Författare Ämne: IVT GEO 500 serien konstruktionsfel?  (läst 6922 gånger)
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
SV: IVT GEO 500 serien konstruktionsfel?
« Svar #15 skrivet: 26 december 2021, 14:57:50 »
Hej alla.
Men varför konstruerar man inte en behovsstyrd modern värmepump så att den alltid håller jämn framledningstemperatur?  Det går ju åt väsentligt mer energi på att lyfta några grader inomhustemperatur när huset är på 380 kvm med isoleringsstandard från 1929 jämfört med att värma vattnet i en beredare. Det Fokus skriver verkar mer logiskt för mig för det får gärna ta tid och i flera omgångar att värma vattnet i beredaren. Beredaren används ju inte mer än max några gånger per dygn jämfört med radiatorvärmen som ständigt kyls ner och måste stöttas.
Så länge den inte sysslar med varmvatten går pumpen hur bra som helst.
Hittade nu en funktion - blockera vv - där man kan välja tidpunkt varmvatten ej ska produceras och ställt in 07.00 - 22.00 så får jag se hur det funkar.
« Senast ändrad: 26 december 2021, 15:56:47 av Permo »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #16 skrivet: 26 december 2021, 15:24:07 »
Är det stopp helt på VV då, det ska väl gå att ställa start/stopp på den tempen med vad jag förstår. Sen det med ev legionellakörning räcker gott med en gång i veckan och kan ställas när det ska köras med.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #17 skrivet: 26 december 2021, 15:49:12 »
Hej fokus.Mer än vad känner till, står ju ingenting i manualen. Hittade en undermeny för legionellakörning inställd söndagar 01.00., så det var ju bra. Jag skulle däremot vilja ändra inställning maxtemp för varmvatten samt inställning för lägsta temp, men det finns inte i menyn. Endast för installatör kanske? Redan över 50 grader, vilket man sällan har i beredaren, dör bakterierna enligt Boverket.
« Senast ändrad: 26 december 2021, 16:20:03 av Permo »
« Svar #18 skrivet: 26 december 2021, 16:19:47 »
Kollade lite i manualen för 500 serien. på sidan 33 står det om semesterinställning ,kanske du kan använda det, även VV var med där
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #19 skrivet: 26 december 2021, 16:21:22 »
Har skickat mejl till installatör så får dom lösa detta.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #20 skrivet: 26 december 2021, 18:24:23 »
Jag tror det blir bra. I samband med att de är på plats be om en genomgång om hur din maskin fungerar rent tekniskt, vilka filter som ska rengöras samt hur ofta, de viktigaste inställningarna samt hur man läser av olika temperaturer.
« Svar #21 skrivet: 26 december 2021, 18:54:38 »
Har du provat att gå in i servicemenyn , ska vara en lösenord för det. i bland är det dagens datum tex 211225 som idag och där finns det nog många mer inställningar
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #22 skrivet: 26 december 2021, 19:54:34 »
fokus jag vågar inte göra det med garantivillkor o dyl. Den installerades för knappt två veckor sedan. Drar iväg ett mejl ikväll till installatören.
Utloggad Miramithe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #23 skrivet: 27 december 2021, 21:34:06 »
Det finns inställningar för dels hur länge pumpen ska gå när den gör varmvatten eller radiator vatten. Men även för vilka temperaturer den ska värma vattnet till.
Tex Eco+ på min står starta vv 42 grader och stopp 54 grader. Stopp går att ställa ner till 50 grader. Då får du mindre diff mellan start och stopp och den värmer vatten kortare tid. Man kan också ställa om tiderna när den växlar mellan värma vatten och värma radiatorer, på min är det nog så att värma vatten står på 45 min och radiator 35 min. Då växlar den mellan värma vatten och radiatorer efter dom tiderna tills vv är uppe i temp.
Din installatör borde kunna komma fram till en lösning, skriv gärna vad installatören rekommenderar här när du pratat med denne.
« Svar #24 skrivet: 27 december 2021, 21:55:20 »
Håll då koll vad hen knappar in så du vet koden, när du är varmare i kläderna och vågar.
Utloggad fingalolsson
  • Antal inlägg: 22
« Svar #25 skrivet: 27 december 2021, 22:07:22 »
Installatörskoden är baserad på dagens datum MMDD med ett adderat till varje siffra. Dagens datum: 1227, dagens kod: 2338.
Utloggad Solochjord
  • Antal inlägg: 21
  • Geo 508
« Svar #26 skrivet: 28 december 2021, 15:37:12 »
Jag hoppas detta inlägget kan vara till hjälp
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76197.0
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
« Svar #27 skrivet: 08 januari 2022, 21:06:56 »
Hej solochjord!
IVT har ignorerat alla mejl jag skickat dom och min installatör har varit och skruvat vid tre tillfällen och jag hoppas din info kan få rätsida på detta. Thermia har ju valt en annan, i min mening, mer logisk lösning för att hålla jämn temperatur i huset. Vi har fö bara en golvvärmeslinga i badrummet med inbyggt tempstopp på 52 grader och i övrigt gamla rejäla radiatorer.
« Senast ändrad: 08 januari 2022, 22:39:44 av Permo »
Utloggad Solochjord
  • Antal inlägg: 21
  • Geo 508
« Svar #28 skrivet: 14 januari 2022, 19:15:53 »
Om du inte får ordning på det måste du gå hårt på din installatör och KRÄVA att de antigen löser det eller får IVT att logga din VP och hitta en lösning på problemet. Det är inte alla installatörer som vet att IVT kan logga alla vp som är anslutna till internet.
  • Dot gäster: 1322
