Författare Ämne: Thermia 60 Villa LP problem.  (läst 3398 gånger)
Utloggad Paowtrick
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 08 maj 2021, 09:44:43 »
Tjena!
Jag har som sagt en Termia 60 Villa, som troligtvis har en for i graven. Den installerades 98.
Då den installerades så borrade dom ca 100m och pricka på en underjordisk källa som det ska va rätt bra drag i. Detta är lite off topic, men jag nämner det till ev följdfråga :)
Så LP slå ifrån på BVP hela tiden nu. ( Film:   )
Jag har vätska i behållare.
Har kollat filter på både värme och borrhål. dom satt igen, men nu rensade.
Provat köra cirkpump på vätskan, som verka flöda bra, om man lyssna vid filtret.
Tog hit en vän som hade grejer för att avlufta systemet. Det såg bra ut.
Provade att tvångsköra kompressorn på kontaktorn, då verkade den ge ifrån sig värme som vanligt när man höll handen på röret.
Så jag ville kolla lite här innan jag tar hit nån som mäter kompressorn. Vad mer man kan tänkas göra?
 Om det ens är värt att ta hit nån. För tankarna går helt enkelt till en ny pump. Tänker på att åldern är lite på övertid. Å jag vill inte stå här i smällkalla vintern å byta BVP.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Thermia 60 Villa LP problem.
« Svar #1 skrivet: 08 maj 2021, 09:59:34 »
Det är inte helt bra att du slår till kompressorn med så kort tid mellan uppstart. Problemet är dock nämnvärt när den nått fullt tryck, då vill man gärna invänta tryckutjämning först. Men startar den direkt (inte låser sig) så är ingen skada skedd.
Följ alla kylkretsrör och se om du ser spår av olja från läckage. Trycket i KB eller VB har inte ökat?
Utloggad Paowtrick
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 08 maj 2021, 10:52:09 »
Ah ok. Jag trodde att om den varnar för lågtryck så bygger den inte tryck som kan va farligt. Då få ja passa mig nästa gång.  tummenupp
Min BVP är väldigt basic känns det som. Inte så mycket givare att gå på. Har inte ens tempgivare på in/ut på vätskan.
Skickar med bilder på tryckmätarna .
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2021, 13:13:21 »
Givare är inte nödvändigt så länge allt funkar, så inget fel med det. En kyltekniker har egna portabla givare för temperaturer och tryck.
Kompressorn ser inte så gammal ut, så länge du inte har elfel (proppar som går) så tycker jag du ska fortsätta köra den värmepumpen. Får du problem mitt i en säsong så finns förmodligen fullgott elstöd. Spana på vad man vill köpa tycker jag är enda rimliga förberedelsen. Onödig oro är.. just onödigt.
Normalt sett så är kyltekniker nästa steg, för att reda ut om det är sant lågtrycksfel eller inte.
Det är därför jag vill att du ska följa rören, komponenter och uttag för att se om det läcker gas, då blir det små oljefläckar. Alternativt spraya såpvatten. Om värmeväxlarna läcker internt är det du inte kan se. Men bör märkts.
Du har turen att du har ett synglas i systemet. Senast 5 minuter gångtid så bör de ha klarnat upp. Det är ett mått på om kylkretsen fungerar ungefär som den ska. Ser det ut som ett vattenfall så är det förmodligen gasläckage. Säg att pumpen är från 98 när du ringer, då hör du ganska snabbt om de är intresserade eller inte.
Skrattar de åt pumpen, ja då är det bättre att ringa nästa tekniker.
Rörmockare kan inte hjälpa dig på annat sätt än sälja nytt.
Utloggad Paowtrick
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2021, 15:26:22 »
Tusen tack för hjälpen. Jag fick lite tips på kylteknik i närheten ifrån VVSaren  som hjälpte med avluftningen. Så jag få ta hit en sån nån dag.
Men är inte kompressorn ifrån 98 tror du? Eller misstänker du att nån tidigare ägare har bytt den? Vi har bara bott här i 6år. Å ingen nämnde nått om ett byte när vi köpte.
Jag ska ta ett kik ikväll om jag hittar nå oljefläckar.
Tack igen  tummenupp
Utloggad ThermiaEkoT
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Bergvärmepump
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2021, 15:58:30 »
Tack igen  tummenupp
Serial number 98XXXXXX X indikerer at kompressoren er fra 1998. 23 år på nacken, hvis du har tur har du några år kvar. Min kompressor var slut etter 17 år. Mest sannsynlig har du en läckage da den stannar så fort, evt. feil på LP.
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2021, 16:43:08 »
Snyggt ThermiaEkoT!
