Författare Ämne: Byte pump?  (läst 3865 gånger)
Utloggad goran123
  • Antal inlägg: 12
  • Jag respekterar värmepumpskunskaper
Byte pump?
« skrivet: 06 december 2021, 21:07:11 »
Hallå, bor i ett ca 400 m2 stort knappt 95 år gammalt oisolerat trähus. Gamla fönster och dörrar som läcker värme, ull isolering på vinden, gammaldags radiatorer som inte går att justera värmen på. Bergvärme installerades runt 2001, vi flyttade in 2010, då gick generatorn(?) direkt och vi betalade 35000 för en ny. Sen dess har den stått och tuggat, ofta med tillägg av elpatron och förbrukningen är hög runt 30000 kWh per år. Nån har sagt vid tillfälle att pumpen är för dåligt dimensionerad, att det inte var tillräckligt djupt borrat men vet ej nu hur djupt det är.
Just idag superkalla dagen står det så här på pumpen, en Nibe Fighter 1110
Vi fram 43 (45) C
Varmvatten 47 C
Utetemperatur -16 C
Vb r 37 (53)
Vv start 47 (44)
KB f -1
KB-r -5(-12)
Kurvlutning 9
Vp starter 25716
Vp tid 16386h
Ts tid 8504 h
Grund inst 0 00
Nån som vågar sig på en rekommendation vad jag bör göra. Ge mig på att uppgradera pumpen? Eller börja isolera huset först? Eller satsa på solceller? Eller annat?
Har även två braskaminer som står och värmer upp  murstocken så här på årets kalla dagar.
Utloggad goran123
  • Antal inlägg: 12
SV: Byte pump?
« Svar #1 skrivet: 06 december 2021, 21:08:03 »
Jo vi bor i Stockholm
  • Antal inlägg: 5454
SV: Byte pump?
« Svar #2 skrivet: 06 december 2021, 21:51:36 »
Kolla in här om ditt hål finns med, går att zoma in på fastighet  https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
SV: Byte pump?
« Svar #3 skrivet: 06 december 2021, 22:14:56 »
Finns det rimligt enkla sätt att förbättra isoleringen så är det alltid där man ska börja. Det är aldrig bortkastat oavsett om/hur man går vidare i nästa skede, det är nästan alltid den investering som betalar sig snabbast och ger ofta dessutom behagligare inomhusmiljö. Det är först när man vet hur väl man lyckades med isoleringen som man kan göra riktigt bra beräkningar på vad som är mest fördelaktigt därefter.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad goran123
  • Antal inlägg: 12
SV: Byte pump?
« Svar #4 skrivet: 06 december 2021, 22:35:50 »
Grymt tack! Hittade! Ser:
Vattenmängd 50 L/h
Totaldjup 180 m
Jorddjup 1,5 m
Rörborrning 3m
Stålfoder 3m
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3092
  • Kyltekniker
SV: Byte pump?
« Svar #5 skrivet: 07 december 2021, 05:23:58 »
nibe fighter 1110- vadå hur många kw? finns en silvrig lapp högst upp på pumpen där det står.
Utloggad goran123
  • Antal inlägg: 12
SV: Byte pump?
« Svar #6 skrivet: 07 december 2021, 07:25:20 »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
SV: Byte pump?
« Svar #7 skrivet: 07 december 2021, 07:39:28 »
Byt ut denna till en Nibe 1155-16.
Din har om jag inte minns fel kring 10 kW vid 45 C i framledning.
Mvh
D
Utloggad goran123
  • Antal inlägg: 12
SV: Byte pump?
« Svar #8 skrivet: 08 december 2021, 12:26:44 »
Mvh
D
Stort tack. Blir ett bra steg, antar att ner om en offert på det och att de samtidigt kan få gå igenom radiatorerna i huset och kolla så att systemet är optimerat.
- Är Nibe det man ska välja eller finns det andra alternativ?
- Hur hittar man en bra leverantör i södra Stockholm
Utloggad Andreas013
  • Antal inlägg: 28
SV: Byte pump?
