Författare Ämne: Byte pump?  (läst 3876 gånger)
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
SV: Byte pump?
« Svar #15 skrivet: 10 december 2021, 20:48:42 »
Hej! Vi ska absolut börja med att isolera huset bättre. Det är bara det att jag tror att jag ändå måste komplettera med uppvärmning efter det.  Luftvärmepumpar är väl kanske bäst alternativ som du säger. Jag bara undrar om det hjälper på vintermånaderna. Det är ju då elräkningen fullkomligt skenar.
Utan att veta hur huset ser ut tror jag att en luftvärmepump per våningsplan kan bli ett snabbt och kostnadseffektiv komplement till er bergvärmepump så slipper den gå på konstant eltillskott när det blir kallt. Ni behöver i så fall innetempgivare till bergvärmepumpen. Om ni beställer i närtid kan ni få dem installerade kanske inom några veckor lagom till nästa köldknäpp.
Då har ni tid att planera effektiva isoleringsåtgärder som i förlängning kanske kan halvera det totala effektbehovet för hela huset. Av den anledningen kan ni avvakta en uppgradering av bergvärmepumpen tills ni utrett om det kanske räcker med luftvärmepumparna för ert uppvärmningsbehov.
Och som HBerggren nämnde i det tidigare inlägget, ska ni väl köpa en ny bergvärmepump se till att hela anläggningen blir rätt dimensionerad som tex att fördjupa existerande eller komplettera med nytt borrhål. Det nuvarande borrhållet ska ni naturligtvis fortsätta använda. Kostnad uppskattningsvis 150-200 tkr beroende på storlek av maskin och hur ni gör med borrhålet.
Personligen skulle jag välja en IVT GEO 516E som har bättre garantier och är enklare att använda. Men det är ju en smaksak och egentligen spelar det ingen roll om ni väljer någon av de stora tillverkarna.
« Senast ändrad: 11 december 2021, 08:38:34 av Boilerplate4U »
