Författare Ämne: Nibe F730 - kompressordrift är blockerad  (läst 16003 gånger)
Utloggad Daviddaviddavid
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 02 december 2021, 08:08:53 »
Vi har ett larm som är återkommande varje vinter när det börjar bli kallt.
Kompressordrift är blockerad.
Prova först att återställa larmet. Återkommer larmet, kontakta din installatör.
Och enligt nibes sida så är åtgärd att lufta systemet och sen kontrollera att trycket är 1 bar. Jag har nu gjort det 4-5 ggr för och larmet kommer tillbaka.
Har också kollat alla termostater i lägenheten och dom är maxöppnade.
Problemet verkar uppstå när det är -10 och kallare ute.
Har ni något mer förslag på vad jag borde kontrollera?
« Senast ändrad: 02 december 2021, 08:30:37 av Daviddaviddavid »
SV: Nibe F730 - kompressordrift är blockerad
« Svar #1 skrivet: 02 december 2021, 10:20:08 »
Konstigt. Man kan tänka sig att det skulle kunna komma om frånluften är kallare än 16 °C men om jag minns rätt ska just modellen F730 klara sig ner till 6 °C frånluft med elektrisk avfrostning. Har du kollat temperaturerna; frånluft, förångning, avluft etc. och frånluftsflödet?
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 02 december 2021, 10:35:41 »
Allt ställdes in av en tekniker när vi flyttade in... Och själv har jag ingen koll alls på det här. Bifogar lite bilder på värdena...
Såg nu sista bilden "avfrostning pågår" Vad gör man åt den?
Kompresseron har ju startats om varje gång jag stänger av pumpen antar jag då jag luftar systemet...
Vart gör man ren filtret?
« Svar #3 skrivet: 02 december 2021, 10:40:46 »
Problemet är förmodligen luftflödet. BS1 visar bara 58 kbm/tim och inställd fläkthastighet 35%. En ventilationsinjustering behöver göras. Hur stort är huset? Luftfiltret sitter uppe till höger ovanpå förångaren. Man drar ut filtret i filterhållaren.
« Senast ändrad: 02 december 2021, 10:42:49 av Josth »
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 02 december 2021, 10:47:01 »
Det är en lägenhet på 80m2 bara...
Det filtret fick sig en rengöring bara för nån vecka sen ...
Ventilationsinjustering... Låter som man måste ta hit en tekniker då. Det är väl inget man fixar själv låter det som?
Något mer jag bör kolla innan?
« Svar #5 skrivet: 02 december 2021, 11:02:21 »
Ok. 80 kvm är väldigt lite för en frånluftsvärmepump. Blir 28 lit/sek, alltså precis på lägsta gränsen för F730. Kanske fläkten är rätt inställd enligt normen då men jag skulle rekommendera att överventilara en del och se om den fungerar bättre. Kanske fläkt 45%?? Sc:,h
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 02 december 2021, 11:06:01 »
Luftflödet är för lågt.
Enligt normen ska luftflödet vara 0.35X80 = 28 l/s eller 101 m3/h, givarna visar 58-65 m3/h.
Gör rent filtret och se till att alla tilluftsventiler är öppna.
Sen ställer du in fläkthastigheten så att luftflödet går upp till ca 100.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 02 december 2021, 11:07:38 »
Aha.. Det är en liten förening med 20 lägenheter och alla har samma frånluftvärmepump.... Och vi har den största modellen av lägenheterna som finns. Finns ner till 50m2 och dom har samma pump..
 Hade en liten genomgång igår och jag frågade ordföranden och jag frågade om han hört nån fler som haft liknande problem men det lät inte så.
tilluftsventiler... Menar du ventilerna på husväggen? att dom är för lite öppnade?
Jag ska prova höja fläkten till 45%! Återkommer....
« Svar #8 skrivet: 02 december 2021, 11:12:09 »
Det beror på vad du har för sort?
Är det spaltventiler på fönster så brukar det gå att stänga dessa, en del gör det för att de tycker det drar, men då får en frånluftsvärmepump mindre luft.
Men sitter där tilluftsdon på väggen?
Har ni aldrig rört ventilationen så är de kanske korrekt inställda?
  • Antal inlägg: 28
« Svar #9 skrivet: 02 december 2021, 11:20:45 »
Vi har såna här fyrkantiga i varje rum... Dom har vi haft stängd tidigare för vi tyckte det drog kallt men som du säger så får väl pumpen mindre luft så just nu när dom öppnade som på bilden i varje rum.
Tilluftsdon har vi i köket/vardagsrummet... Dammsög alla dom nu med för att det såg lite dammigt ut.
Bifogar bild även på den så jag säger rätt.
« Svar #10 skrivet: 02 december 2021, 11:32:05 »
Det övre ser ut som tilluftsdon/friskluftsventil och den nedre som en frånluftsventil vilket det ska vara i köket.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 02 december 2021, 11:47:45 »
Då är det rätt så långt iaf då :p
Antar det är två lägen på tilluftsdonen/friskluftsventil..stängd eller öppen för det är ju en hake längst upp och den antar jag ska väl sitta fast.
Så tycker det borde vara ok om alla dom är så pass öppna som på bilden.
« Senast ändrad: 02 december 2021, 11:49:52 av Daviddaviddavid »
« Svar #12 skrivet: 02 december 2021, 13:21:06 »
Jepp, kolla om luftflödet i värmepumpen ökat nått?
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 02 december 2021, 17:12:04 »
Har bifogat bild med lägena som jag har att välja på... Verkar som att läget jag ställer in bara är viss många minuter men det kanske man kan ställa in under schemaläggning.
La till en bild nu med flödet för BS1 som nu är mycket högre...
Vad tror ni .. är detta bättre?
« Svar #14 skrivet: 02 december 2021, 17:16:41 »
Med fläkt 50% borde kompressorn fungera helt ok. Tror bara ändringen av fläkten gäller ett antal timmar åt gången om man inte ställer om normalläget i inställningarna(?)
