Författare Ämne: Nu...Ingen värme första radiatorn  (läst 4336 gånger)
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 02 december 2021, 13:27:36 »
1 1/2 plan, Smålandsvilla
Byggår 2014, Nibe samma år.
Ettrörssystem.
Har svårt att få ok värme på av 5 radiatorer på övervåningen.
och det har varit så sedan start.
Allt luftat (senast igår). Ok i radiatorslinga uppe & nere men pumpen hade mycket luft. Frågan är hur jag ska får till värmen.
De två sista radiatorerna på övervåningens slinga är givetvis barnens sovrum och dessa är längst ifrån VP`n.
Radiator 1 är nästan rakt ovanför VP`n.
I skrivande stund:
Mätt av temperaturerna på radiatorerna efter termostaten.
1. 33
2. 32
3. 30
4. 28
5. 26
Status
medelutetemperatur BT1   -3.5°C
utetemperatur BT1           -3.4°C
varmvatten laddning BT6   39.8°C
varmvatten topp BT7           44.2°C
ström EB100-BE1           0.0A
ström EB100-BE2           0.0A
ström EB100-BE3           0.0A
gradminuter                   -1722GM
Klimatsystem 1
extern justering S1           nej
beräknad framledning S1                   44.1°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   34.6°C
framledningstemp. EB100-BT63           35.4°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   28.2°C
rumstemperatur BT50                   21.4°C
Kompressormodul
blockerad   nej
förångningsbegränsning   1
hetgasbegränsning   0
kompressorstarter EB100-EP14   26862
värme: dT börvärde                  5.9
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   6.0
hastighet värmebärarpump 1   41%
dT Inverter - frånluft BT20   9.8°C
förångare EB100-BT16   -16.9°C
hetgas EB100-EP14-BT14   87.9°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   34.6°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   28.8°C
suggas EB100-EP14-BT17   -0.6°C
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   34.6°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   28.8°C
kompressor drifttid EB100-EP14   44365h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   9019h
aktuell kompressorfrekvens   90Hz
tillåten kompressorfrekvens   90Hz
kompressor tidfaktor   36121.9kWh
kompressor tidfaktor varmvatten
Hur ska jag få fason på detta? Injustering och strypa?
« Senast ändrad: 04 december 2021, 13:12:52 av Ken@ »
  • Antal inlägg: 5455
SV: Dålig värme sista radiatorn
« Svar #1 skrivet: 02 december 2021, 14:01:56 »
1-rörs , raddarna har säkert justerats in, men en bom kan bli i verkligheten, 5 st uppe, vet var det första är och vidare runt, det sitter en strypventil i kopplet nere ( brukar vara det ) bakom en sexkntshatt, om du tänker som så, att går den att skruva 5 varv från botten till längst ut. Längst ut helt öppet. Så öppnas det första ett varv, nästa 2 varv o.sv. till sista som är helt öppen, prova med det på övre våningen och gör sen lika nere. Du kan kanske öka farten lite på cirk-pumpen för att få lite mera tryck på flödet genom rören.
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 02 december 2021, 15:02:55 »
@25fOCUS, jag testar.
Har funderat på att göra så men var osäker på exakt hur mycket och vart. Men som du beskriver det verkar fullt logiskt.
Gällande injustering från start. Kikat på bottenvåningen och alla "ventiler" verkar stå lika. Ingen mer in/ut skruvad än ngn annan.
Det förvånar mig eg. inte. Övervåningen inreddes av annan byggare och inte heller här var det ngn skillnad. Alla fullt utskruvade.
Har nu justerat radiatorerna uppe.
1:a 1 varv ut.
2:a 2 varv ut.
3:e 3 varv ut.
4:e 4 varv ut.
5:e helt ut.
Ökar jag cirk.pumpen direkt på pumpen eller i meny?
« Senast ändrad: 02 december 2021, 15:24:17 av Ken@ »
« Svar #3 skrivet: 02 december 2021, 15:38:49 »
Med ett så stort gradminutunderskott brrde väl eltillskottet gå till och jälpa till att höja temperaturen på värmevattnet.
Det ska inte skilja 10 grader mellan beräknad framledning och verklig framledning.
Är eltillskottet spärrat?
