Författare Ämne: Ofta att vv tar slut  (läst 3879 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 14 december 2021, 18:20:05 »
Har den senaste tiden märkt att det oftare är slut på varmvattnen, eller att tempen är låg. Antar att värmepumpen (thermia diplomat 10kw 2012) alltid prioriterar att värma radiatorerna?
Vet inte hur jag ska tolka siffrorna men har aldrig ändrat på någonting.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Ofta att vv tar slut
« Svar #1 skrivet: 14 december 2021, 23:09:57 »
Prova att öka varmvattentiden till 40 m?
Siffrorna betyder att om det både är värme och varmvattenbehov samtidigt så kör den värme 20 min och varmvatten 20 min osv.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 15 december 2021, 14:17:31 »
Om jag ökar varmvattentiden till 40min, menar man så att den värmer i 40 min? Lär väl värma klart fortare än så?
Ibland beter sig uppvärmningen av vattnet konstigt. Kollade igår och då var vv tempen 36c, sen började den värma men vid 40c började den gå mot raddarna. En stund senare värmdes vv igen och stannade vid 52c. Ser liksom ingen logik i det hela.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 15 december 2021, 14:25:32 »
Det är just det som är skillnaden mellan att ha 40 minuter vv istället för 20minuter.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 15 december 2021, 15:43:10 »
Innebär det att vpn värmer 40min rakt av, eller prioriteras uppvärmningen av huset ändå under de 40 minutrarna?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 15 december 2021, 16:12:56 »
Den kör då nog 40 minuter vv och det prioriteras. Har den sedan ett värmebehov efter brukar den ändå stanna och står xx minuter till start
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 15 december 2021, 16:37:29 »
Undrar varför den var satt default på 20min? Är man flera som ska bada/duscha är det rätt frustrerande att den bara värmer litegrann så det blir en lång väntan ibland.
När det är 20 minus ute kanske 40min är länge, radiatorerna behöver mer då antar jag.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #7 skrivet: 15 december 2021, 18:12:16 »
Jag har under varmvatten/start  värdena 44(38) och då startar varmvattenproduktionen innan det kallnar? På dina värden är det 30(45)?
Resterande värden är samma som du har.
Fabriksinställningen är 44 grader som du ser på bilden.
Understa bilden är mina inställningar, alltid varmt vatten.
« Senast ändrad: 15 december 2021, 20:34:40 av Hjopek »
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 15 december 2021, 18:36:42 »
De värden jag hade, 30 (45) var vid fototillfället, efter ett tag stod det 36 (45), kanske allteftersom graderna ökade?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 15 december 2021, 18:57:24 »
VV fungerar såhär
START 30(45)
VIKT VV TEMP 32
Från menyn TEMPERATURER och varmvatten temp xx
Din toppgivare är den temperatur på vv som syns i vanliga menyn, varmvatten
Din "botten"givare är den som står i START 30 dvs nu har du 30 grader i botten
Starttemperaturen är det värde som är inom parentes på START dvs 45
Det som säger att vv skall starta är VIKT VV TEMP i ditt fall 32 dvs då det viktade värdet mellan givarna som du har till 65% går under 45 skall den börja göra vv.
Man kan laborera med % talet och bestämma lite själv vilken givare man anser är viktigare. Tex tar man en längre dusch så kan bottengivaren snabbt vara 20 grader, medan toppgivaren inte hunnit med och är högt, då blir det nog kallare vatten ganska hastigt. Testa att ändra % så ser du hur det viktade värdet ändras. Prioriterar du att alltid ha vv  skall du låta bottengivaren bestämma mera, för då kommer kompressorn att börja göra vv fortare (och oftare). Och/eller så kan man ju ändra när vv skall starta.
Och ett billigt tips, lägg in strypning i duschen. Jag minskade vattenmängden från 12 till 6 liter per minut med några kronors investering. Bara första dagen det klagades att det kom för lite vatten än tidigare men sedan dess har man vant sig.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #10 skrivet: 15 december 2021, 20:48:30 »
VV fungerar såhär
START 30(45)
VIKT VV TEMP 32
Tack för förklaringen. Dessvärre är det inte duscharna utan baden som ställer till det.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #11 skrivet: 15 december 2021, 21:13:22 »
Badkar ? då blir det mycket VV att tappa, kanske 75 L VV ,har du VV-forcering/extra så får du nog ställa den manuellt när du fyller ett kar finns på en del VP
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #12 skrivet: 15 december 2021, 21:46:55 »
Japp menar att det är flera som gillar att bada i badkar här :)
Installerade vpn 2012 och tänkte att extra vv var nödvändigt. Men när det blir dags för byte i framtiden kommer vv vara en parameter. Antingen större inbyggd eller en extra vid sidan.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 15 december 2021, 21:55:29 »
200l är mitt badkar på. Sällan det används men när det används vill jag ha full tank med 59 grader före jag börjar tappa upp det så får pumpen arbeta på att göra mera vv medan man slappar. Min pump hinner inte värma vv annars.
Ett annat tips är då att installera en vattenfelbrytare. Min stänger av vattnet efter att man tappat 200l. Bara min telefon som öppnar upp den (eller strömavbrott men det har jag inte berättat ännu…) 😀😇
« Svar #14 skrivet: 16 december 2021, 08:01:50 »
Har du klart för dig hur det funkar, tiderna gäller bara när värmepumpen vill värma både hus och varmvatten samtidigt.
Om VV-laddar klart före den tiden så går den naturligtvis över till värmedrift, men om tiden går ut så växler den till husvärmning innan varmvattnet laddat klart.
