Författare Ämne: Inställningar på Thermia 8  (läst 7099 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Inställningar på Thermia 8
« Svar #15 skrivet: 21 december 2021, 22:15:07 »
Hur ändrar jag framledning max temperatur utan höja värmekurva? I en äldre bild står 70 grader inom parentes konstig att retur ligger på 55 grader och framledning ligger på 40 grader.
Du ändrar i värmekurva-max
(70) så gjorde den en varmvattenkörning.
Flera av dina temperaturer är konstiga, tex in och ut från jorden
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #16 skrivet: 22 december 2021, 07:04:34 »
Tack en gång till. Jag kommer  ser att sådana värd är rätt på pumpen.
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.
