Författare Ämne: Cirkulationspump  (läst 1384 gånger)
Utloggad Albert1
  • Antal inlägg: 24
Cirkulationspump
« skrivet: 07 december 2021, 00:39:52 »
Jag har en nibe 12kw med en 300l arbetstank. Tanken var först kopplad som volymförstorare, men eftersom det var för många starter så kopplades den om till arbetstank. Nu har jag noterat att delta-t mellan vp och arbetstanken är så mycket som 11 grader, och cp går på 60%. Så nu undrar jag om det är något fel med pumpen. Vp ska ju justera cp hastigheten automatiskt , men det verkar inte att fungera så bra nu. Den borde väl justera så att delta-t är ca 8 grader? Det är väl inte så att detta mäts mellan extern framledning å retur, eller är det?
Mvh
Anders
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 07 december 2021, 09:58:53 »
Vad har du för maskin, 1245, 1155, 1226?
Är det kallt ute? Framledningstemp?
Någon del av automatiken höjer delta rätt mycket när framledningstemp ökar, men det går ju att ställa in en hel del själv också, iaf på vissa modeller.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Albert1
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 07 december 2021, 21:01:16 »
Jag har en 1245. Det är kallt här ca -25.  Framledningstemp ca 60 grader
Mvh
Anders
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #3 skrivet: 07 december 2021, 23:34:11 »
Min 1245 i fritidshuset brukar dra ner cirkpumpen så att tempdiffen blir över 10 C, för att motverka detta ställde jag upp minvärdet på hastigheten på värmebärarpumpen.
Jag tror man gör detta i 5.1.11.
Jag kör dock min 10 % för att hålla tempdiffen under 10 C, har 1 tumsrör i huset.
60 % låter högt, har du typ 22 mm rör?
Utloggad Albert1
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 09 december 2021, 17:26:50 »
Tack för svaret! Alltså vp:s cp cirkulerar ju bara mellan vp och arbetstank, och där är det kanske 22mm rör
Mvh
Anders
