Författare Ämne: Värmekabel dräneringstråg  (läst 9971 gånger)
Utloggad wip
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
SV: Värmekabel dräneringstråg
« Svar #15 skrivet: 14 november 2016, 16:35:01 »
Jag ser att jag minns dåligt. Min VP är monterad 3 aug 2011 och kanske den har ett felaktigt kretskort. Får kolla det också men det är ju märkligt om den har tuffat på i fem år med felaktiga grejor. Tack för stödet.
« Senast ändrad: 14 november 2016, 16:42:44 av wip »
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #16 skrivet: 14 november 2016, 16:57:08 »
Säkrast och enklast är att mäta resistansen på värmekabelfunktion på plinten i styrlådan. Lossa ena tråden så du får en ren slinga att mäta på. Har för mig att det är cirka 230 ohm. Om ev. slinga i avloppet är ansluten i trågets kopplingsdosa, blir det knepigare eftersom två resistanser blir parallellkopplade. Värdet för trågslingan står på en etikett på kopplingsplinten i tråget KVT11 versionen. Notera värdet i styrlådan och tag för vana att kontrollmäta varje höst vid rengöringen av tråget.
« Senast ändrad: 15 november 2016, 04:52:06 av JPEG »
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad wip
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #17 skrivet: 14 november 2016, 21:19:04 »
Tack för råd. Skall mäta och återkommer. 14 dagars väntetid för service. Det kostar nog lika mycket som ett nytt tråg. Kan jag själv  konstatera att det är fel på tråget så kan jag avbeställa servicekillen.
Utloggad Connstellation
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 21 november 2016, 03:44:20 »
Jag har haft samma fel vid två tillfällen och båda gångerna var det den lilla glassäkringen på 1A som hade gått. Den sitter på en av anslutningskablarna till tråget i styrdosan som någon påpekade. Har du kollat så att den är hel? Vet man vad man gör går den enkelt att byta själv. Om termosäkringen som sitter i kopplingsdosan inne i tråget har gått måste dock hela tråget bytas.
Utloggad wip
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #19 skrivet: 14 december 2016, 10:03:43 »
Trågets slinga var slut. Vi mätte om den fick matning med 220 V vid 1 plusgrad ute och det fick den,  men den förblev iskall och inget utslag på Ohm-mätaren. Nytt tråg beställt. Det går inte att bara byta slingan. De två delarna sitter klistrade och plastpluggade tillsammans så det är stört omöjligt att dela dem. Det känns verkligen onödigt att behöva byta hela plasttråget. Nytt från http://www.evbutiken.se/
2734:-  inkl exp.
« Senast ändrad: 14 december 2016, 13:05:18 av wip »
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #20 skrivet: 14 december 2016, 14:24:40 »
Det troliga är väl att värmesäkringen i tråget har löst ut. Och tur är det i så fall, för ett antal pumpar började brinna p.g.a. att KVT10 tråget saknade denna komponent. Nibe bytte ut KVT10-trågen utan kostnad efter dessa händelser, som finns omtalade i pressen.
Om någon fortfarande har den gamla modellen KVT10 utan den vita kopplingsdosan i trågets vänstra framkant, så börman kontakta Nibe!
Värmesäkringen går inte att återställa, därför gäller alltså bara att byta hela tråget. Kostnaden kanske är försumlig mot vad en totalbrand kanske skulle ha kostat.
Utloggad wip
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #21 skrivet: 20 december 2016, 15:21:00 »
Nu är det nya karet på plats. Det nya var modifierat. Jag kunde montera själv.  Det följde med en säkringsplint med en glassäkring och en sladdstump som skulle monteras upp i kopplingsboxen bredvid pos 11 plinten. Det har nog rasat lite väl många tråg och med denna så behöver man kanske bara byta säkringen. Lite svagt av NIBE att göra en sådan modifiering utan att ta kontakt med tidigare kunder. Då hade jag kanske sparat ett par timmars jobb och ca 2700 kr. Det tillkommer en okänd summa som NIBE-teknikern kommer att debitera för att han var här fem- tio minuter och mätte och såg att det var spänning till slingan vid plus en grad. Jag återkommer med den summan.
God Jul
Utloggad wip
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #22 skrivet: 29 december 2016, 23:36:28 »
Jag ringde och beställde den 14 nov och han kom efter en månad den 14 dec. Tur att det inte var bråttom.
Notan
Arbetskostnad 1 timme á 520 kr ( han var här max 10 minuter)
Reskostnad lokalt 12 stk 140 kr ( totalt 2 mil ToR)
Kostnad för servicebil        28 kr
Moms                             172 kr
totalt                             860 kr.  För 10 minuters jobb. Det är väl bara att betala.  tOOmten
« Svar #23 skrivet: 31 december 2016, 10:49:44 »
Nu vill han väl ha betalt för mer än dom tio minuterna han var på plats. Jobbet innebar väl resa både fram och tillbaka samt kanske lite tid till att beställa och plocka ihop några prylar ta emot arbetsorder, rapportera material och tid mm mm.
Utloggad wip
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #24 skrivet: 31 december 2016, 12:50:02 »
Det är mycket övervinster inom denna branchen det är klart. De tar betalt för att kunna hålla flotta lokaler och ta flådig semester. Bara att betala
« Svar #25 skrivet: 31 december 2016, 13:01:54 »
Precis som med alla andra tjänster och varor man köper   tummenupp
Utloggad wip
  • Antal inlägg: 42
  • Jag kör traktorn
« Svar #26 skrivet: 04 januari 2017, 10:14:53 »
Det nya tråget är nu kompletterat med ett fint temperaturlarm från Kjell & Co  Smart Weather art nr 48422 ( utgående till halva priset, 199 kr) som har en bluetoothöverföring till en app i mobilen. Det går sedan att sätta larm vid en fri temp-nivå. Jag klistrade tempgivaren på karets insida med åldersbeständig drevningstejp och nu kan jag kolla att allt funkar. Sändardelen står utomhus bakom karet så där får jag utslag om det går under 2 grader. Då triggar den lägre temperaturen karets slinga som går igång. Man kan ju tycka att det är ju lite onödigt att den går hela tiden när det är under 2 grader och i de nyare karen slår den bara till 10 min före avfrostning när det samtidigt är under 2 grader.
Tillägg 5 jan , utetemp -8  grader: Nu när jag loggar karets temp ser jag att det är flera till och frånslag trots att tempen ute är under 2 grader hela tiden. Den spar alltså ström emellanåt. Den har varit ända nere på minus 4 grader men medelvärdet är plus. Det verkar att fungera felfritt. Inte en droppe som spills från karet. Nu skall jag komplettera med en loggad termometer på spillvattenledningen som har en egen slinga.
Det ser ut att fungera bra.  tummenupp
Idag så slog det ifrån när tempen var över 2,5 grader ute. Det funkar fint med loggningen. Kurvan i pdf bifogas. Den röda på slutet är en yttertemperaturmätare.
« Senast ändrad: 12 januari 2017, 16:49:54 av wip »