« Svar #4 skrivet: 02 december 2021, 16:04:25 »
Beror på vad för VP du har, men är det ett vred på pumpen med 1 - 2 -3 så är det på pumpen du ändrar , annars är det nog i service/installatörsmenyn som det går att ändra till fart och difftrycksdrift eller automat eller konstant drift
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 02 december 2021, 16:35:08 »
[/quote
@Svenske kocken,  OKLART. Vet att huset käkar el iaf :)
Vart kollar jag? Pumpen, F750.
Just nu:
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   46.1°C
framledningstemp. EB100-BT63   46.0°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   38.2°C
rumstemperatur BT50   21.8°C
« Senast ändrad: 02 december 2021, 16:46:40 av Ken@ »
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 02 december 2021, 16:37:26 »
@25foCUS
Har en F750 Nibe.
Pumpen nere till höger innanför luckan. Den har touchknapp för hastighet. :)
Utloggad styrman67
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 02 december 2021, 20:42:03 »
Man dimensionerar normalt storleken på radiatorerna efter var på slingan dom sitter så även om sista radiatorn har lägre tilloppstemperatur så är avkylningsytan större. Troligen kan du se skillnad eller så har man justerat det på injusteringsventilen i kopplet. Så effektmässigt skall dom vara dimensionerade efter rummets storlek och temperatur.
https://www.purmo.com/sv-se/the-indoors/dimensionering/dimensionering-av-radiatorer
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 02 december 2021, 23:59:13 »
Märkligt, 23.58
Radiator 1 iskallt. Varmt upp till termostaten.
2,3 varma
4, ok
5 svalt som innan.
klimatsystem 1
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   42.1°C
framledningstemp. EB100-BT63   42.2°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   33.7°C
rumstemperatur BT50
Utloggad styrman67
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 03 december 2021, 01:52:23 »
Låter som att termostaten inte öppnar. Tag loss den och motionera ventilen genom att trycka på lilla pinnen (spindeln) upprepade gånger så du känner att den fjädrar tillbaka. Den skall röra sig ca 3mm.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 03 december 2021, 04:56:38 »
Ettrörssystem.
I skrivande stund:
1. 33
2. 32
3. 30
4. 28
5. 26
Är det kallt i rummen längst bort eller är det bara radiatorerna som är svalare?
Kom ihåg utgångsläget på alla inställningar så du inte snurrar till det, kanske redan var det bästa som gick att få. dontknow
Att inte boverket har förbjudit ettrörssystem i nybyggda villor är märkligt.
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 03 december 2021, 08:32:25 »
@styrman67, var inga problem innan jag justerade stryp/retur. Då var det riktigt varmt.
Var fullt öppen då. Nu öppen "ett" varv.
Masserat spindeln.
Nu en timme senare:
Rad 1, 28 grader
Rad 2, 38 grader
rad 5, 34 grader
« Senast ändrad: 03 december 2021, 09:25:15 av Ken@ »
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 03 december 2021, 08:34:53 »
@Tågråttan, rummen vid de två sista radiatorerna upplevs och är kalla. Näst sista rad blir ljummet och det sista svalare.
Utgångsläget på alla fem rad. på övervåningen var fullt utskruvade så det minns man. :)
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
SV: Nu...Ingen värme första radiatorn
« Svar #13 skrivet: 04 december 2021, 13:16:56 »
Då är första radiatorn kall.
Mätte 16.30 igår frdag:
-7 grader ute
Ber. Framledn. 44,8
Framledn. 47,4
Retur. 42
Hast. Värmebärarpump 59%
Temp mätt på radiatorerna:
Rad 1. 24
Rad 2. 42
Rad 3. 38,6
Rad 4. 36,5
Rad 5. 34
Stängde alla termostater nere samt uppe utom den kalla radiatorn.
3 timmar senater ingen skillnad.
« Svar #14 skrivet: 04 december 2021, 13:37:02 »
Är du säker på att den som är kallast är den första då  , så slingan inte går andra vägen. OM du stänger alla strypare stänger all termostater, så ska värmen gå förbi alla element och komma tillbaka till VP, stänger av VP i 3 timmar så kallnar rören någon sätter igång VP och du känner på rören under elementen, då först vet vilket håll flödet går, första elementets rör ska bli varma först och sen nästa i tur och ordning, då öppnar du det sista till max och det ska bli varmt, vänta och känn på det. nästa element baklänges öppnas 1 varv och känn igen O.S.V tills du är på första, då ska det vara varma element. Finns inga genvägar bara raka spåret. PS pumpen max så det blir lite tryck på flödet. sen går det att ställa ner pumpen igen.
  • Dot gäster: 1813
