Författare Ämne: Nibe F730 - kompressordrift är blockerad  (läst 16004 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nibe F730 - kompressordrift är blockerad
« Svar #15 skrivet: 03 december 2021, 10:19:32 »
122 är väl lite väl högt, prova att ändra normalvärdet till 45 % och se vad det gör på luftflödet?
« Senast ändrad: 03 december 2021, 10:23:34 av Carl N »
Utloggad Daviddaviddavid
  • Antal inlägg: 28
« Svar #16 skrivet: 06 december 2021, 15:38:56 »
Ställde in schemaläggning så fläkten går på 50% hela dygnet nu ist och har inte stött på larmet om kompressordrift blockerad. Så hoppas det håller i sig :)
BS1 ligger nu på 130.5 ~ kbm
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 27 december 2021, 12:42:36 »
Har inte stött på det här problemet något mer nu så det löste ni väldigt bra åt mig :)
Men har en ny fråga... Kanske är bättre att jag stannar i den här tråden även om det handlar om en annan sak.
Jag upplever det rätt kallt i lägenheten så och temperaturen är just nu inställd på 24 grader. Men den kommer bara upp i 21 grader?
Det känns som att en ligger minst 2 grader under vad jag än ställer in den på. Har gått flera dagar sen min sista justering och ändå kommer den inte upp i vad jag ställt in.
Det är ca -9 grader ute... antar det spelar in.
Vad kan det bero på att den inte kommer upp i den temperaturen jag ställer in?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #18 skrivet: 27 december 2021, 13:11:36 »
Som Carl sa till dig, du har nog lite för högt luftflöde nu. Nu drar du in lite för mycket av den kalla luften så pumpen "hinner inte" värma upp i samma tempo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #19 skrivet: 27 december 2021, 14:08:36 »
Jag har bara 5 lägen att välja på som jag ser..
normal (35%)
hastighet 1 (0%)
hastighet 2 (50%)  <-- Vilket jag kör på nu
hastighet 3 (80%)
hastighet 4 (100%)
  • Antal inlägg: 28
« Svar #20 skrivet: 29 december 2021, 20:55:51 »
Funderar fortfarande på det här med luftflödet är för högt....
Då jag inte har fler lägen att välja på... Vad är bäst att göra?
Jag antar jag kan stänga nån inluftsventil för att minska inflödet av luft för att komma närmare 100 m3/h? men känns kanske som fel väg att gå också...
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #21 skrivet: 29 december 2021, 23:56:41 »
Håll inne bakåtpil 7 sekunder, då kommer servicemenyn upp. Då kan du ställa in dessa lägen i detalj.
Du bör kunna få den temperatur du vill med hjälp av värmekurva eller förskjutning. Temperaturinställningen är en dum funktion, eftersom den har bara en viss påverkan. Den gör alla som inte läst manualen förvirrade.
Grunden görs av värmekurvan som du bör ha bra inställd.
Om värmekurvan är fel driver temperaturen upp eller ner med utomhustemperaturen. Hög kurva gasar mer vid kallare utetemperatur.
Förskjutning är din önskade innetemperatur.
Inga värden är kopplade till någon utgångspunkt mer än att du förmodligen vill ha +2 i förskjutning och värmekurvan kanske 1 steg högre än nu.
Inaktivera påverkan rumsgivare under denna vintern.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #22 skrivet: 30 december 2021, 18:27:46 »
Nu ligger BS1 värdet på 106.1 så det är väl perfekt nudå :)
Kanontips med servicemenyn.
Kunde ställa in vad defaulthastighet skulle vara osv...
Har ökat värmekuevan från 5 till 6. När du säger framskjutning är det så det som är minus 2 på min bild?
Nu har vi 21 grader isf... Så det känns rimligt.
« Svar #23 skrivet: 30 december 2021, 21:03:24 »
Inte framskjutning, men förskjutning. Så japp, den som är -1 på bilden.
Bra, testa och se hur det artar sig. Ändra förskjutning om du behöver ändra temperatur igen. Sen får du se när vädret slår om om kurva 6 är rätt eller inte.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2022, 16:17:46 »
Ny fråga kring min frånluftvärmepump.
Jag har vid flera tillfällen i vinter råkat utför att frugan å ungen har duschat bort allt varmvatten.
Går det att ställa upp mängden varmvatten på något sätt?
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2022, 16:20:28 »
Man kan välja varmvatten "ekonomi", "normal" och "lyx" för att få ut olika mycket varmvatten. Se manualen för detaljer.
