Författare Ämne: Thermia 60 Villa problem.  (läst 1476 gånger)
Utloggad Paowtrick
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 08 december 2021, 10:10:50 »
Tjena!
Jag gjorde en tråd tidigare ang att jag fått LP-problem med min pump. Det slutade med att någon sa att jag skulle prova sänka LP lite, och efter de så löste den inte ut längre. Men det löste tyvärr inte problemet har jag nu sett när det är kallt.
Så jag har undersökt den så gott jag bara kan (man lär sig mycket), så att jag bättre kan förklara problemet här.
Jag tar den enkla förklaringen nu, så att det inte blir så utdraget. Kompressorn går, värmen kommer på spiralen ovanför den. Men värmen stannar på toppen av värmeväxlaren(?) den silvriga längst in på bilden. Den verka inte dra igenom någon värme genom vvx.
Är detta något man kan lösa temporärt, för jag har beställt ny BVP i höstas.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Thermia 60 Villa problem.
« Svar #1 skrivet: 08 december 2021, 19:43:42 »
Värmeväxlaren får den temp som radiatorvattnet har i ditt värmesystem.
Detta är normalt att den känns ljummen, hetgasen brukar vara ca 30-40 C varmare än radiatorvattnet.
Men kan du kolla temperaturerna, du borde se värmebärartemp i displayen och mät med en IR termometer på hetgasröret samtidig?
Utloggad Paowtrick
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 09 december 2021, 09:53:17 »
Ok, tack för tipset. Tar med en IR-hem från jobbet och testa senare. Så när jag starta kompressorn, så mäter jag med IR i inspectionsglaset?
« Svar #3 skrivet: 09 december 2021, 09:58:48 »
Nej, sätt en bit eltejp på röret och vänta tills tejpen är varm, mät på denna.
IR termometrar funkar sämre på metallblanka eller reflekterande ytor.
Utloggad Paowtrick
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 09 december 2021, 13:09:08 »
Got it, tack för tipset.  jag sätter tejp lite här och var och mäter, så posta jag före/efter bilder senare.  tummenupp
