Författare Ämne: Inställningar på Thermia 8  (läst 7090 gånger)
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 20 december 2021, 13:14:52 »
Är det något som vet om det är nackdel att höja värmer kurva till 50? Kan den höga värmen förstöra någon element eller rör?
Jag har max 57 grader på värme kurva. Vad händer om jag höjer till 60? 65?
Jag ville bara ser att värmepump jobbar lite mer och värme andra element i källare och för det behöver den jobbar lite mer . Ibland kör den en 15 direkt och nästan 30 minuter bara 2 minuter och sedan kanske  20 minuter.
Har höjd att som jag kunde för att få den jobba lite mer.
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.
  • Antal inlägg: 31209
SV: Inställningar på Thermia 8
« Svar #1 skrivet: 20 december 2021, 15:25:56 »
Kurvan påverkar endast hur varmt det blir inne, vill du ha färre start/stopp är det integral A1 i servicemenyn som ska ändras.
Integralen på bilden är -860, har du elpatron tillåten?
Ska du verkligen ha 30 C inne?
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 20 december 2021, 16:00:13 »
Tack för svar!
En tekniker som skulle fixa värmepump lyckades ta bort service meny på display och ändra flera inställning är. Varmvatten produceras bara när den ta helt slut och värmepump kör inte på 30 grader trots vi satt den så hög som möjligt för den jobba lite extra.
Vi hade grund inställningar och allt fungerade bra innan service
Jag undrar om det finns ett sätt att göra att värmepump göra extra om jag höjer värme kurva eller  ändra Max temperatur från  57 till 60?
Hur sätter man den service meny igång på display igen?
Tack i förhand!
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 20 december 2021, 18:37:58 »
Servicemenyn, tryck och håll in vänsterpil.
Nackdel är väl att den borde gått in med 6kW elpatron + möjligen 3kW elpatron redan med så låg temperatur jämfört med bör.
Men om det bara är ett fåtal element i källaren som ska värmas kanske termostaterna i resten av huset har stängt och då kommer pumpen inte ha så mycket vatten att arbeta med.
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #4 skrivet: 20 december 2021, 21:33:21 »
Tack!
Nu hittar jag den igen!
Har integral på 60 grader och hysteris på 12. Kan man ändra värdet för värmepump jobbar lite längre. Jag har nu lagt på fabriken inställning för att ser om det händer något.
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #5 skrivet: 20 december 2021, 22:26:25 »
Hej Carl N
Har har dem bara på värmepump. Med auto  kör den mycket kortare tid och framledning sluta vid 50 grader. Med värmepump kör den över 60 grader.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 21 december 2021, 07:31:47 »
Tack!
Öka hysteres enda möjligheten.
Kan du ta en bild på pumpen går?
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #7 skrivet: 21 december 2021, 09:04:27 »
Ziberdude
Tack för hjälp! Jag försöker hitta  orsaker för den låga retur. Pumpen har kört mins 15 minuter. Undersöker nu ingensatt termostat men jag har ändå värme på alla element dock i källare blir varma bara längst upp. Hade tidigare problem med ingensatt värmeväxlare vilket efter rengöring fick varm överallt.
Jag har lagt 4000  spänn till och inte leder till någon nytta.  Har kan min i källare vilket är räddningen!
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 21 december 2021, 09:46:42 »
Oj
Gissar du har för lite vatten som pumpen arbetar med. Brukar rusa iväg precis så på framledningen om det finns för lite vatten.
Kolla smutsfiltren.
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #9 skrivet: 21 december 2021, 10:11:56 »
Oj
Kolla smutsfiltren.
Du har nog rätt. Smuts filter är ren och smuts hamnar tyvärr i kondensor.  Hade beställt rengöring på den med det gjorde dem ändå fel två gånger. Jag har varm i alla nödvändiga delar i huset förutom min gitarr studio och träningsrum vilket blir 18 grader .
Är det dumt att höja kurva och rum temperatur ? Det ända sättet att för värmen på båda våningar är att  se att värmepump jobbar lite längre och strypa lite värme från entréplan då söker varmvatten nedåt och nå element i källare.
Testa värme kurva på 46  rum på 30 grader
« Svar #10 skrivet: 21 december 2021, 17:21:51 »
Det är cirkulationsproblem.
Kolla att cirkpumpen funkar.
Kolla smutsfilter som sagt.
Kolla även att radiatorventilerna funkar, lossa termostaterna och kolla att piggen under fjädrar ut?
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #11 skrivet: 21 december 2021, 20:04:03 »
Tack Carl N.
Precis, det är nog i flödet har. Alla dessa som du skrev fungerar ok. Pratade med en tekniker som säljer Thermia och så att om man har zinkrör röstar dem inuti och det är nog värmeväxlare som är full av smuts. Hade en gång en rengöring på den och fick  värme direkt så jag fick sänka pumpem till 18 grader för att den levevera 22 grader.
Pratade med en del vvs tekniker och dem gör inte den rengöring med kompressor  men ska ser om det finns någon rörmokare som skulle  kunna rengöra den med högtryck. Nu börjar blir minus grader i  skåne och jag är bara glad att vi har någon värme.
Tack alla er för fanstatisk hjälp!
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 21 december 2021, 20:16:21 »
Har du flexslangar? Dessa kan ju också vara full av skräp?
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #13 skrivet: 21 december 2021, 20:45:35 »
Tack för alla tipsar! Jag kommer kolla upp det när blir lite varmare. Jag vågar inte pilla mycket på den när prognos visar minus 15 närmaste dagar.  :)
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #14 skrivet: 21 december 2021, 22:01:41 »
en sista fråga!
Hur ändrar jag framledning max temperatur utan höja värmekurva? I en äldre bild står 70 grader inom parentes konstig att retur ligger på 55 grader och framledning ligger på 40 grader.
