Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Tips om Givarlarm S1 08, Givarlarm. Någon av temperaturgivarna är felaktig
Next
Alla
Ämne: Tips om Givarlarm S1 08, Givarlarm. Någon av temperaturgivarna är felaktig (läst 2735 gånger)
Jonas Lindhe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 11
Värmepump eller värmepumpar?
Jonas Lindhe
24 december 2021, 20:57:46 »
HAr en Nibe fighter som gott bra men nu har jag fått en felkod, S1 08 Givarlarm. Någon av temperaturgivarna är felaktig. Någon som kan tipsa om hur man gör för att åtgärda alternativt hur felsöker jag detta?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Tips om Givarlarm S1 08, Givarlarm. Någon av temperaturgivarna är felaktig
Svar #1 skrivet:
24 december 2021, 22:27:12 »
Inget ovanligt med givarfel på dom, du kan se i displayen temperaturer på käldbärare ( KB ) in/ut samt värmebärare ( VB ) ut till elementen. Dom givare som brukar ge upp är dom som sitter på KB. Se vad det visar.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #2 skrivet:
25 december 2021, 00:09:53 »
Tror han är i en luft/vatten F2010, F2020, F2025, F2026 eller liknande och rotar.
Det du behöver göra är lägga upp alla dina givarvärden på forumet, alla som börjar på T, bläddra på knapparna.
Berätta för oss hur länge sedan kompressorn gick i förhållande till när du läste av värdena.
Så berättar vi för dig vilket värde som är orimligt.
T1 ska visa utetemp. Den är ofta sönder.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
25 december 2021, 00:22:19 »
Om du redovisar alla Temp. kanaler från T1 till T7 så kan vi nog reda ut vilken som är trasig.
Jonas Lindhe
Antal inlägg: 11
Jonas Lindhe
Svar #4 skrivet:
26 december 2021, 16:09:06 »
Hej igen!
JAg skickar här foton på temperaturerna. Lite kort om min installation: En Nibe F2020 som är paralellkopplad med en ackumulator. Ackumulatorn i sig är sedan seriekopplad med en gaspanna som dels fungerar som spets och backup.
Så De bilder jag nu lägger upp är dels när maskinen stått stilla (stilla) och larmar på S1 08 (givar fel temp). Sedan när den gått ca 10 min (kör) och slutligen temperaturerna typ 30 sek efter att den löst. (flera inlägg med bilder)
En kompletterande fråga. Jag har en SMO jag aldrig kompplat in, kan jag använda de givarna? Sedan undrar jag den SMO:n har äldre kretskortet och min VP har uppdaterats med det senaste kretskortet för något årsedan, behöver SMO:n uppdateras med om jag vill koppla in den?
Jonas Lindhe
Antal inlägg: 11
Jonas Lindhe
Svar #5 skrivet:
26 december 2021, 16:12:52 »
Här kommer fler bilder
Jonas Lindhe
Antal inlägg: 11
Jonas Lindhe
Svar #6 skrivet:
26 december 2021, 16:13:28 »
sista bilden!!
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #7 skrivet:
26 december 2021, 16:25:24 »
Inga temperaturer kom med
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #8 skrivet:
26 december 2021, 16:27:44 »
Går fläkten på högsta fart? Fick du frost på sugledningen när den kör? T4 är suspekt. Men gäller skilja på tekniskt fel och sensorfel.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #9 skrivet:
26 december 2021, 16:34:09 »
VP paralellkopplad mot tank , då går VP som en ON/OFF då och ska starta/stoppa på max/min i tanken. Brukar vara vara en givare för max returtemp som bryter. Vilken Fighter har du.
Jonas Lindhe
Antal inlägg: 11
Jonas Lindhe
Svar #10 skrivet:
26 december 2021, 17:40:35 »
det är en nibe F2020, fläkten tror jag gick på reducerad hastighet då det är kallt ute. Den har två lägen om jag minns rätt. Den går på ett fast börvärde, har inte orkat bygga om den till flytande men det kommer en tid för det med, men som sagt den är paralell kopplad och bryter när börvärdet uppfylls. VP:n har varit installerad och configurerad så här i flera år. Den når inte bryttemperaturen på givarna så jag tror inte det är on/off funktionen som strular.
Såg inte om jag hade frost på sugledningen, kollade inte så noga.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #11 skrivet:
26 december 2021, 18:44:43 »
Om den inte når brytvärdet så är det nog inget annat än att ta hem en kylgubbe, som kam koppla upp ett ställ, och se vad som gäller för värden på kompressordelen
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #12 skrivet:
26 december 2021, 19:07:23 »
Tror det är bara T4 det är fel på.
Sätt i och ur kontaktstycket några gånger och se om det avhjälper. Annars byt den. Jämför SMO-manualens värden mot de du hittar i installatörsmanualen för F2020.
Fläkten har två lägen. Full effekt vid kallt väder ska det vara.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #13 skrivet:
26 december 2021, 19:54:49 »
Vet att den kan larma för givarfel om T2 visar lägre än T3 under drift, ser så ut?
Sen visar hetgasgivaren T5 konstiga värden också.
Senast ändrad: 26 december 2021, 19:56:21 av Carl N
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #14 skrivet:
26 december 2021, 23:44:56 »
T5 kör missade jag, den ser inte bra ut heller. Plocka ur lite givare, stoppa ner de du tar loss i ett glas vatten och jämför dem mot tabellen i manualen.
Kanske är dags att beställa kyltekniker, kön är nog lång.
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2168
användare: 3
Raketost
manicken84
Börje__
