Författare Ämne: Byta ut Nibe 1215 7kW?  (läst 6213 gånger)
chripopper
chripopper
« skrivet: 01 december 2021, 11:53:53 »
Första tråden jag skapar efter att ha läst 100-tals här :)
Kompressorn på min nibe 1215 7kW har skurit ihop och ny kyldel verkar vara svårt att få tag på, så den behöver bytas ut.
Jag hittar inga uppgifter på mitt borrhål men grannhusen på https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html ligger på 150-220m i alla fall.
Storleksmässigt så verkar den ha fungerat riktigt bra, elpatronen går sällan och vi förbrukar ca 16000kWh per år i ett källarhus med ca 216m2 uppvärmd yta i Piteå.
Vi planerar att byta hus inom två år så jag vill inte lägga pengar på lyxfunktioner, den ska bara fungera likvärdigt den gamla.
Jag vill helst byta ut den själv på en gång, och kollar jag vad som finns i lager så är det:
1. CTC Eco Heat 400 (408)
2. Nibe F1226-12 CU
Ungefär samma pris på båda. Är dessa bra alternativ? Ser att ni oftast rekommenderar 1245 och då är det väl 8kW som ligger närmast mitt effektbehov.
Hur tusan ser jag till att inte överbelasta borrhålet?
SV: Byta ut Nibe 1215 7kW?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2021, 12:11:59 »
Välj då en värmepump med samma effekt som tidigare. Man har dock ändrat temperaturen där effekten anges så en äldre 7 kW motsvarar en 8 kW-modell idag. Sedan har värmepumparna blivit mer effektiva så lite mindre el går åt. För att kompensera för detta tas istället något mer energi från borran istället men man får hoppas det befintliga borrhålet klarar det. NIBE F1226 är en enkel budgetmodell och de flesta experter rekommenderar F1245 istället även om den kostar lite mer.
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #2 skrivet: 01 december 2021, 14:47:40 »
Nibe 1226-8 är den som ligger närmast i effekt och funktion.
Jag valde dock en 1245 i fritidshuset för att få med möjligheten till fjärrstyrning.
Skulle tro att en 1226-8 kW kommer funka bra, jag skulle då även kolla på Bosch Compress 5000 LW/M som är en prisvärd värmepump.
chripopper
chripopper
« Svar #3 skrivet: 01 december 2021, 23:14:00 »
Ja men tusan boschen såg ju verkligen ut som ett alternativ. Jag antar att jag får ta 5000-9 som då är på 8,8kW, B0/W35?
Fick nu även svar att kyldelen 089456 som sitter i min 1215 är ersatt av 067785. Den går lös för 25.000. Men jag har ingen aning om den är "plug and play".
Åsikter om att reparera?
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #4 skrivet: 01 december 2021, 23:25:48 »
Det är förmodligen cirka 3000-5000 i installationskostnad för att byta en modul. Borrhålet behöver spolas ur på luften som blir och värmebärarsidan genomgår en tömning och sen luftning vid installation. Mindre elarbete. Så inte riktigt plug n play. Men så mycket mindre arbete än byta hela pumpen. 1215 är ganska effektiv ändå, så sett är det nog svårt att räkna hem ett värmepumpsbyte.
Rostar beredaren sönder så kan man ställa en ny bredvid och köra slut på modulen i lugn och ro.
Ny pump med installation borde bli närmare 95000-135000?
Om du frågar många fler så kommer du nog oftast få pumpbyte som svar.
« Svar #5 skrivet: 02 december 2021, 08:07:27 »
Ska man sälja huset så tror jag att en relativt ny värmepump med garanti/trygghetsförsäkring kvar höjer värdet lite.
Vilken av modellerna 7/9 på Boschen som är lämpligast beror på borran?
Det hade varit bra med nån indikation på KB-temp under förra vintern?
Men Bosch Compress 5000-9 kW modellen motsvarar 1215-7 i effekt vid 0/35 C.
Dock ger Bosch (som har scrollkompressor) mer effekt vid 0/50 C än 1215-7.
Utloggad chripopper
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 07 december 2021, 15:37:13 »
Har nu fått tag på en bosch compress 5000 9kW med omgående leverans. Dock så får jag inte fram någon som helst info om borrhålet. Hur stor effektskillnad är det mot min gamla pump? Törs jag slå till?
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #7 skrivet: 07 december 2021, 16:24:31 »
Har du tur så finns ditt borrhål här , kan zomas in på fastighet.  https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html
Utloggad chripopper
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 07 december 2021, 18:38:26 »
Tyvärr inte. Jag har även letat bland alla papper vi fått med huset och kontaktat olika personer men djupet går konstigt nog inte att få reda på  :o
Vad händer om boschen blir för stor för borran? Går det att ställa ner effekten på pumpen på något sätt i så fall?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #9 skrivet: 07 december 2021, 18:50:17 »
Om det är så att elpatronen sällan går in kommer en kraftigare pump inte att öka belastningen på borrhålet så mycket. Det är ju enbart när elpatronen på gamla pumpen behövdes som belastningen på borrhålet kommer att öka om pumparnas effektivitet är lika.
Högre effektivitet på nya pumpen betyder inte heller så mycket för belastningen på borrhålet. Ökar COP från 3,5 till 4, dvs med 14% kommer värmeuttaget från borrhålet att öka med 5%. Ökningen i COP kommer från minskningen i pumpens elförbrukning som utgör en liten del av totala värmeproduktionen.
« Svar #10 skrivet: 07 december 2021, 19:08:10 »
Ett kastspö med en blydroppe på kan användas för att loda djupet, är kollektorn väldigt snuttad kan klumpen fastna mellan slangarna när man dra upp. Bäst är att mäta linan när släpper ner, skulle det fastna och linan går av, ingen katastrof den hamnar i botten
« Svar #11 skrivet: 07 december 2021, 19:49:04 »
Vet du chripopper hur tempen på KB var in/ut förut, det är en klart en bit i det hela, en större VP kan kyla ner hålet rätt bra
Utloggad chripopper
  • Antal inlägg: 4
« Svar #12 skrivet: 11 december 2021, 14:27:42 »
Nu har jag gjort allt i bakvänd ordning. Jag beställde först en bosch compress 5000 9kW och sedan lodade jag hålet som 25fOCUS tipsade om. Fick ner 170m lina, men är osäker om jag verkligen var på botten. Låter det rimligt med 170m till boschen? 30m jorddjup. Tur jag mätte linan i förväg, mycket riktigt så gick den av när jag drog upp den.
Var tvungen att slå till på pumpen direkt om jag skulle ha den då det var flera som var intresserade av den. Annars är lev. preliminärt i februari på de flesta märkena.
« Svar #13 skrivet: 12 december 2021, 13:12:18 »
Du kan räkna med ca 180 m aktiv borra, det kommer funka men det blir minusgrader på KB-in.
Jag tror dock att den kommer återhämta sig på sommaren.
« Svar #14 skrivet: 12 december 2021, 13:48:32 »
VP kommer att ta ca 6kW från hålet vid full fart och ca min +2 upp., det blir ca 35 W per meter hål, lite i överkant men fungerar nog skapligt. När tempen i hålet går mot minus på KB upp/ner så avtar effekten på VP. Tror att det går bra även om det inte är riktigt optimalt med ett så kort hål till en VP stämplad 9 kW . Har själv en 9 kW och 3 st 100 hål, får aldrig in mindre än   + 4 på KB efter 8-10 timmars konstant drift.
