Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
NIBE F730 kompressor elförbrukning konstig?
Next
Alla
Ämne: NIBE F730 kompressor elförbrukning konstig? (läst 6141 gånger)
Rogga80
Gäst
Rogga80
02 december 2021, 12:25:05 »
Jag har en NIBE F730 som trimmats in tidigare vintrar, har en separat elmätare på FLVP:n.
Det jag tycker verkar konstigt är att kompressorn går med 90-95HZ frekvens men endast producerar 0,5-0,6KW effekt. Helt säker på att kompressorn producerade mer effekt tidigare vintrar.
Nu t.ex går den på 1KW elpatron och 90Hz men elmätaren visar 1,5KW förbrukning. Hade förväntat mig 1KW+ 1,5KW från kompressorn. Så den lyckas aldrig jobba ned gradminuterna helt enkelt. BS1 är runt 215 och huset är enplan på 160KVm med slingor i golvet. Fläkt just nu på 70%.
Har ni nån ide varför kompressorn inte ger mer effekt trots hög frekvens och flöde?
Hälsningar,
Roger
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: NIBE F730 kompressor elförbrukning konstig?
Svar #1 skrivet:
02 december 2021, 12:33:04 »
Hej! Kan det vara någon förångningsbegränsning som trätt in p.g.a. något fel? Vad förångningstemperatur, luftflöde och avluftstemperatur?
Rogga80
Gäst
Rogga80
Svar #2 skrivet:
02 december 2021, 12:40:38 »
Förångare: -15,7C
Avluft: -13,5C
Luftflöde:202,3
Visst är det så att kompressorn ska ge mer effekt vid dessa frekvenser? Just nu 81HZ. Elpatron 1KW total förbrukning 1,2 alltså 0,2KW från kompressorn. Känns fel.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
02 december 2021, 12:50:22 »
Kompressorn ska ge ca 5 kW värme när den går på max, dvs 120 Hz. Den bör då dra 1/3 el, dvs ca 1,7 kW på elmätaren exkl el-patronen. Vid 81 Hz kanske man kan gissa att kompressorn borde ge ca 3,4 kW och dra ca 1,1 kW el(?)
Rogga80
Gäst
Rogga80
Svar #4 skrivet:
02 december 2021, 12:52:51 »
Jag precis vad jag minns från förra vintern!
Vad kan det vara för fel tror du? Hur vet man om nåt är trasigt/fel inställt?
Tack för din hjälp hittils
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
02 december 2021, 12:57:50 »
Svårt att säga. Förångnings- och avluftstemperaturerna ser ju helt normala ut så kylkretsen fungerar rimligen som den ska.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
Svar #6 skrivet:
02 december 2021, 13:07:57 »
Prova temporärt att öka fläkthastigheten bara för att se om kompressorn varvar upp.
Kolla om kompressorn tillåts varva högre, brukar synas i nån meny.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Rogga80
Gäst
Rogga80
Svar #7 skrivet:
02 december 2021, 13:13:58 »
Det var så jag tänkte så jag ökade från den normala 55% till 70% fläkt då når den högre frekvenser såg jag upp t.o.m 100 Hz. Däremot genererar den inte de effekterna som den ska på dessa frekvenser.
Tror jag provar att ringa Nibe igen nu när jag fått lite mer kött på benen om att den ska ge ungefär dessa effekter:
Tack för era svar!
Rogga80
Gäst
Rogga80
Svar #8 skrivet:
02 december 2021, 17:13:41 »
Hej igen!
Jag gick in och slog av tillsatsen helt i meny 4.2 för att se hur mycket el som förbrukas om den är helt av.
Elmätaren visade 1.6KW precis då jag slog av tillsatsen då kompressorn gick på 96HZ och till min förvåning så visar elmätaren fortfarande 1.6KW!
Det betyder väl att elpatronen är trasig? Och att all förbrukning kommer från kompressorn. Eller vad tror ni?
Kan patronen vara trasig trots att den visar att den går på elpatron när behovet finns?
Tacksam för svar igen
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
02 december 2021, 17:19:52 »
Visst kan el-patronen vara trasig men det är nog väldigt ovanligt. Känner inte till att det finns någon särskild felövervakning av den även kontaktorerna fungerar som de ska.
Rogga80
Gäst
Rogga80
Svar #10 skrivet:
02 december 2021, 17:24:35 »
Jag gjorde tvärtom också. Ändrade till "endast tillsats" och då visade elmätaren 0KW medans pumpen sa att den går på 1.0 KW patron.
Då måste den vara trasig tänker jag?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #11 skrivet:
02 december 2021, 17:46:34 »
Ja något måste vara fel om inte elmätaren ger rätt utslag.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3117
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #12 skrivet:
02 december 2021, 21:01:56 »
inte helt ovanligt med trasig elp på dessa modeller, många blir dåligt luftade vid installation
Rogga80
Gäst
Rogga80
Svar #13 skrivet:
03 december 2021, 12:19:17 »
Efter att jag ändrade tillbaka från "endast tillsats" via menyn och sen slog gick tillbaks till "auto" driftläge igen så klickade det till i pumpen och elmätaren började visa rätt igen.
Tänker att jag håller koll på den ett tag och ser hur den beter sig. Eller är det lika bra att ringa NIBE då det kanske är nåt glapp nånstans och det behöver kollas? Har garanti till februari.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3117
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #14 skrivet:
04 december 2021, 04:42:46 »
Ring Nibe och förklara läget, har du garanti så kan det vara lika att be dom komma och kolla.
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 3409
användare: 4
Bobone
Rillman
Gotavi
jantijanti
