Författare Ämne: Värmekabel dräneringstråg  (läst 9967 gånger)
Utloggad Jackper
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 05 november 2016, 14:14:37 »
Hej,dräneringstråget är fullt med is.Värmekabeln känns kall och det verkar ej ligga någon ström på den.Hur styrs den,nån givare?Går det koppla förbi och laga den till våren?Har lite panik så tacksam för snabba svar :)
SV: Värmekabel dräneringstråg
« Svar #1 skrivet: 05 november 2016, 15:10:01 »
Nog lättare att svara om man vet modellbeteckning etc. och en bild är värdefullt. Kanske ta bort dräneringstråget så länge och hacka bort isen från marken när det behövs?
Utloggad Jackper
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 05 november 2016, 15:42:18 »
Nibe f2025 med kvt tråg😀
Utloggad Jackper
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 05 november 2016, 16:39:33 »
Värmekabeln ska gåigång vid 2-3 plus om jag fattat rätt.Vilken givare styr detta?Måste nästan vara den som är trasig?
« Svar #4 skrivet: 05 november 2016, 17:21:21 »
Jo värmekabeln ska gå på vid +2°C. Står att den automatiskt sköter detta på KVT 10 så det borde se ut som en "rund knapp" någonstans utmed el-kabeln vidare till värmekabeln någonstans på tråget. Man kan (stäng av strömmen först) koppla loss externa värmekabeln på plint X11 anslutning 5 och 6 i samt mäta med multimeter om resistansen i värmekabeln stämmer när det är kallare än +2°C. På F2025 måste det ju gå lätt att läsa av om dess egen utegivare visar rätt i alla fall.
Utloggad Jackper
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 06 november 2016, 13:33:13 »
Tack för svar,jag har ingen spänning vid plinten 5-6.Tror felet är där.Sitter det alltså ingen tempgivare på pumpen som styr detta?
« Svar #6 skrivet: 06 november 2016, 13:51:30 »
Utegivaren sitter på undersidan värmepumpen. Måste gå att se i menyerna vilken temperatur den visar och om det är rätt. När man läser instruktionen till KVT 10 så står det "automatiskt tillslag vid 2 °C" som jag tolkar såsom att termostaten är inbyggd i KVT 10 men det kanske är fel? Bra att du kollade om spänning på X11:5-6. Om utegivaren till värmepumpen visar rätt och det är kallare ute än +2 °C måste det vara fel på kretskortet, något relä eller liknande. Kanske finns det en glasrörssäkring på kretskortet som skyddar anslutning 5-6 och har gått?
Utloggad wip
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #7 skrivet: 14 november 2016, 12:32:16 »
Mitt tråg hade en isskiva som satt på översta delen och det verkar inte bra tycker jag. Vatten flöt dock igenom avloppet nu när jag inspekterade för lövrensning. Kan det bildas en isskiva i tråget trots att värmen slår till vid 2 plusgrader?
« Senast ändrad: 14 november 2016, 12:46:11 av wip »
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016
« Svar #8 skrivet: 14 november 2016, 14:43:56 »
Om det bildats en is-skiva i tråget kan inte värmeslingan ha fungerat, den är på 160 W. Är tråget KVT 10 eller KVT 11? I anvisningen för KVT 11 står bl.a. att FIGHTER 2015/2025 styrkort ska ha version 2.11 eller senare och att överhettningsskyddet är av engångstyp, dvs om det löst ut så fungerar inte värmeslingan mer efter det. Det refereras även till en säkring som ledare 1 från tråget ansluts till i värmepumpen förutom plint X11:5-6.
Utloggad wip
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #9 skrivet: 14 november 2016, 14:54:40 »
Jag har en KVT 11 från 2011 och min pump 2025-6 är från aug 2010. Den har funkat felfritt förutom med svår nedisning första vintern. Efter inköpet av tråget har det gått bra. Kan det var en säkring i trågets kopplingsdosa som det står om i anvisningen, den på 1 A.
« Senast ändrad: 14 november 2016, 16:41:17 av wip »
« Svar #10 skrivet: 14 november 2016, 15:14:04 »
Fint att det fungerat felfritt hos dig. F2025 tillverkade efter augusti 2010 har rätt styrkort för dräneringstråget enligt manualen. Är det avrinning till en stenkista under marken på frostfritt djup eller vart rinner kondensvattnet? Har det behövts en extra värmekabel i själva avloppsröret?
Utloggad wip
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #11 skrivet: 14 november 2016, 15:33:43 »
Vattnet rinner till ett rör som är kopplat till dagvattenledningen. Rensas varje höst. Jag har en Ebeco frostvakt från Jula på 2 m med en effekt på 10 W/m på utsidan av dräneringen och det har gått bra under köldperioder på ca 20 minus i en vecka. Frostvakten är kopplad till VP på samma plintar som KVT 11.
Jag är ju ingen tekniker så jag får väl kapitulera innan vintern kommer och ta hit en från Nibe. Det finns dock så mycket kunskap och hjälpsamhet på detta forum så jag tänkte att försöka lösa det på egen hand.
« Svar #12 skrivet: 14 november 2016, 16:00:25 »
Säkringen till KVT 11 ska sitta i elskåpet på värmepumpen enligt manualen. Därefter brun kabel till plint X11:5. Borde gå att känna med handen på dräneringstråget om det blir lite varmt under +2 °C eftersom 160 W märks. Har själv droppskålar/dräneringstråg med inbyggda värmeslingor på 60 W under mina luftluftvärmepumpar och det känns tydligt att de blir varma vid nollgradigt väder eller kallare. Har aldrig sett någon is där mellan droppskålen och undersidan på värmepumpen. Kondensvattnet rinner vidare i PEM-rör ner i marken till stenkista på frostfritt djup. Självreglerande frostskyddskabel 2 m ner i PEM-rören.
Utloggad wip
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #13 skrivet: 14 november 2016, 16:12:34 »
Det är sannolikt rätt kopplat från början eftersom det som sagt har fungerat vid rejäla frostperioder under vintrarna i 5 år
Något har hänt men frågan är vad. Jag tror att jag skall kolla kopplingsdosan som sitter inne i tråget om den har någon säkring. Det är en märklig placering av dosan inne i tråget.
« Svar #14 skrivet: 14 november 2016, 16:24:38 »
Bra att kontrollera kopplingsdosan och mäta resistansen på värmeslingan. Jag tänkte att de satt kopplingsdosan där dels kanske för ett överhettningsskydd i tråget och dels för möjlighet att direkt ansluta en frostskyddskabel på max 40W för avloppsröret i kopplingsdosan istället för hela vägen upp till X11:5-6. Bara man använder kall-kabelbiten av frostskyddskabeln för anslutningen givetvis.