« Svar #9 skrivet: 08 december 2021, 16:08:40 »
IVT Geo 516 eller Bosch 7001i 16kw skulle jag hålla lite högre än NIBE men vilken som lär väl fungera bra. Aldrig tyckt om menysystemet i Nibe men det är ju min högst personliga åsikt. Det viktigaste brukar vara en installatör som kan ge snabb service vid driftstopp. Därför valde jag IVT med deras värmejour vid senaste installationen. Lutar starkt åt det vid nästa tillfälle. Lycka till :)
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
SV: Byte pump?
« Svar #10 skrivet: 08 december 2021, 17:14:36 »
Ett dåligt isolerat hus kan i det här fallet ha ett effektbehov på kanske min 100W/kvm dvs totalt runt 40kW så jag skulle personligen börja med att satsa på att tilläggsisolera huset. Det är det absolut mest lönsamma ni kan göra just nu. Tur att ni har två braskaminer under tiden i alla fall!
Om ni kommer åt kan ni text spruta vinden med cellulosaisolering vilket går snabbt och är enerigeffektiv samt snällt mot gamla trähus. Även enkla saker som att byta tätningslister överallt kan göra mycket. Kolla även drevningingen runt fönster och dörrar.
Investera i en värmekamera som tex "Flir One" (beg ca 1500kr på ebay, ny ca 3600kr) så kan ni kan identifera värmetjuvar. Jag har själv haft mycket stor nytta av en sådan.
« Senast ändrad: 09 december 2021, 08:20:24 av Boilerplate4U »
Utloggad goran123
  • Antal inlägg: 12
SV: Byte pump?
« Svar #11 skrivet: 10 december 2021, 13:33:13 »
Nu har jag funderat ett varv till och tror jag ska satsa på att byta ut pannan till en som fungerar med existerande borrhål samt även installera nåt komplement som jag kan värma huset med under de kalla månaderna.
Vad tror ni - är luftvärmepump eller pelletspanna  som komplement det bästa alternativet?
Skälet att pellets kommer upp som alternativ är att jag har ju en fungerande murstock
  • Antal inlägg: 207
SV: Byte pump?
« Svar #12 skrivet: 10 december 2021, 15:48:36 »
Hej, bara lite nyfiken varför ni väljer bort att täta/isolera huset och bara ska köpa in en ny maskin? Känns lite som att elda för kråkorna enligt min mening.
Men om ni ändå ska köpa en ny maskin, har ni räknat tex på effektbehov och kollat djupet på hålet? Finns det andra ytor som ska värmas upp som tex förråd, källare, garage el dyl?
Vad har ni för effekt på er Nibe Fighter 1110-?? som sitter där just nu?
Pellets kostar en del i sig plus att det mycket som ska ordnas rent praktiskt med förråd för automatisk matning vilket också kostar pengar. Personligen skulle jag satsa på en (eller ett par) luftvärmepumpar som går snabbt att få på plats.
« Senast ändrad: 10 december 2021, 16:09:59 av Boilerplate4U »
Utloggad goran123
  • Antal inlägg: 12
SV: Byte pump?
« Svar #13 skrivet: 10 december 2021, 17:46:37 »
Hej! Vi ska absolut börja med att isolera huset bättre. Det är bara det att jag tror att jag ändå måste komplettera med uppvärmning efter det.
Luftvärmepumpar är väl kanske bäst alternativ som du säger. Jag bara undrar om det hjälper på vintermånaderna. Det är ju då elräkningen fullkomligt skenar.
  • Antal inlägg: 4313
SV: Byte pump?
« Svar #14 skrivet: 10 december 2021, 20:15:24 »
Nibe 1155-16. Köp ett extra, rejält borrhål istället för luft/luft. Det är nya dyra tider, så det betalar sig.
Borra 220 meter, det brukar vara prisvärt. Se till att få strypventil på ditt gamla hål vid inkoppling. Det är lite överbelastat just nu redan med dagens pump.
