Författare Ämne: FH35 "död" - löst  (läst 3828 gånger)
  • Antal inlägg: 36654
SV: FH35 "död" - löst
« Svar #15 skrivet: 27 december 2021, 10:21:50 »
Vi har bytt ut en som hade gasläcka i innedelen, på de drygt 3 år vi varit verksamma.
Och reparerat en där elslingan/termostaten i bottentråget brunnit, och en glas-säkring gått på moderkortet.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 27 december 2021, 12:10:14 »
elslingan på en FH? det brukar vara GH eller GE som detta händer på.
« Svar #17 skrivet: 27 december 2021, 12:13:37 »
Kanske det, men vi bytte på en FH, och det var tydligen inte helt ovanligt.
« Svar #18 skrivet: 27 december 2021, 12:19:14 »
Under alla dessa år vi sålt FH så är det extremt ovanligt att värmestaven och dess säkring sticker!
« Svar #19 skrivet: 27 december 2021, 12:21:47 »
Det fanns på lager i alla fall, det var nog själva kontakten och termostaten som brunnit, men vi var tvungna att byta staven också då kontakten hade smält.
Den var dessutom rätt rostig så det kändes inte bra att låta den sitta där.
Klimatet är ju lite olika i Stockholm och Piteå, om det kan spela in?
« Svar #20 skrivet: 28 december 2021, 21:29:59 »
jag har en som översköljs med jämna mellanrum av sjön iof östersjö vatten som bara är bräckt men det mesta i och på den har nog rostat upp, men värmeslingan är hel. och den fungerar som den gjorde ny--nästan
« Svar #21 skrivet: 29 december 2021, 07:44:24 »
Vi har olika erfarenheter, det jag kan säga var i alla fall att man på Mitsubishi-supporten kände till problemet och bekräftade att vår felsökning och slutsats var korrekt.
Påstår inte annat än att vi bytt på en maskin, och att jag uppfattade det som att det var ett av de vanligare felen när jag talade med supporten, men kanske var det den enda i Sverige sedan de började säljas - det vet jag inte.
« Senast ändrad: 29 december 2021, 07:46:03 av Rickard »
