Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Cirkulationspump
Ämne: Cirkulationspump (läst 1253 gånger)
Albert1
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
Albert1
Cirkulationspump
07 december 2021, 00:39:52 »
Jag har en nibe 12kw med en 300l arbetstank. Tanken var först kopplad som volymförstorare, men eftersom det var för många starter så kopplades den om till arbetstank. Nu har jag noterat att delta-t mellan vp och arbetstanken är så mycket som 11 grader, och cp går på 60%. Så nu undrar jag om det är något fel med pumpen. Vp ska ju justera cp hastigheten automatiskt , men det verkar inte att fungera så bra nu. Den borde väl justera så att delta-t är ca 8 grader? Det är väl inte så att detta mäts mellan extern framledning å retur, eller är det?
Mvh
Anders
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Cirkulationspump
07 december 2021, 09:58:53 »
Vad har du för maskin, 1245, 1155, 1226?
Är det kallt ute? Framledningstemp?
Någon del av automatiken höjer delta rätt mycket när framledningstemp ökar, men det går ju att ställa in en hel del själv också, iaf på vissa modeller.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Albert1
Antal inlägg: 24
Albert1
07 december 2021, 21:01:16 »
Jag har en 1245. Det är kallt här ca -25. Framledningstemp ca 60 grader
Mvh
Anders
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31139
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 december 2021, 23:34:11 »
Min 1245 i fritidshuset brukar dra ner cirkpumpen så att tempdiffen blir över 10 C, för att motverka detta ställde jag upp minvärdet på hastigheten på värmebärarpumpen.
Jag tror man gör detta i 5.1.11.
Jag kör dock min 10 % för att hålla tempdiffen under 10 C, har 1 tumsrör i huset.
60 % låter högt, har du typ 22 mm rör?
Albert1
Antal inlägg: 24
Albert1
09 december 2021, 17:26:50 »
Tack för svaret! Alltså vp:s cp cirkulerar ju bara mellan vp och arbetstank, och där är det kanske 22mm rör
Mvh
Anders
Nibe
Cirkulationspump
gäster: 1416
användare: 8
krambriw
macman
Nocoll1948
Smurfen.
Börje__
HPS
Lasse89
svenske kocken
OK
Mer info
