Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nu är kondensvattentråget kallt
Ämne: Nu är kondensvattentråget kallt (läst 1472 gånger)
wip
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
Antal inlägg: 42
Jag kör traktorn
wip
03 december 2021, 13:41:48 »
Förra tråden som var 2016 där jag fick god hjälp
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62901.0
Jag har en NIBE 2025-6 sedan i aug 2010
Nu är det nya KVT 12 som jag satte in 2016 kallt . Jag hoppades på att glassäkringen var sönder men den är hel.
Var sitter termostaten som indikerar att temperaturen är under 2 grader och som triggar värmen att slå till?
Hur går det till att testa den och kan man byta den själv?
Var räknar man som bra hållbarhet i tid på en 2025-6
Senast ändrad: 03 december 2021, 15:29:04 av wip
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Nu är kondensvattentråget kallt
Svar #1 skrivet:
03 december 2021, 16:19:47 »
jag har en likadan maskin, som monterades 2008. Den funkar fortfarande.
KVT 11 monterade jag några år efter montaget, eftersom förångaren frös sönder pga isbildning.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #2 skrivet:
03 december 2021, 21:29:15 »
Värmepumpens styrenhet styr elkabeln. Så T1 måste visa utetemperatur - kontrollera detta.
Är det ok så mät i plinten X11, 5 och 6. Har du spänning där så funkar allt som ska som styr kabeln.
Mät ampere över en av kablarna X11, 5 eller 6. Visar det noll så är det ett bekräftat problem. (Spänning utan förbrukning).
Sen får du kolla om du har spänning även efter säkringshållaren till värmekabeln, säkringar kan se hela ut, men inte fungera ändå.
Nästa steg att att plocka ner tråget och undersöka om det är några problem i eldosan. Mät spänning, se var den eventuellt försvinner. Se om det finns några extra säkerhetskomponenter som kan fela.
Är allt bra överallt så är det bara värmekabeln kvar.
F2025 borde ha en livslängd på 15-20 år. Det blir förstås reparationer längs tiden. Men det beror på när det inte känns värt det att reparera tillslut - då är livet slut för systemet.
Det gäller att ha tur. Men det gäller även vara lyhörd med alla sinnen, är något fel ska det åtgärdas innan följdfelen kommer.
Viktigt att systemet är bra optimerat för lång livslängd.
Så det är bra att du nu upptäckte att tråget inte verkade fungera. Hade du inte gjort det hade pumpen kanske blivit utbytt denna vinter pga haveri efter kostnadsfunderingar.
wip
Antal inlägg: 42
Jag kör traktorn
wip
Svar #3 skrivet:
08 december 2021, 10:36:34 »
Jag har dubbelkollat säkringen och den är hel. Vattentråget var snustorrt och min temperaturgivare satt inte helt fast i karet. Jag drog den istället in i avledningsröret. Är det inte mysko att tråget är helt torrt? Jag har fått en 70 % högre elräkning jmfr med nov -20. 1100 kWh mot iår 1800kWh. Kan det vara ngt fel som drar ström eller är det bara den svinkalla väderleken som kan ändra på det så mycket?
Jag reder inte riktigt ut det med att mäta på plintarna 5 och 6.
wip
Antal inlägg: 42
Jag kör traktorn
wip
Svar #4 skrivet:
08 december 2021, 16:08:04 »
Ännu en uppdatering om någon är intresserad. F2025 pumpen står stilla men trots att jag inte har slagit till elpatronen i EL-pannan så har jag värme på elementen. Cirkulationspumen i slingan som går till F2025 verkar också stå stilla.
Har gett upp och beställt hjälp av en servicekille
Senast ändrad: 08 december 2021, 18:11:43 av wip
wip
Antal inlägg: 42
Jag kör traktorn
wip
Svar #5 skrivet:
09 december 2021, 13:12:58 »
Nu kom facit.
Cirkulationspumpen till värmepumpen hade lagt av. Pannan EVP 270 har ju två elslingor varav en som gick in som nödslinga när inte pumpen gav värme. Det var okänt för mig så eftersom elpatronen var ifrånslagen så trodde jag att VP gick normalt. Nödslingan kan man inte slå av. Jag fick därför fortsatt värme i huset men till ett mastigt pris med direktel. För dec var prognosen 2600kW om det hade fortsatt med direktel. Huga.
Nu är pumpen bytt och allt fungerar. Larm 06 hade löst ut med Hög returtemp. KVT 12 väntas fungera som det brukar när väl allt är igång. Tack HBerggren för hjälpen
Nu har jag mätt förbrukningen och den är nu tillbaka till gamla siffror. Värmepumpen är guld värd i dessa tider.
Vår totala elkostnad sjönk med 35 % ifrån 86.5 kW/ dygn till 56 kW/dygn, Det är synd att NIBE inte satt en kontrollampa på EVP 270 så man såg vad som hände när VP stannade. De nyare pannorna har denna funktion. Jag kunde ha sett det på cirkulationspumpen om den haft en kontrollampa men min gamla hade ingen sådan. Numera är dessutom pumpen kopplad rätt så den går bara när pannan arbetar. Tidigare gick den alltid
Senast ändrad: 10 december 2021, 12:40:33 av wip
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1933
användare: 1
RobertG
