Författare Ämne: Bergvärmekostnad?  (läst 4519 gånger)
Utloggad alda13
Bergvärmekostnad?
« skrivet: 23 september 2004, 20:38:54 »
Hej! Jag är total novis på detta. Ska installera bergvärme i två fastigheter, panncentral ligger idag under den mindre byggnaden med kulvert emellan.   1x650m2+1x245m2.Vad är bästa och billigaste lösning. Använder c.a 100000kwh per år Ska man ha en större anläggning eller kanske två mindre.  ???
« Senast ändrad: 23 september 2004, 20:49:42 av alda13 »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Bergvärmekostnad?
« Svar #1 skrivet: 23 september 2004, 21:03:08 »
Bertil det här med stora grejor är din bit :) Två (eller tre)  VP ?? dom borde kunna stå i gamla pannrummet.
Finns det inget praktiskt utrymme i den större av dom två.  borde bli effektivare(mindre förluster) om du slipper kulvert.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 25 september 2004, 00:06:12 »
Hur gammal kulvert, en gammal kan dra massor!?
100000 kwh på 900 m2 det låter lite tycker jag.  Kör du el idag? vilken effekt?
Har du varmvattnet i kulverten också? eller 2 beredare
Nibe´s största med 2 kompressorer tycker jag är rätt smart en går i första hand för varmvattnet, men hjälper till med värmen om det behövs. Dom är utan varmvattenberedare, största modellen är på 25 kw (nibe 1310).
Dom kan du läsa om på nibe´s hemsida.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1310.htm
IVT har stort sortiment av fastighetspumpar, Thermia har oxå skapligt att välja på. Finns även andra lev.
Är det här hysraeshus? då har du hög vv förbrukning, det måste man ta särsklid hänsyn till vid dimensioneringen.
Är det källare i båda  skulle 2 separata anläggningar vara en bra lösning.
Ta in några anbud, men säg att du vill ha rejäl anläggning så du slipper en massa tillskottstid. Se till att dom tar hänsyn till varmvattnet.
Man kan välja till hetgasväxlare för bättre varmvattenkapacitet.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Jocke
Jocke
« Svar #3 skrivet: 26 september 2004, 10:05:18 »
Bertil har väl ställt dom viktigaste frågorna och jag tror nog att varje leverantör som nämnts har en modell som kan passa.
Bästa systemlösning är dock viktigare än fabrikat när det gäller fastigheter.
Här ställs stora krav på installatörerna, dom ska kunna visa referenser på fastighetsinstallationer dom gjort.
Har dom ingen erfarenhet av fastighet och bara hållt på med villapumpar så är dom inget för dig (anser jag).
Leverantörerna (IVT Nibe Thermia etc.) ger inte så mycket stöd åt installatörerna så att man kan förlita sig på det, dom levererar bara maskiner och några standardlösningar.
Det är upp till installatörerna att få till en bra anläggning m.a.o.
Bertil kan nog intyga vad som kan hända annars.
Fastigheter brukar vara väldigt lönsamma att konvertera till bergvärme så jag hoppas att det blir av :)
Utloggad Bertil
« Svar #4 skrivet: 26 september 2004, 11:39:53 »
Jocke
Håller med dig viktigast med tidigare erfarenhet/referenser.
Om du tänker envända el som tillskott se då till att grejorna är anpassade för varandra och att det är värmepumpen som helt och hållet styr elpannan.
Olja som spets vill jag inte rekommendera, eftersom man riskerar att få väldigt höga "tomgångskostnader"
Ofta finns det rätt ok varmhållningsmöjlighet ( kan va 1 timme) innan nåt vatten schuntas ut från oljepannan.
Men det är jätteviktigt att säkerställa så att oljepannan verkligen kallställs resten av tiden.
Spetsen ska kopplas så att ALLT vatten alltid först går genom VP, sen till ev spets. Antingen direkt och hela flödet (elpanna) då gäller det att den klara ett onormalt högt flöde!!!
eller om man har olja som spets då skall vattnet efter att passerat vp, en del (det som behövs) schuntas in i oljepannan för tempökning enligt värmekurvan i värmepumpen.
I vissa fall har man laborerat med bef styr till tillksottet då blir allt så svårstyrt med risk för höga tillksottskostnader ( tillskottet kan  påverka vp via returtempen och tom. "släcka" värmepumpen)
Lönsmaheten... håller med ju större fastighet desto kortare payofftid!!
Jag kör en 25 kw med 25 kw elpanna och en oljepanna som var tänkt att gå vid svinkyla (den står helt kallställd nu).  För vek vp enligt mitt förmenande, valet stod mellan 25 och 35 kw, valet föll på 25 kw, tidigare förbrukning vad oljeeldning ca 20 m3/år
3 st vp hade funnits i 20 år tidigare dom var uttjänta. Det fanns 3 borror, det räckte inte det borrades en fjärde.
Payofftid mot oljeeldning mindre än 2 år  :o
Då blev samtlig kollektorslangar utbytta, det gamla revs ned o togs om hand (freon mm) en ny ack sattes in för varmvattnet även elpannan ingick.
Så lönsamt är det verkligen!!!
