Författare Ämne: F370 ser värdena bra ut?  (läst 1647 gånger)
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 30 november 2021, 16:49:22 »
Vill bara ha en bekräftelse på om mina värden ser bra ut eller inte. Tycker att den tappar lite mycket värme i returen. Slangarna från ena änden av huset till andra. Lite osäker på också om varför jag har inomhus temp på 18.9 men frånluften är 18.2. Tappar jag värme på vinden då det går tillbaka till FTX?
  • Antal inlägg: 4316
SV: F370 ser värdena bra ut?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2021, 17:42:17 »
FTX är ett ventilationsaggregat med fyra anslutningar. Uteluft, tilluft, frånluft och avluft. Du borde inte ha ett sånt om du har en F370 i en normalstor villa.
F370 är en frånluftsvärmepump. Eller FX.
Det ser inte ut som du tappar någon nämnvärd temperatur på vägen till frånluftsvärmepumpen. Har sett mycket värre. Men du kan gå till botten med det via en IR-termometer eller en värmekamera t ex FLIR One för bättre överskådning. Då kan du se om det strålar upp värme längs ventilationsröret på vinden i en mängd som är värd att åtgärda. Kanske hittar du även andra värmeläckor.
Din avluftstemperatur är låg. Det beror dels på ganska låg inomhustemperatur, men främst på att flödet är för lågt.
Om huset är litet och OVK (ventilationsjustering) är gjord så är det inte säkert det är så mycket mer att göra åt saken. Vissa höjer sitt ventilationsflöde över det rekommenderade för att värmepumpen ska ha 2-3 plusgrader i avluftstemperatur, då behöver den aldrig avfrosta och man anser det ger bättre ekonomi i generella fall.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 30 november 2021, 22:53:42 »
Jepp, jag skulle prova att vrida upp fläkten lite och se om det går att få plusgrader på förångare och avluft?
Man tappar en hel del på dessa då avfrostningen inte är särskilt effektiv.
Utloggad Kennnyr
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 01 december 2021, 00:19:57 »
Är det tilluften jag ska öka?
Tilluften/Alig250 blev nerställd något pga missljud vid installation, den ligger alltså på gränsen till ett OK luftflöde.
Vore kul att kolla med värmekamera vart man tappar värme. Kostar en del för att använda en dag :)
« Svar #4 skrivet: 01 december 2021, 00:35:17 »
Nej det är frånluften du ska öka, men i ditt fall även tilluften. I servicemenyn på värmepumpen, bakåtbil 7 sekunder så kommer ny meny upp, där kan du hitta frånluftsfläktens reglering.
Men det bör inte göras obevakat när du har tilluftsystem. Går det inte öka tilluften utan oljud bör grundorsaken hittas. Ofta sitter det ingen ljuddämpare alls eller att rören är dragna på ett sätt som gör att fler än en ljuddämpare kan behövas. Eller dimensioneringsproblem.
Har du ett papper på dina uppmätta flöden?
Om du inte tänker investera i något, och OVK är gjord, rör ingenting.
Har för mig en sån värmekamera som man sätter under mobilen kostar runt 1600. Lite sugen på en, även om det inte betalar sig.
