Författare Ämne: Fungerar bara vid plusgrader utomhus?  (läst 7261 gånger)
SV: Fungerar bara vid plusgrader utomhus?
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2022, 23:54:35 »
För att se dioden räcker det med att ta bort det lilla locket på höger sida som täcker rör/el och sen titta snett uppåt ovanför elplinten.
Utloggad playdo
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2022, 08:07:28 »
Hej Thompa71,
Tacksam för bra tips!!
Skall kolla det du beskriver senare i dag eller senast i morgon.
Inte helt lätt att begripa vad det är för fel….
Nu är ju 8 av 10 vinterdagar där jag bor på Västkusten plusgrader utomhus så det kan ju vara ok denna vinter. Fundera att skaffa en ny till våren om den jag har nu inte löser sig.
Mitsubishi Fh35
Utloggad playdo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2022, 09:29:24 »
Hej Thompa71 och alla experter!
Oerhört tacksam för tips men nu kanske det börjar bli kört…
Den gör precis som du beskriver. Den startar upp 2ggr i kompressorn sedan efter en kort stund stänger ute fläkten av och kompressorn försöker stega upp sig/varva upp ännu mer en gång men efter en kort stund stänger kompressorn av helt. Och sedan startar den om och om igen. Det verkar ju som om kompressorn inte orkar ge full effekt. Det lustiga är att den precis klarar av att köra på om jag sätter inner delen på lägsta fläkthastigheten
Börjar tröttna lite nu, tacksam för alla tips.
Synd på en Mitsubishi som bara gått 6,5 säsong tidigare...
kompressor fel eller att elektroniken inte kan hålla spänningen för upp varvningen, vet inte hur man kollar detta?
Tog även loss front plåten + den övre plåten på utomhus delen och tvångskörde den i värmeläget enl instruktion och tittade då på diodlampan. Den lös med fast sken i starten och när ute delen slår av blinkar dioden hela tiden regelbundet för att sedan gå över till fast sken vid återstarten….Denna regelbundna blinkning fanns inte med i beskrivning gällande felkoder under plåten.
De felkoder som beskrivs har typ 2,5 sek mellan blinkningarna och min blinkade hela tiden?
Mitsubishi Fh35
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2022, 11:05:08 »
detta är ett tecken på överhettning av kompressor troligen beroende på gasbrist
Utloggad playdo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2022, 15:39:18 »
Har ju kollat med en gammal flaska med 401A som i princip nu är tom sedan länge och den har en mätare  som visar på rätt gasmängd förutsatt att den visar rätt förstås. Enklare modell, körde med full fläkt i kyl läge i ca 15 min innan jag kopplade in den på serviceporten och då visar den på en färgad sektion/skala att gasen är på en perfekt nivå.?
Har ju i och för sig ett manometer ställ men är ju inte helt insatt att använda ett sådant....
Mitsubishi Fh35
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2022, 15:57:11 »
En tanke , stänger fläkten av så stannar kompressorn, den får inte stanna om det inte är för avfrostning och växelventilen skiftat gasväg
Utloggad playdo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2022, 17:17:58 »
Ja, det verkar ju ev vara fläkten som felar? Så här gör den vid uppstart, ej behov av avfrostning.
Vid uppstart så börjar ute fläkten gå, sedan startar kompressorn och varvar upp i 2 steg, sedan stänger fläkten av sig? och då försöker kompressorn att starta i ett ännu högre varvtal varpå den stannar efter en kort stund pga överhettning förmodar jag…?
Kan det vara något fel på fläkten?
Mitsubishi Fh35
Utloggad playdo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2022, 18:17:42 »
Fick tag i en felkod nu via diodlampan som blinkar på kretskortet under locket på ute delen som visar ev felkoder.
Outdoor unit failure mode table:
3-time flash 2.5 seconds OFF
Abnormal point
(Failure mode/protection)
Fin temperature thermistor
Condition:
Thermistor shorts or opens during
compressor running.
Remedy:
Refer to 11-5.
"Check of outdoor
thermistors".
Defective outdoor
thermistors can be
identified by checking
the blinking pattern of
LED.
Tror som sagt att jag har rätt gasmängd? kanske är det ändå ett givarfel då?
Mitsubishi Fh35
Utloggad playdo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #23 skrivet: 07 januari 2022, 17:31:16 »
felkod nu via diodlampan på utedelen:
Condition:
compressor running.
Har rätt gasmängd tror jag.
Någon som kan ha något tips på fel???
Förmodar att det kan vara fel på kompressorn?, Utefläkten? Ja, tom kretskortet kan ju vara kass….?
Börjar ju tröttna på detta nu.
Köpa ny Mitsubishi eller Daikin? Med avseende på KVALITE inte på med avseende på scoop!
Mitsubishi Fh35
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #24 skrivet: 07 januari 2022, 22:34:19 »
Om det nu är så att den går till avfrostning varje gång när den försöker starta upp så är det nog det du ska koncentrera dig på.
Vad är det som triggar denna avfrostning vid uppstart, en viss temperatur?
Troligtvs en sensor som är skadad, eller ev kabeln som är skadad/brott/oxiderad, kan ge intermitenta fel så svårt o kolla om man inte byter.
Kolla upp vilket motstånd det sitter på defrostkabeln o köp liknande på elfa eller dylikt o byt, ett motstånd kostar ett par kr bara o värt att testa.
Om du provar detta först och utesluter det och den ändå stannar då är det klart knepigare.
Men det vore synd o skrota en fungerande fh35 för en kass givare.
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2022, 12:38:33 »
jag skulle kika på rörsensorn i utedelen, den är ju utsatt för mycket mer än övriga sensorer
därefter rörsensorn i innedelen som är mycket enklare att byta och passar in på symptomen
Utloggad playdo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2022, 17:40:28 »
rörsensorn i utedelen och i innnerdelen?
Har tidigare mätt upp motstånd/temp vid olika värden  enligt gällande tabell på sensorer på ute delen som verkar stämma, har ännu inte testat på inner delen? Vet inte, kanske man borde göra det också..?
Får kanske prova detta.
Konstigt men den fungerar hela tiden på lägsta fläkten på inner delen med avisning som fungerar i minusgrader utomhus men höjer jag fläkthastigheten på inner delen så börjar den strejka..?
Mitsubishi Fh35
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2022, 19:19:56 »
kan ju vara det sk frysskyddet som går in
det beror på att innerdelen inte blir varm
som i sin tur beror på gasbrist eller sensorn i innedelen
Utloggad playdo
  • Antal inlägg: 19
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2022, 11:26:49 »
När jag kör inne delen på lägsta fläkthastiheten så mäter jag upp en temp på ca 47C på de inre flänsarna, utetemp ca 0C. Och fungerar allt som det skall när höjer hast på innerfläkten så lägger den av.
Får leta fatt på rörgivaren på innerdelen nu, är del plast som måste monteras bort först.
Får se om den givaren är rätt eller fel, får mäta upp den snart!
Mitsubishi Fh35
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #29 skrivet: 15 mars 2023, 06:39:24 »
Vad var felet??
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
