Författare Ämne: Leda bort vatten  (läst 1773 gånger)
Utloggad Jarnspis
  • Antal inlägg: 39
Leda bort vatten
« skrivet: 04 december 2021, 18:03:52 »
Jag har en Ecodan med en tallrik under och med värmekabel. Men det blir mycket is under och vill leda bort vattnet någon meter.
Det finns ju ett utlopp, ser ut som en slang anslutning?
Tänkte åka till biltema imorgon och köpa en till värmekabel och en hängränna. Vet inte riktigt hur jag ska fästa hängrännan, vajer, ståltråd? Eller ska man använda slang?
Tacksam för råd!
  • Antal inlägg: 4316
SV: Leda bort vatten
« Svar #1 skrivet: 04 december 2021, 18:47:49 »
Antar offerten var billig. Installatören borde informerat dig om att kondensvattenuppsamling är ett tillägg. Brukar kopplas till nästa stuprör, nedgrävt hela vägen.
Här är och nu din plan en bra idé.
Kolla de vanliga storlekarna på avloppsrör 32, 40, 50. Något borde passa. Det ska vara ett vattenlås under marken (byt höjd på röret med böjar så det blir ett vattenlås). Det ska även vara isolerat runt avloppsröret med t ex armaflex.
Utloggad Jarnspis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 04 december 2021, 20:42:07 »
Tack! Ja alltså jag kan leda bort det till dagvatten, men borde inte det frysa? Jag har en dagvatten brunn ganska nära?
Hur långt in behöver jag värmekabel i dagvattnet så det inte fryser?
Utloggad Jarnspis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 04 december 2021, 21:51:14 »
Men det blir inget grävande just nu, vill bara flytta ut, utloppet en bit. Något förslag på rör eller slang man kan använda?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #4 skrivet: 04 december 2021, 22:34:32 »
Ett 50 mm rör som går till dagvattnet temperärt och lite som akutjobb  kan kanske användas. sättes under  på underplåtens utlopp, när den avfrostar så är bra fart på vattnet och är över fryspunkten. Då det med frysning av vattnet kanske inte blir, 50ra  mm är rätt stort, sen kolla så det inte fryser igen, skulle så vara får du tina med varmvatten, men blir nog inte ofta, bara ha koll på det.
Utloggad Jarnspis
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 04 december 2021, 22:53:11 »
Jag mätte utloppet, 42mm gänga. Jag funderar på vad som kan passa. Jag nöjer mig den här vintern med att bara kunna skicka ut vattnet just framför pumpen och med en värmeslinga.
Något förslag? 50mm blir lite väl grovt.
Utloggad Jarnspis
  • Antal inlägg: 39
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« Svar #7 skrivet: 05 december 2021, 09:22:23 »
Om du ska koppla till en värmeslinga (koppla el) så kan detta kanske hjälpa?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74123.0
