Författare Ämne: NIBE F730 kompressor elförbrukning konstig?  (läst 6142 gånger)
Roger Ousipov
Roger Ousipov
SV: NIBE F730 kompressor elförbrukning konstig?
« Svar #15 skrivet: 05 december 2021, 08:03:42 »
Hej igen! Inte hunnit ringa Nibe. Sista grej jag vill kolla med er. Det verkar som att vissa steg (0,5kw steg) i elpatronen inte funkar. Relä, kontaktor trasig?
0,5 kw 0,5 utslag på elmätaren
1kw ger inget utslag
1,5kw get 0,5 utslag
2,0 kw ger 2kw utslag
2,5 ger 2,5 utslag
3,0kw ger 2,0 utslag
Låter det rimligt/möjligt?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #16 skrivet: 05 december 2021, 08:22:57 »
Ser ut som att den inte vill koppla till steget som ökar med 1.0 kW
Roger Ousipov
Roger Ousipov
« Svar #17 skrivet: 05 december 2021, 10:38:26 »
Ja det ser ut så. Jag tänker att vissa 0,5 steg har en trasig modul(relä kanske det heter). Eftersom vissa steg ger rätt utslag o andra inte.
Är det så en elpatron funkar och är det ens möjligt?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #18 skrivet: 05 december 2021, 11:38:27 »
Riktigt små relän som kopplar in stegvis och en hel knippe sitter på kraftkortet, ett av dom har kanske lagt av , eftersom dom andra fungerar. 0,5 kW är inget i dessa kalla tider så bry dig inte nu med något , det blir varmt ändå.  steg 2  går in kanske några minuter tidigare bara. Det du kan kolla är så det det inte är en större brändskada på kortet. Då kan det bli överslag i kortet och bränna upp det
Utloggad krambriw
« Svar #19 skrivet: 05 december 2021, 11:51:19 »
(Det är nog olika i dom olika fabrikaten. Hur NIBE gjort är det bättre om någon som vet detaljerna svarar. Som jämförelse i vå Comfortzone har jag tre elpatroner, var och en på 3 kW som styrs on/off av kontaktorer Fast dom har vi blockerat, det blir annars för varmt i kåken, trots minus 10 ute ;))
Ovanstående är faktiskt irreleveant ;)
« Senast ändrad: 05 december 2021, 18:18:13 av krambriw »
« Svar #20 skrivet: 05 december 2021, 12:06:36 »
Vad vet du om jag vet eller inte, så skriv inte så och vad du har är inte relevant i detta, vet du inget så svara inte, det går inte att gissa om man är helt novis i något.
Rogga80
Rogga80
« Svar #21 skrivet: 05 december 2021, 12:15:44 »
Tack för era svar. Då ringer jag hit en nibetekniker, verkar vara ett fel på produkten som bör täckas av garantin.
När det är så kallt så orkar den inte jobba ned gradminuterna då den bara ger 0,5kw mellan 0,5-1,5kw stegen. Kompressorn går på runt 105hz så den gör sitt.
« Svar #22 skrivet: 05 december 2021, 12:48:49 »
Manualen sidan 22 .Kolla i menyn på 5.1.12 vad max effekt är inställd på . men rör inget i 5.1.13 det är en spärr där för max effekt och blir låst till detta i all framtid
Rogga80
Rogga80
« Svar #23 skrivet: 05 december 2021, 13:35:32 »
Den är inställd på 6,5kw.
Rogga80
Rogga80
« Svar #24 skrivet: 08 december 2021, 10:40:39 »
Hej igen!
För alla nyfikna så var teknikern här och sa att det var den trasigaste elpatronen han sett. Åtminstone tre steg trasiga.
Tack för hjälpen och nu har man lärt sig att man inte är helt dum i huvet  tummenupp
