Författare Ämne: Dålig värme i huset CTC  (läst 2156 gånger)
Utloggad Rob berg
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 december 2021, 23:12:24 »
Hej har huset uppvärmt av L/V ecoair/ecoel 1550/1800.
Är ny på forumet så inte helt hundra på om jag för mig rätt!
Har lite olika funderingar.
Har inne temp inställt på 20 grader men kommer endast upp i ca 18. Så är osäker på om systemet klarar att värma kåken fullt vid ca -15.
Har radiatorer i halva kåken och golvvärme i andra halvan. Radiatorerna känns varma och jämna i värmen. Golvvärmen däremot känns mindre varm och ojämn i dom olika rummen.
Från pannan så har jag vad jag tror är en extra cirkulationspump till golvvärmen. Varpå framledningen tappar värme direkt efter cirkulationspumpen. Vet inte om de har att göra med att returen och framledningen blandas innan pumpen och det påverkar värmen negativt.(skickar med bild).
Sen är jag osäker på om nedre pannan ska vara inställd på 0kw, och det kan påverka?
Är helt novis och ingen rörmokare!
Är det någon som har nån tanke?
//Robert
  • Antal inlägg: 31274
SV: Dålig värme i huset CTC
« Svar #1 skrivet: 07 december 2021, 23:45:21 »
Utedelen stänger av vid -15 C om det är en gammal CTC.
Då ska elpatron i nedre pannan ta över så de ska inte stå på 0 kW.
Den går bara in om utedelen stänger av så det är ingen fara att ha denna på typ 6 kW.
Kolla om golvvärmen har nån fördelare med termostatdon?
Ibland kan dessa krångla eller att ventilerna under donen fastnar.
Shunten på bilden ska sänka temperaturen till golvvärme, det är för att skydda golven.
Golven varken tål eller behöver lika hög temp som radiatorerna.
Utloggad Rob berg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 december 2021, 11:00:55 »
Tackar för svar.
Är inställt på -15. Så känns som att det stämmer med de du skriver att den då slutat att jobba
Ska testa och höja nedre pannan till 6 kW.
Japp har en fördelare med termostatdon. Är det bara att höja och sänka värmen via dom trådlösa styrenheterna eller ska jag jobba manuellt i fördelaren?
Men tolkar det som att jag inte ska röra inställningarna vid shunten. Den del som jag tror styr framledningen står på 3 och returen står på 2.
« Svar #3 skrivet: 08 december 2021, 19:20:50 »
Kolla termostatdonen att de ser ut att öppna som de ska om du ställer upp don, (det brukar vara lite fördröjning).
Öppnar de och golven fortfarande inte blir varma så måste du lossa donen och kolla ventilen under att den fjädrar ut?
Jag tittade närmare på din shunt, den som står på 3 är troligen den som ska begränsa max temperaturen till golvet, vad den andra gör vet jag inte.
Prova att ratta upp denna och se vad det gör?
Utloggad Rob berg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 08 december 2021, 20:08:45 »
Japp dom åker upp och rör på sig donen när jag höjer och sänker. Ska kolla under hur det ser ut med ventilerna.
Är även min tanke, vart däremot osäker om dom går att höja för mycket och/eller göra nån skada. Den andra ratten tänker jag själv reglerar hur mycket returvatteb som blandas in i framledningen(men kan ha helt fel).
« Svar #5 skrivet: 08 december 2021, 20:12:32 »
Man kan tillfälligt ändra, men golvvärmen bör aldrig överstiga 40 C en längre tid.
Jag skulle prova att vrida upp den som står på 2.
Utloggad Rob berg
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 08 december 2021, 20:23:09 »
Ska ta och testa de och se vad som händer. Tackar!
  • Dot gäster: 5802
