Författare Ämne: Får inte upp framledningstemperaturen  (läst 5614 gånger)
Anders Lanner
Anders Lanner
« skrivet: 08 december 2021, 07:50:03 »
Har problem med min NIBE F750, har försökt då upp temperaturen. Har justerat värme kurvan så att framledningstemperaturen ska ligga på dryga 40 grader, dock så är framledningstemperaturen nu på bara mellan 25-27 grader och ligger på -1400 gradminuter. Varmvattnet fungerar bra. Har prioriterat 40min värme o 20 min varmvatten. Bytt filter och fyllt på systemet.
Fortfarande kallt och temperaturen vägrar stiga.
Någon som har tips på vad man kan göra mer?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Får inte upp framledningstemperaturen
« Svar #1 skrivet: 08 december 2021, 08:12:31 »
Vilken temp har du på avluften före och efter förångaren?
Har du aktiverat elpatronen, när det är riktigt kallt ute så behövs den för att hålla värmen.
Har du kopplat på nåt garage eller liknande på systemet som gör att du inte bara värmer bostadsytan?
Hur gammalt är huset?
Hur kallt har du ute?
Ventilerar du normalt, eller har du minskat fläkthastigheten för att spara pengar på ventilationen?
Bytt filter skriver du, vilket filter då?
Anders Lanner
Anders Lanner
« Svar #2 skrivet: 08 december 2021, 09:56:59 »
Tack för svar.
Framledning låg på 26 grader och returen på 24 grader. Har radiator på övervåningen och golvvärme på nedervåningen.
Huset och pumpen är båda 7 år gamla.
Filtret är det som ska rengöras där luften från huset går in i pannan.
Ventilation är satt på normalnivå (59%) vad jag kunde se.
Vi har inte så kallt, runt nollan. Kanske -4 på natten
Anders Lanner
Anders Lanner
« Svar #3 skrivet: 08 december 2021, 09:59:32 »
Har inte kollat på temperaturen  från förångaren, ska göra det när jag kommer hem
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 08 december 2021, 10:15:49 »
Förhoppningsvis har du koll på hur kallt det brukar vara när maskinen går för fullt, är det ovanligt varmt efter förångaren kan det vara fel på kompressorn eller ett köldmedialäckage som gör att kompressorn tappat effekt, men oftast är det något enklare fel.
Avfrostar den mer eller mindre än normalt tycker du?
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #5 skrivet: 08 december 2021, 10:33:33 »
Vilken fart har du på cirkpumpen , går den för fort hinner inte kompressorn med att lyfta tempen, men då har båda GV och raddar så måste det finnas lite tryck på cirkpumpen för att få ut flöde till allt, knepigt med GV tillsammans med raddar. men går att få ihop.
Anders Lanner
Anders Lanner
« Svar #6 skrivet: 08 december 2021, 11:16:51 »
Inte med vilken fart kompressorn går eller hur snabbt vattnet går genom systemet. Det är en skillnad på två grader mellan framledning och returvattnet.
Inte hittat något där man kan styra farten på framledningen eller kompressorn.
Dessa frånluftsvärmepumpar är ju inte särskilt intuitiva. Går jag in på ”service info” är där 15 st sidor med data och man fattar typ ingenting.
Igår gick avfrostning igång flera gånger, så vet inte vad som är normalt? Kan man se historiskt hur många gånger pumpen avfrostat sig själv?
« Svar #7 skrivet: 08 december 2021, 11:56:00 »
Framledningsflödet är det cirkpumpen som sköter om , sitter nere under bakom lucka eller hela fronten. Kompressorn går med den fart den har och har alltid gjort så  ( om nu inte har börjat med frekvenzdrift ( inverter på  dom med Bara skit ) Fläkten är transformatorstyrd ( olika volt till den ) Har nog sagts tidigare , temperatur på avluft efter och före kondensorn
Inloggad Rickard
« Svar #8 skrivet: 08 december 2021, 14:06:33 »
F750 är en värmepump med upp till 5 kW uteffekt, frekvensstyrd.
Den bör klara att hålla bostadsytan varm ned till ett antal minusgrader i alla fall.
Anders Lanner
Anders Lanner
« Svar #9 skrivet: 08 december 2021, 19:07:56 »
Tack för alla tips. Fick tag i en tekniker på Zero Energy. Servade och upptäckte att av någon anledning var tillsatsen inställd på 0,0 kw. Vilket betydde att tillsatsen aldrig kunde gå igång. Väldigt märkligt, då där har man ju aldrig varit och pillat.
Problem löst för denna gång.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #10 skrivet: 08 december 2021, 23:40:41 »
Även fläkten är inverterstyrd, det är en EC-fläkt som ställs i fasta % från menyn.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #11 skrivet: 16 december 2021, 21:01:57 »
Löst och löst. ”Experten” konverterade din pump till en elpanna och säger case closed  Sc:,h
Har du den uppkopplad mot uplink?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Inloggad Rickard
« Svar #12 skrivet: 17 december 2021, 06:59:00 »
Mmm, en Nibe 750 skall normalt kunna värma med enbart kompressorn i vart fall ned till ett antal minusgrader ute.
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
« Svar #13 skrivet: 17 december 2021, 15:19:56 »
Av egen erfarenhet och av slutsatser på detta forum så är det rätt svårt att få till endast kompressor ner till ett par minus.
Men beror sen såklart på ett antal olika faktorer (luftflöden, varmvatten och dagsform)
Inloggad Rickard
« Svar #14 skrivet: 20 december 2021, 08:22:47 »
Det där har jag lite svårt att förstå, en vanlig frånluftspump med 1.5 - 2 kW uteffekt klarar väl att värma ned till några få plusgrader ute, och en 750 ger ju ut mer än dubbelt så mycket effekt, tycker att de borde täcka ned till ca -7 grader om man räknar som följer:
En "vanlig" ger ca 2 kW och håller värmen ned till +7 grader ute.
Värme behövs från ca 17 graders utetemp eller kallare.
Den klarar alltså att ge den värme som krävs från +17 till +7 grader eller ca 10 graders deltaT.
OM man dubblerar effekten så borde det innebära att den klarar ca 20 graders deltaT ute/inne eller ned till ca -7 grader.
Jag är varken någon stor fysiker eller matematiker, men nåt sånt ligger i alla fall till grund för mitt resonemang.
