildning alls på utedelen men visst det rinner ju ut lite vatten under första o kanske lite under andra avfrostning, den är i vart fall helt isfri då. Som sagt ingen is kvar ändå kör den omstart vid minusgrader? Men vid plusgrader utomhus går den som tåget, den behöver då ingen extra avfrostningcykel utan verkar klara det samtidigt som den ger värme hela tiden.
När det är någon enstaka plusgrad utomhus fungerar den hur bra som helst, jag har den oftast inställd på 24C inne vilket i praktiken blir ca 21C inomhus.
Har koll på att det inte är någon gasbrist.
Har testat att köra i coolläge flera gånger för att motionera 4-vägsventilen vilket ger kall luft som den skall och man ser tydligt att förångaren samtidigt blir varmare på utsidan när det är kallare ute. Så cool verkar ju fungera som det skall.
Förstår inte varför han bara verkar ogilla när det temp ute går under 0C utomhus?
Detta är ett helt nykommet problem.
Någon som kan ha en ide på ev fel?
Mitsubishi Fh35
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Fungerar bara vid plusgrader utomhus?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2021, 10:47:52 »
Hur har du kontrollerat att det inte är gasbrist ?
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad playdo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 31 december 2021, 11:07:10 »
Tack för svar,
Jag har kollat att det inte är gasbrist.
Det är himla konstigt, nu när det är plusgrader igen går den perfekt men vid minusgrader kommer problemet tillbaka...?
Mitsubishi Fh35
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 31 december 2021, 16:11:57 »
kan ju vara en givare som glidit
Utloggad playdo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2022, 11:01:40 »
Får försöka kolla om någon givar har hamnat snett....Vet inte eller hur man kan mäta om det kan vara något givar fel?  Men ett givarfel låter ju som att det kan vara...
Det lustiga är att när det blivit någon minusgrad utomhus och pumpen börjar med att starta o stanna med avfrostning om och om igen utan någon direkt isbildning så har jag testat att hälla ljummet vatten över förångaren på utomhusdelen och då startar han i ca 30-40 min för att sedan återgå  till att hela tiden starta och stanna igen?
Mitsubishi Fh35
Inloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2022, 13:00:42 »
Troligen givaren som anger temperatur på rör/flänsar på utedel som spökar eller så är det gasbrist så att rören/flänsarna blir för kalla och påkallar avfrostning
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2022, 13:25:51 »
Troligtvis givaren som sitter i fårångaren som bråkar, ger fel värden, känner att det är kallt och börjar avfrosta , normalt fel som kan inträffa. Då du värmer på förångaren går den en tag  och efter ett tag återgår att vilja avfrosta. Leta reda på den, sitter nog instoppat i ett rör och  dra ut den i luften.
Utloggad playdo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2022, 14:25:42 »
Tack mycket bra tips, skall försöka hitta givaren till förångaren o dra ut den.....
Är det så att man då kan testa den när man hittat den och då hålla den lite varm i handen samtidigt som man kör igång pumpen o ser om felet då ev är borta?
Mitsubishi Fh35
Utloggad playdo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2022, 15:04:01 »
Hittade denna bild på nätet som lite visar beskriver givare, är det kanske då den som sitter nertill på bilden som kan skall testas/ ta loss?
Mitsubishi Fh35
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2022, 15:22:56 »
Defrost är den och håller du den i handen så går nog VP, är det ingen frost på något rör så är et nog den som bråkar, finns som reservdel och inget svårt att byta. Gick runt lite men hittade inte just nu. et går att köra VP men inte bra då den hicka
Utloggad playdo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2022, 16:30:15 »
Har ju en Mitsubishi MSZ-FH35  o sökt på nätet som reservdel.
Blir inte riktigt klok på att hitta en likadan på nätet....inte helt lätt. Verkar ju finnas givar kitt men då måste man väl bytta alla andra givare?
Vill ju helst bara byta denna som ev verkar dålig.
Någon som vet vem som säljer en sådan "defrost" givare om det nu är felet menar jag?
Mitsubishi Fh35
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2022, 18:26:37 »
Kolla den här tråden fast du har tvärtom   https://citcop.se/produkt-kategori/varmepumpar/
Utloggad playdo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2022, 20:51:30 »
Nu är jag ju lite nybörjare och förstår inte riktigt hur du menar att gå in på länken, och att jag har tvärtom?
Försöker att finna "defrost givare" till en Mitsubishi MSZ-FH35.
Mitsubishi Fh35
Utloggad playdo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2022, 18:38:41 »
Tog loss 4 sensorer på min utomhus del i dag och alla verkar fungera....Har mätt motståndet i de fyra olika i olika temperaturer enligt manual och de verkar faktiskt fungera, den ändrar motstånd enligt tabell i olika temperaturer.
Så nu börjar man ju verkligen undra vad det kan vara?
När jag startar den från avstängt läge med plusgrader utomhus så susar den en bra stund i koppar rören mellan ute delen och inner delen i ca 10-15 min innan det tystnar och den går tyst o fint, men som sagt bara i plusgrader utomhus?
Defrost thermistor
Ambient temperature thermistor
Outdoor heat exchanger temperature thermistor
Discharge temperature thermistor
Mitsubishi Fh35
Inloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
« Svar #14 skrivet: 03 januari 2022, 22:39:41 »
Hummm
Om du startar om den och går ut och lyssnar på kompressorn, så går den någon minut sen kommer den att varva upp 2-3 gånger om det är när den varvar upp (stegar upp) som den stänger ner kompressorn eller backar ner i varvtal och försöker varva upp igen innan den stänger ner helt så är det troligen kompressor fel eller att elektroniken inte kan hålla spänningen för upp varvningen.
Låt maskinen vara på och ta loss toppen och fronten på utedelen titta sen upp över kompressorn så bör du se en röd diod på undersidan av kretskortet som blinkar och på insidan topplocket bör du se en förteckning över vad blinkningarna av ser.
