Författare Ämne: FH35 "död" - löst  (läst 3815 gånger)
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
FH35 "död" - löst
« skrivet: 25 december 2021, 20:46:34 »
Då gick FH35 sönder. Den höll i 5 år och 2 månader. Gissade faktiskt då jag köpte den att den skulle lägga av precis efter garantin.
Helt död, utedelen luktar bränt men som tur är har jag elementen kvar. Imorgon när det är ljust ska jag ta mig en titt och se om man kan göra något åt saken. Kanske en ny som gäller?
Edit: ny kontakt och vägguttag löste problemet. Värmepumpen var som tur inte skadad.
« Senast ändrad: 26 december 2021, 21:36:06 av Chippe »
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
SV: FH35 död
« Svar #1 skrivet: 25 december 2021, 21:08:58 »
5 års garanti. Om det är en schysst säljare så borde det tas på garantin
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
SV: FH35 död
« Svar #2 skrivet: 25 december 2021, 21:30:21 »
Är osäker men för 5 års garanti måste man ha anlitat service efter 2 år tror jag men jag ville verkligen inte ha hit dem då jag fick dåligt intryck av installationsfirman. Kanske var det 5 års garanti om man köpte installation samtidigt vilket jag gjorde. Installationen var ful, täckte inte rören med kanalplast (lite fogskum i hålet sedan färdigt), dålig placering inomhus etc. Kollade en video och rengjorde själv istället men nu är det som det är och jag tänkte att den får hålla så länge den håller om det nu blir 5 år eller 10, kanske skulle den tuffa på som grannarnas.
« Senast ändrad: 25 december 2021, 21:37:44 av Chippe »
SV: FH35 död
« Svar #3 skrivet: 25 december 2021, 22:45:05 »
Kommer den via Mitsubishi Sverige så har återförsäljaren 5års garanti normalt sett.
  • Antal inlägg: 4321
SV: FH35 död
« Svar #4 skrivet: 25 december 2021, 23:00:03 »
Borde väl vara värt att undersöka var brända doften kommer ifrån och byta det? Kanske bara är invertern som packat ihop och allt annat är helt?
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
SV: FH35 död
« Svar #5 skrivet: 26 december 2021, 00:05:19 »
Ja, det blir till att luktspåra imorgon. Om det skulle vara invertern, hur får jag tag på en ny?
Kanske E-klok som sålde pumpen kan hjälpa mig med det. Just nu vet jag bara att den är helt död, även innerdelen som inte reagerar på on/off.
SV: FH35 död
« Svar #6 skrivet: 26 december 2021, 01:49:55 »
Det är nog ett annat kort/del av kortet än invertern i så fall. Någon gemensam strömförsörjning kanske. Du får se vad du hittar.
SV: FH35 död
« Svar #7 skrivet: 26 december 2021, 09:12:38 »
Om det är lite liv i kortet på utedelen så tar du bort luckan på höger sida som täcker rör och elanslutning, titta in i hålet och upp mot taket på utedelen så ska du se en röd diod som blinkar.
Räkna antalet blink , det kommer ett kort stopp och sen blinkar den igen med ett visst antal blink som är en felkod om den nu inte är helt död.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
SV: FH35 död - fixad
« Svar #8 skrivet: 26 december 2021, 16:45:21 »
Det var stickproppskontakten/vägguttaget som hade brunnit. Jag bytte ut vägguttaget samt stickpropp med kabel och värmepumpen funkar!
Halleluja!
Tack för stödet i tråden, det betydde en hel del att bara ha något att gå på när jag skulle undersöka.
« Senast ändrad: 26 december 2021, 16:47:39 av Chippe »
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: FH35 död
« Svar #9 skrivet: 26 december 2021, 16:52:25 »
I sammanhanget passande att vara moral-gubbe och påtala att en elförbrukare som en sådan här värmepump med dess långvarigt potentiellt höga elförbrukning inte bör ström-matas från eluttag och stickpropp. Elanslutningen bör vara fast med säkerhetsbrytare, just för att stickpropp i eluttag riskerar att gå varmt... Kanske inte första året utan när eluttaget har åldrats några år.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
SV: FH35 död
« Svar #10 skrivet: 26 december 2021, 16:55:10 »
Tack för tipset. Jag var tveksam till stickpropp men det var godkänt efter att jag hört mig för men jag byter till säkerhetsbrytare i sommar.
Såg även spår av rost så det har varit fukt i vägguttaget.
« Senast ändrad: 26 december 2021, 17:00:06 av Chippe »
SV: FH35 död
« Svar #11 skrivet: 26 december 2021, 16:58:49 »
Då borde det inte ha luktat bränt i utedelen
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
SV: FH35 död
« Svar #12 skrivet: 26 december 2021, 17:03:41 »
Nej, det var inte utedelen heller men det luktade bränt när jag gick ut till utedelen igår kväll, vägguttaget sitter precis bakom. Kunde inte känna eller se var ifrån det kom men det luktade överallt och visste att det var utomhus felet var. Undersöka närmre skulle jag göra idag.
« Senast ändrad: 26 december 2021, 17:05:43 av Chippe »
  • Antal inlägg: 3700
SV: FH35 "död" - löst
« Svar #13 skrivet: 27 december 2021, 00:06:05 »
Skönt att det ordnade sig.
Försökte ta livet av min FH35:a innan garantitiden och det var omöjligt, det lever fortfarande, sitter nu bara kvar som en backup ifall det nya värmesystemet kollapsar.
Tror inte det finns någon FH35:a som dött ännu som kommit från Mitsubishi Sverige? dontknow
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #14 skrivet: 27 december 2021, 09:47:30 »
Någon har väl blivit rökt av blixtnedslag eller lös nolla
