Författare Ämne: Byta ut Nibe 1215 7kW?  (läst 6214 gånger)
Utloggad chripopper
  • Antal inlägg: 4
SV: Byta ut Nibe 1215 7kW?
« Svar #15 skrivet: 17 december 2021, 21:02:32 »
Installerade pumpen på el i måndags och köldbärare dagen efter. När jag startade kompressorn var det ca -16 ute och den värmde upp hela varmvattenberedaren. Givetvis blev elpatronen inkopplad men kompressorn gick i flera timmar och lägsta tempen jag såg på kb-ut var -2, delta låg konstant på ca 3, så det verkar väl ok?
Vill tacka er så hemskt mycket för all hjälp!
Jag är imponerad av boschen, både byggkvalitén, manual och regleringen. Supernöjd!
Nästa projekt är att plocka ut alla värden via canbus..
Utloggad Maxizor
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 21 december 2021, 10:54:30 »
Låter OK! Vad kul att du är nöjd!  :)
