Författare Ämne: Nu...Ingen värme första radiatorn  (läst 4347 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Nu...Ingen värme första radiatorn
« Svar #15 skrivet: 04 december 2021, 15:28:10 »
Måste ju finnas ritningar för kåken?? Ska man anta att dom inte följts när installationen gjordes?
Ettrörssystem är ju kända för att vara hopplöst svåra att injustera. Ändra på ett ställe så påverkas också dom andra. I en fastighet med lägenheter är det hopplöst att injustera så alla blir nöjda. Vet av erfarenhet, en HSB förening inte långt härifrån byggde om sitt värmessystem för nått år sedan till tvårörs just av den anledningen. Var helt hopplöst att injustera alla lägenheter så det blev bra
Om Rad1 nu inte blir tillräckligt varm får du väl börja med att öppna upp strypningen på den, ett steg i taget. Sedan får du säkert gåvidare och justera efterflöjande. 42 på Rad2 ser ju ut att vara rejält mycket mer än dom övriga så den får väl för mycket, kanske blir bra om du ger ettan lite mer
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #16 skrivet: 04 december 2021, 16:38:31 »
Är du säker på att den som är kallast är den första då  , så slingan inte går andra vägen. OM du stänger alla strypare stänger all termostater, så ska värmen gå förbi alla element och komma tillbaka till VP, stänger av VP i 3 timmar så kallnar rören någon sätter igång VP och du känner på rören under elementen, då först vet vilket håll flödet går, första elementets rör ska bli varma först och sen nästa i tur och ordning, då öppnar du det sista till max och det ska bli varmt, vänta och känn på det. nästa element baklänges öppnas 1 varv och känn igen O.S.V tills du är på första, då ska det vara varma element. Finns inga genvägar bara raka spåret. PS pumpen max så det blir lite tryck på flödet. sen går det att ställa ner pumpen igen.
@25fOCUS, njae...när vi byggde övervåningen var det iofs inte jag som gjorde det eller hade full koll på rörmokaren.
Det jag ser som nr 1 på slingan är närmast pumpen men visst, flödesriktningen kan ju vara annan än jag tror.
Men även om nr 1 nu skulle vara nr 5 på slingan, borde det inte vara varmare om nr. 4 håller 42 grader?
Att flödet skulle gå åt fel håll motbevisas väl av framlednin & retur värmen. Sett till de temperaturer jag ändå har uppmätt?
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #17 skrivet: 04 december 2021, 16:44:01 »
@krambriw,
Jag har svårt att tro att 1:an skulle vara 5:an på slingan. Men...tror.
Har inga ritningar på detta då det var oinredd vind när jag byggde. Bara fram och retur upp från VP. Men det är helt ologiskt att köra flödet åt annat håll än så som jag antar det är idag. De som byggde och vvs finns inte tillgängliga att fråga heller.
Edit 1.
Har precis kravlat in i kattvinden där fram/retur kommer upp från VP`n som står takt under.
Detta är ca 3,5 meter från det jag ser som 1:a radiatorn på slingan.
Jag mätte temperaturen på slangarna och den övre av de två (monterade parallellt och vågrätt med varandra) är varmare än den undre.
Den övre slangen leder fram till den första radiatorn och går ut i den övre delen av kopplet. Så flödet bör vara som jag tror att den närmsta radiatorn är nr.1
kl. 16.00. Testar att öppna strypningen på 1:an ca 1/2 varv så får vi se om tempen kommer igång.
Sedan är det bara den sista radiatorn att få fart på :)
Edit 2.
Kl. 16.30, Radiator 1 har ökat från 23 till 44 grader på 30 min.
Radiator 5 håller sina 34 grader. Dock ej med fullt på termostat. Kör max nu så får vi se.
« Senast ändrad: 04 december 2021, 17:39:01 av Ken@ »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #18 skrivet: 04 december 2021, 18:50:29 »
Troligtvis har du 1-rörs en trappa upp, inget ovanligt, hur det är nere är svårt på distans att veta. du får avvakta hur det blir med värmen i elementen
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #19 skrivet: 05 december 2021, 11:01:06 »
@25fOCUS, Det är Ettrörs på BV med.
« Svar #20 skrivet: 05 december 2021, 11:40:55 »
Hur många pumpar finns efter VP , i VP sitter den en masterpump orginal och ute kan det vara en pump i en pusch ( gillar det inte ) som stökar till det med flödena, stjäl flöde från varandra.
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #21 skrivet: 05 december 2021, 20:34:03 »
Pumpar ute? Har bara min 750. Den har väl en värmebärarpump och en cirkulationspump?
Har i skrivande stund bra värme.
Rad. 1, 40 grader
Rad. 2, 39
Rad. 3, 38
Rad. 4, 37
Rad. 5, 33,5
Femman vill jag helst ha upp ngn grad till så jag får testa att strypa lite. Den är öppen 5 varv.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #22 skrivet: 06 december 2021, 05:19:41 »
pumpen innanför lilla luckan med touchknapp skall stå på minst två tunna streck till vänster om touchknappen, ej de breda fälten, utan streck.
Utloggad Ken@
  • Antal inlägg: 27
« Svar #23 skrivet: 06 december 2021, 08:21:24 »
Check på den. Kör hastighet 2 på cirk.pumpen.
