Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Servicepunkter Therima Diplomat 8 -2010
Ämne: Servicepunkter Therima Diplomat 8 -2010 (läst 1831 gånger)
Ronny O
Gäst
Ronny O
26 december 2021, 20:42:01 »
Vår Diplomat 8 har snurrat på felfritt i drygt 10 år nu, bortsett från ett byte av VV-tank efter ca 5 år. Den har inte fått någon kärlek i övrigt.
Jag såg idag att mitt köldbärardelta ligger kring 1 grad c vilket är lägre än vad det brukar ligga. Jag funderar på om det är dax för någon typ av service? Finns det några uppenbara servicepunkter? Något man kan göra själv som hyggligt händig?
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Servicepunkter Therima Diplomat 8 -2010
Svar #1 skrivet:
26 december 2021, 21:30:55 »
Kolla så att det verkligen stämmer, kör brinepumpen när kompressorn inte går då ska in och ut vara samma. Stämmer inte värdena så kan du justera dem i servicemenyn, det är även i servicemenyn du tvångs kör tex brinepumpen. Hur du kommer in i servicemenyn är lite olika på min lite äldre håller man in pil höger och pil vänster ca 5 sekunder på nyare tro jag att man håller in ena pilen i motsvarande tid, vilken mins jag inte.
Men det kommer säkert någon som berättar det så småningom.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #2 skrivet:
26 december 2021, 22:12:39 »
För att komma in i servicemenyn på dom nyare så håller man i vänsterpilen intryckt.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
ronnyo
Nybörjare
Antal inlägg: 6
ronnyo
Svar #3 skrivet:
27 december 2021, 10:27:20 »
Många tack för hjälpen!
Nu har jag kollat. Jag har ett delta på +2c på brine UT när jag tvångskör bara brinepumpen vilket talar för att det är givarfel/kalibreringsfel som ni säger. Jag kunde bara tvångsköra pumpen utan kompressorn ca 10 minuter innan kompressorn gick igång igen, räcker 10 min för att stabilisera temperaturen tro?
Nästa fråga då. Jag hittade kalibreringsfunktionen. Men hur kalibrerar jag utan att ha en extern givare att mäta mot? Jag vet ju inte om det är givare för IN eller UT som behöver kalibreras, eller båda.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
27 december 2021, 10:37:34 »
Det har inte någon praktisk betydelse om det visar några grader fel, temperaturen påverkar inte styrningen av pumpen. Det intressanta är vilket delta man har så att man kan se att pumpen fungerar.
Vill man i alla fall ha rätt temperaturer får man skaffa en extern termometer och mäta under isoleringen för att justera tempgivarna. Men var noga med att täta hålet i isoleringen efter mätningen så att du inte får kondens under isoleringen.
ronnyo
Nybörjare
Antal inlägg: 6
ronnyo
Svar #5 skrivet:
27 december 2021, 12:03:56 »
Ok vad bra, nu känns det bättre.
Gällande servicepunkter så hittade jag dessa i manualen av alla ställen, tänka sig.
Thermia
(Moderator:
gäster: 3997
användare: 9
torbjorn_forsman
J_E
tomasbjork
T Ramsmark
Zyberdude
lubbis
Jisse
rocas
Hilton
