Författare Ämne: Köpt hus, hur fungerar mitt system ?  (läst 2444 gånger)
Utloggad Johanz
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 17 december 2021, 19:19:57 »
Hej, jag har köpt en större flerfamiljsfastighet som har värmepump från IVT G+ 22 samt är oljepannan kvar.
Jag vill elda med oljepannan nu när elpriserna är så höga samt att det finns över 6kubik olja i tanken.
Prövat vid ett flertal tillfällen att stänga av värmepumpen, då startar oljepannan automatiskt. Men efter ett tag så löser överhettningsskyddet ut, och jag får ingen värme ut på varken raddisarna eller till slingtanken för vv produktion.
Är det fel på 3-vägs shunten vid oljepannan?
Pumpen G6 jag hör inte att den går, kan det göra att det inte fungerar?
Förstår heller inte riktigt ritningen i avseende hur oljepannan förser slingtanken med värme då det inte är några pilar hur flödet går.
Behöver hjälp, uppskattas verkligen.
« Senast ändrad: 17 december 2021, 19:41:03 av Johanz »
  • Antal inlägg: 5461
SV: Köpt hus, hur fungerar mitt system ?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2021, 19:42:11 »
Kolla in så det inte finns ventiler som är stängda före och efter pannan, samt hur det är med cirkpumpen från pannan. detta för att endast VP ska gå och går flödet genom oljepannan kyls det ner genom det självdrag som blir genom skorstenen. Är det stängt så blir pannan för varm med risk för kok och då löser ÖHS vid ca 100 C
Utloggad Johanz
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 17 december 2021, 20:05:58 »
Jag har provat att ta bort 3-vägs ventilmotorn när oljepannan går, då blir det genast varmt ut på tillopp radiatorer. Kan det vara nånting fel med styrventilen att den fastnat i något läge som är lätt att fixa med själv ?
Den lilla cirkulationspumpen vid oljepannan vad har den igentligen för funktion? Den verkar inte snurra iallafall, ska den alltid snurra ?
Utloggad Johanz
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 17 december 2021, 20:09:43 »
Förstår inte riktigt hur du menar, med pannan avser du oljepannan eller värmepumpen ?
Alla manuella ventiler är öppna
Misstänker fel på 3-vägsventil eller pump G6 eller något annat då jag aldrig hållit på med oljepannor förut fören detta huset.
« Svar #4 skrivet: 17 december 2021, 21:25:46 »
Har du en pump som laddar från VP ( sitter nog i VP ) och en som laddar från pannan. dom ska vara för sig själva. Sitter det en pump på rören som är ovanför pannan, ser ut att vara tvärs där lite närmare bild på det. Tar du ut värmen via shunt från tanken
Utloggad Johanz
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 17 december 2021, 22:34:24 »
Det sitter en cirkulationspump inbyggd i värmepumpen och den som sitter vid pannan ovanför tvärs den går mellan tillopp och retur, vad den har för uppgift vet jag inte.
« Svar #6 skrivet: 17 december 2021, 23:45:53 »
Jepp den i VP laddar tanken , den ovan pannan är panncirkulation och ska se till att pannan är jämnvarm, sitter någon pump i pannan , eller annorstädes , vatten ska ju gå till tanken från pannan med. Något foto på hur det är kopplat med rören i taket
Utloggad Johanz
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 18 december 2021, 16:11:15 »
Testat mer idag. P6 cirkulationspumpen fungerar nu
Men 3-vägs ventilen den har funktion att växla pannvattnet antingen mot radiatorerna eller för varmvattenproduktion antar jag?
A från pannan B är mot vv
AB är till radiatorer
Jag har kört den nån timme men ställdonet rör sig inte och pannan löser överhettningsskyddet
Tar jag bort ställdonet så går all produktion mot radiatorer så jag misstänker att ställdonet är något knas med.
Sen är jag osäker huruvida 3-vägsventilen fungerar
