Författare Ämne: Får inte upp framledningstemperaturen  (läst 5639 gånger)
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
SV: Får inte upp framledningstemperaturen
« Svar #15 skrivet: 20 december 2021, 23:30:51 »
Jag håller med att det borde nog bara så.
Men med avfrostningar titt som tätt blir resultatet inte riktigt så.
Jag har efter många om och men lyckas hitta nån kombination av luftflöde, dT och hej och hå (justering av givare) och nu klarar väl min ner till minus -1.
Ligger på 10-12% avfrostning om jag slavisk rensar filtret var 3e vecka.
Men tycker inte att det är rimligt att man ska behöva spendera så mycket tid för att få till det (kanske säger mer om mig och att jag är trögfattad  a:gl)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 21 december 2021, 05:55:29 »
Allt beror på hur stort hus du har, hur bra isolerat, hur bra installerat och dimensionerat allt är. Största nackdelen med dessa pumpar är just avfrostningarna, och ja de behöver oftast stöttning av el för att fungera riktigt bra.
Varför har du värme 40 och varmvatten 20?  Finns behovet av varmvatten, så tar det bara längre tid att få det varmt med den inställningen, har du 20/20 så växlar den oftare, dessutom kör den inte vv om det inte behövs.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #17 skrivet: 21 december 2021, 08:31:29 »
Jag är varken någon stor fysiker eller matematiker, men nåt sånt ligger i alla fall till grund för mitt resonemang
@Rickard: Jag kan bara konstatera att i vårt fall stämmer det du säger helt och hållet, vi får ut 5 kW från kompressorn som räcker ner till -10, precis som idag, men det är ju en annan pump som inte håller på och avfrostar sådär konstigt och inte håller på och dribblar med märkliga gradminutrar. Nu svor jag väl i kyrkan men ville bara ge stöd för din teori som stämmer också i praktiken, i alla fall hos oss. Så som det borde fungera
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #18 skrivet: 21 december 2021, 21:35:47 »
150 kvm hos oss klarar vi ner till ca -7 grader om kompressorn får gå i runt 100-110Hz (runt 4,5 kW effekt). Därefter behövs elpatron.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #19 skrivet: 22 december 2021, 19:26:11 »
Anders Lanner hur stort hus har du i kvm, vad har du för luftflöde på värmepumpen?