I så fall backar jag på att den är värd att reparera. Ser du ingen läcka kan du överväga bygla LP och kontrollera synglaset en gång i veckan tills värmepumpen är utbytt. (Inte praxis).
Hittar du läcka så få en kyltekniker att suga ur gasen snarast möjligt. Vissa kyltekniker och rörmockare har samarbete vid kassering av värmepump. Så tömma gasen i förtid blir inte säkert en extra utgift om du lejer bort bortkörningen/kassering. Köra till tippen är väl gratis.
Kika på Thermias mer påkostade modeller, förmodligen Atlas eller Nibe 11-hundraserie (F1145, F1155, S1145, S1155) som kräver extern varmvattenberedare.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2021, 16:50:36 »
Härligt att se en VP, riktig ON/OFF som är total Basic och inte en massa lullull i med elektronik som pajar. Tryckmätare, nja det är LP och HP som är inställda på dom och kommer att stänga kompressorn om någon löser ut. LP brukar lösa om flödet på KB inte är rätt , det blir för kallt och  kompressorn inte blir av med kylan och lika med HP det blir för varmt, kompressorn blir inte av med värmen. Så som sägs en kylgubbe av någon sort kan mäta upp det, dom har alla instrument för det,  du behöver inte ta en specialare från Thermia som nog är dyrare. Är det dåligt med gas så löser den på LP.
Utloggad Paowtrick
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2021, 22:23:20 »
Jag har inte kollat så nog efter oljig fläck än, men där emot så testade jag och motionera genom min/maxa LP (Lila) HP (Blå). Men tär jag skulle höja och sänka diffen (grön), så hoppar den bara. Nu har inte jag kolla någon instruktion på hur man ställer den. Men de kanske är någon typ av säkerhetslåsning som gör att jag inte kan höja och sänka den. Kanske någon annan här har koll på det? Tänkte att de kunde va värt att testa. Innan man plocka hit nån som kan kolla på de där med gasen.
Men om jag förstår alla rätt, så är det inte värt att ta hit någon för att kolla på det? Så börja kika på en ny pump?
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2021, 23:55:25 »
Så länge gas finns kvar, inte läcker och kompressorn är mekaniskt och elektriskt hel så bör den pumpen fortsätta hållas vid liv. Då är det inga kostsamma fel, mja sanning med modifikation.
Jag har ingen koll, men LP ska förmodligen vara på 0-10 psi, troligen 0 psi. Lägre värde gör att den tillåter mer fel.
Högtryck borde du kunna sätta på runt 400-450 psi. Högre värde är mer förlåtande mot att den inte stannat så fort du slår på den. Stänger den av vid varmvattenproduktion är värdet för lågt.
Diff är nog lagom med 15-25 psi. För lågt så blir den på och av hela tiden, speciellt om primära gränsvärdet är felaktigt.
Kanske står i manualen vad rätt värden är. Problemet är att de kontrollerna är kända i hårt klimat för att vara ganska oprecis, även börja läcka inuti bakom kåpan i underkant där mätröret går in. Om jag inte blandar ihop den med annan modell. Se så de små rören inte har skavmärken mot frontplåt eller botten i pumpen.
Utloggad Paowtrick
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 11 maj 2021, 15:23:38 »
Sådär ja! Jag provade att sänka LP en aning. Tog en före och efter bild som någon av er kan kika lite på, å se så jag inte gjort nå galet. Jag provade även att skruva upp den samtidigt som den gick, å den slog ifrån strax under den gamla inställningen.
Kan kan köra på detta utan att oroa sig?
« Svar #11 skrivet: 11 maj 2021, 19:17:46 »
Ja det är ingen fara att köra så. Se så synglaset klarnar när kompressorn gått i 5 minuter. Inställningen är rätt safe. Själva tryckvakten har sannolikt även en ganska stor avvikelse från skalan med åren. Jag hade inte varit rädd även om den stod på - i psig, sant värde kanske är positivt med tanke på hur den bryter. Men så länge synglaset är rent så funkar kylkretsen bra och kompressorn blir kyld på rätt sätt.
Utloggad Paowtrick
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 11 maj 2021, 19:52:43 »
Tack så hemskt mycket för all hjälp! Ska se om jag lyckas ta nån bild på glaset och posta här
« Svar #13 skrivet: 11 maj 2021, 20:52:56 »
Vet inte om bild kommer hjälpa så mycket. Antagligen kommer det se ut som ett vattenfall kort efter kompressorn startas, sen ska det klarna. Då ser man ingen säker skillnad mot ett tomt glas på en bild.
Detta är stadiet ska klarna upp:
