Författare Ämne: Termostater  (läst 1010 gånger)
Micke Pedersen
Micke Pedersen
Termostater
« skrivet: 08 december 2021, 05:38:58 »
God morgon har en ivt geo 8 nåt sånt
Och undrar har ett 2planshus men övervåningen blir supervarmt och nedre  hållet sej på ca 19.5 grader
Kan man strypa ventilerna lite på övre planet och kanske få bättre nere?
Mvh
Micke Pedersen
  • Antal inlägg: 36601
SV: Termostater
« Svar #1 skrivet: 08 december 2021, 08:15:56 »
Lite beroende på vilka radiatorkoppel du har så kanske du kan lossa på termostaten och justera ned grundflödet.
HAr du danfoss koppel så finns där en ring som är graderad 1-7, stryp mot 1 för att minska grundflödet.
Det är bättre att minska på grundflödet än att strypa på termostaterna sett ur ett reglertekniskt perspektiv.
Dra ringen utåt och vrid sedan.
« Senast ändrad: 08 december 2021, 08:17:57 av Rickard »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Termostater
« Svar #2 skrivet: 08 december 2021, 08:34:02 »
Om det kommer att fungera eller inte beror nog på vilka förutsättningar du har i ditt hus!
Så har du bara koll på hur VPn reagerar på ändringen så är det väl bara att prova.
Jag provade detta på mitt hus byggt 1974 med ett enrörssystem till elementen. Elementen är förstås dimensionerade för hög temperatur på elementvattnet (oljeeldning) och är egentligen för små för att fungera bra ihop med en VP med dess mycket lägre temperatur på elementvattnet. När jag ströp vattnet till övervåningen upptäckte jag att:
- jag fick strypa bort nästan hela flödet till övervåningen för att få en någorlunda jämn temperatur mellan över- och undervåningen
- VPn tolkade strypningen som att jag minskade vattenvolymen i systemet och började starta och stoppa oftare än innan. Och redan innan startade och stoppade den väl ofta pga för liten vattenvolym i elementsystemet
- för att hålla samma temperatur på övervåningen som innan behövdes en högre framledningstemperatur. Gissningsvis skulle detta innebära att tillskottsvärmen från elkassetten går in tidigare än innan
Summa summarum tyckte jag inte att resultatet blev speciellt bra så jag installerade i stället "mer element" på nedervåningen. I mitt fall blev det en luft-vatten-värmeväxlare i ventilationssystemet på nedervåningen. Det var en enkel lösning eftersom både VPn och FTX ventilationssystemet står i samma rum (gamla pannrummet)
« Senast ändrad: 08 december 2021, 09:45:32 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
