Författare Ämne: Servicepunkter Therima Diplomat 8 -2010  (läst 1832 gånger)
Ronny O
Ronny O
« skrivet: 26 december 2021, 20:42:01 »
Vår Diplomat 8 har snurrat på felfritt i drygt 10 år nu, bortsett från ett byte av VV-tank efter ca 5 år. Den har inte fått någon kärlek i övrigt.
Jag såg idag att mitt köldbärardelta ligger kring 1 grad c vilket är lägre än vad det brukar ligga. Jag funderar på om det är dax för någon typ av service? Finns det några uppenbara servicepunkter? Något man kan göra själv som hyggligt händig?
SV: Servicepunkter Therima Diplomat 8 -2010
« Svar #1 skrivet: 26 december 2021, 21:30:55 »
Kolla så att det verkligen stämmer, kör brinepumpen när kompressorn inte går då ska in och ut vara samma. Stämmer inte värdena så kan du justera dem i servicemenyn, det är även i servicemenyn du tvångs kör tex brinepumpen. Hur du kommer in i servicemenyn är lite olika på min lite äldre håller man in pil höger och pil vänster ca 5 sekunder på nyare tro jag att man håller in ena pilen i motsvarande tid, vilken mins jag inte.
Men det kommer säkert någon som berättar det så småningom.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 26 december 2021, 22:12:39 »
För att komma in i servicemenyn på dom nyare så håller man i vänsterpilen intryckt.
Utloggad ronnyo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 27 december 2021, 10:27:20 »
Många tack för hjälpen!  "love"
Nu har jag kollat. Jag har ett delta på +2c på brine UT när jag tvångskör bara brinepumpen vilket talar för att det är givarfel/kalibreringsfel som ni säger. Jag kunde bara tvångsköra pumpen utan kompressorn ca 10 minuter innan kompressorn gick igång igen, räcker 10 min för att stabilisera temperaturen tro?
Nästa fråga då. Jag hittade kalibreringsfunktionen. Men hur kalibrerar jag utan att ha en extern givare att mäta mot? Jag vet ju inte om det är givare för IN eller UT som behöver kalibreras, eller båda.
« Svar #4 skrivet: 27 december 2021, 10:37:34 »
Det har inte någon praktisk betydelse om det visar några grader fel, temperaturen påverkar inte styrningen av pumpen. Det intressanta är vilket delta man har så att man kan se att pumpen fungerar.
Vill man i alla fall ha rätt temperaturer får man skaffa en extern termometer och mäta under isoleringen för att justera tempgivarna. Men var noga med att täta hålet i isoleringen efter mätningen så att du inte får kondens under isoleringen.
Utloggad ronnyo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 27 december 2021, 12:03:56 »
Ok vad bra, nu känns det bättre.
Gällande servicepunkter så hittade jag dessa i manualen av alla ställen, tänka sig.
