Författare Ämne: Tips om Givarlarm S1 08, Givarlarm. Någon av temperaturgivarna är felaktig  (läst 2748 gånger)
Utloggad Jonas Lindhe
  • Antal inlägg: 11
HAr en Nibe fighter som gott bra men nu har jag fått en felkod, S1 08 Givarlarm. Någon av temperaturgivarna är felaktig.  Någon som kan tipsa om hur man gör för att åtgärda alternativt hur felsöker jag detta?
  • Antal inlägg: 5455
Inget ovanligt med givarfel på dom, du kan se i displayen temperaturer på käldbärare  ( KB ) in/ut samt värmebärare ( VB ) ut till elementen. Dom givare som brukar ge upp är dom som sitter på KB. Se vad det visar.
  • Antal inlägg: 4316
Tror han är i en luft/vatten F2010, F2020, F2025, F2026 eller liknande och rotar.
Det du behöver göra är lägga upp alla dina givarvärden på forumet, alla som börjar på T, bläddra på knapparna.
Berätta för oss hur länge sedan kompressorn gick i förhållande till när du läste av värdena.
Så berättar vi för dig vilket värde som är orimligt.
T1 ska visa utetemp. Den är ofta sönder.
  • Antal inlägg: 31238
Om du redovisar alla Temp. kanaler från T1 till T7 så kan vi nog reda ut vilken som är trasig.
  • Antal inlägg: 11
Hej igen!
JAg skickar här foton på temperaturerna. Lite kort om min installation: En Nibe F2020 som är paralellkopplad med en ackumulator. Ackumulatorn i sig är sedan seriekopplad med en gaspanna som dels fungerar som spets och backup.
Så De bilder jag nu lägger upp är dels när maskinen stått stilla (stilla) och larmar på S1 08 (givar fel temp). Sedan när den gått ca 10 min (kör) och slutligen temperaturerna typ 30 sek efter att den löst. (flera inlägg med bilder)
En kompletterande fråga. Jag har en SMO jag aldrig kompplat in, kan jag använda de givarna? Sedan undrar jag den SMO:n har äldre kretskortet och min VP har uppdaterats med det senaste kretskortet för något årsedan, behöver SMO:n uppdateras med om jag vill koppla in den?
  • Antal inlägg: 11
Här kommer fler bilder
  • Antal inlägg: 11
sista bilden!!
Inga temperaturer kom med
Går fläkten på högsta fart? Fick du frost på sugledningen när den kör? T4 är suspekt. Men gäller skilja på tekniskt fel och sensorfel.
VP paralellkopplad mot tank , då går VP som en ON/OFF då och ska starta/stoppa på max/min i tanken. Brukar vara vara en givare för max returtemp som bryter. Vilken Fighter  har  du.
  • Antal inlägg: 11
det är en nibe F2020, fläkten tror jag gick på reducerad hastighet då det är kallt ute. Den har två lägen om jag minns rätt. Den går på ett fast börvärde, har inte orkat bygga om den till flytande men det kommer en tid för det med, men som sagt den är paralell kopplad och bryter när börvärdet uppfylls. VP:n har varit installerad och configurerad så här i flera år. Den når inte bryttemperaturen på givarna så jag tror inte det är on/off funktionen som strular.
Såg inte om jag hade frost på sugledningen, kollade inte så noga.
Om den inte når brytvärdet så är det nog inget annat än att ta hem en kylgubbe, som kam koppla upp ett ställ, och se vad som gäller för värden på kompressordelen
Tror det är bara T4 det är fel på.
Sätt i och ur kontaktstycket några gånger och se om det avhjälper. Annars byt den. Jämför SMO-manualens värden mot de du hittar i installatörsmanualen för F2020.
Fläkten har två lägen. Full effekt vid kallt väder ska det vara.
Vet att den kan larma för givarfel om T2 visar lägre än T3 under drift, ser så ut?
Sen visar hetgasgivaren T5 konstiga värden också.
« Senast ändrad: 26 december 2021, 19:56:21 av Carl N »
T5 kör missade jag, den ser inte bra ut heller. Plocka ur lite givare, stoppa ner de du tar loss i ett glas vatten och jämför dem mot tabellen i manualen.
Kanske är dags att beställa kyltekniker, kön är nog lång.
